Срок службы двухмассового маховика на дизеле 6мкпп
Сообщение #1  KOMANDIR_2TP » 22 апр 2015, 00:00
Кто что слышал? Может кто нибудь менял?
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Re: Срок службы двухмассового маховика на дизеле 6мкпп
Сообщение #2  alxxx » 28 апр 2015, 13:22
у меня грядет замена, пробег 93000 км.... срок службы никто не прописывает, ездил к знакомым на ОД и в сторонних сервисах - говорят случай не распространенный на дизелях, да и дизелей меньше чем бензинок..но все же меняют и на разных пробегах и даже в гарантийные периоды но очень редко. а какие симптомы?
alxxx
Автомобиль: ix 35 crdi мкпп 4wd 136 л.с.
День рождения (покупки) авто: 15.06.2010
Сообщение #3  KOMANDIR_2TP » 28 апр 2015, 16:37
Есть позвякивание или что то вроде на холостых оборотах все никак видео не выложу. на драйв 2 и на ютуб закину как сниму. просто я не езжу сейчас
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #4  alxxx » 29 апр 2015, 08:04
У меня на холостых, в диапазоне 950-970 оборотов металлический стук и вибрация , принажатии на сцепление все пропадает - это маховик, но еще не на 100%, возможно первичный вал, возможно коленвал...точно сказать без вскрытия никто не может..и я езжу..
alxxx
Сообщение #5  KOMANDIR_2TP » 30 апр 2015, 19:24
Вот заснял )) звук)) у тя такой же алекс?
http://www.youtube.com/watch?v=FVgew6cMNoY
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #6  alxxx » 01 май 2015, 12:28
Это который в конце ролика появился? У мя так же..появляется только в диапазоне 950-970 оборотов..мне еще про подушку коробки идею подкинули, но нужно до под'емника добраться и посмотреть..скоро я наверно буду проводить вскрытие (недельки через 1,5-2)- сцепление подходит уже, заодно на маховик посмотрю. Кстати че у вас он стоит ?
alxxx
Сообщение #7  KOMANDIR_2TP » 01 май 2015, 13:04
Находил маховик Sachs за 31 500. Сцепление - корзина с диском 9, выжимной 3. Но есть мнение, что если выжимной сухой- менять не надо. Работа по замене от 7 до 12. Где как.. Вот это попадос. Поездки на моря и т.д. вообще под угрозой срыва((
з.ы. звук появляется в конце ролика.При выжатом сцеплении звука нет почему то. Не могу понять, Хотя с технической точки зрения подкован хорошо.
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #8  alxxx » 02 май 2015, 10:08
Надо вскрывать и смотреть.. мне вообще сказали - езди, если стук не сильно напрягает, будет что то меняться будем смотреть.. но пока ничего не меняется.. кстати какой пробег у тебя?
alxxx
Сообщение #9  KOMANDIR_2TP » 03 май 2015, 00:21
пробег 87000, но мне кажется этот звук был с незапамятных времён... тыщ 30-40 назад точно были такие же бульканья, я думал это норм))) и забил на это дело
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #10  bris66 » 03 май 2015, 13:32
У меня на Санте при смешном пробеге появился характерный стук на ХХ. При нажатии на педаль сцепления стук пропадал. Нашёл в интернете видеоролик со стучащим маховиком- звук один в один. В результате источник стука нашёлся- ЗАЩИТА двигателя. Точнее, её неудачная конструкция. К тому же, в сервисе видимо, штатные втулки крепления защиты потеряли, а вместо них положили гайки. Поменял защиту на новую- стук исчез.......
bris66
Сообщение #11  KOMANDIR_2TP » 03 май 2015, 15:42
bris66 писал(а):У меня на Санте при смешном пробеге появился характерный стук на ХХ. При нажатии на педаль сцепления стук пропадал. Нашёл в интернете видеоролик со стучащим маховиком- звук один в один. В результате источник стука нашёлся- ЗАЩИТА двигателя. Точнее, её неудачная конструкция. К тому же, в сервисе видимо, штатные втулки крепления защиты потеряли, а вместо них положили гайки. Поменял защиту на новую- стук исчез.......
Не защита это 100%. прям слышно бряканье на оборотах, к тому же при выжиме сцепления пропадает
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #12  bris66 » 03 май 2015, 16:56
То же самое было.
bris66
Сообщение #13  alxxx » 04 май 2015, 15:55
Я диагностировался со снятой защитой.. стук со стороны коробки , в районе маховика, и при появлении стука идет вибрация .. была бы защита - я был бы счастлив счастлив!))
alxxx
Сообщение #14  ekazan » 04 май 2015, 16:05
У меня на иксе бензинке был такой же звук, и когда назад сдаешь например и отпускаешь сцепление, вообще звуки будто там отвалилось что-то. Но пробег был детский и с таким звуком я проездил тысяч 8 наверное. Т.к. на бензинке сломать маховик, думается мне, вообще не реально, то на эти звуки я бы поменьше обращал внимания.
Ну и при выжиме сцепления тоже пропадало. Только маховик, ежели чего, находится на двигателе и крутиться продолжает так же, как и до выжима сцепления.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #15  alxxx » 04 май 2015, 16:10
KOMANDIR_2TP писал(а):пробег 87000, но мне кажется этот звук был с незапамятных времён... тыщ 30-40 назад точно были такие же бульканья, я думал это норм))) и забил на это дело
Может забить просто?)) У тя машина кстати не синего цвета?))
alxxx
Вернуться в Дизель
