Срок службы двухмассового маховика на дизеле 6мкпп
Re: Срок службы двухмассового маховика на дизеле 6мкпп
Сообщение #31  alxxx » 12 май 2015, 22:13
Отогнал машину в сервис.. подозревают первичный вал.. это пипец товарищи..
alxxx
Автомобиль: ix 35 crdi мкпп 4wd 136 л.с.
День рождения (покупки) авто: 15.06.2010
Сообщение #32  KOMANDIR_2TP » 14 май 2015, 13:59
Первичный вал коробки? он то тут причем?
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #33  alxxx » 23 май 2015, 20:42
Забрал машину из ремонта- поменяли маховик, сцепление, пром.вал + внутренний шруц(прававая сторона).. и до кучинадо менять шестерни где раздатка в коробку входит - разобрать коробку, разобрать раздатку.. стука пока неслышно. Но если бы я забил на это дело(замену маховика) то ушатал бы окончательно и коробку и раздатку потому что идет удар по всем шестерням, который маховик должен гасить.. как то так , могу выложить фотки и видео кому интересно..
За это сообщение автора alxxx поблагодарил:
799
alxxx
Сообщение #34  KOMANDIR_2TP » 23 май 2015, 22:23
alxxx писал(а):Забрал машину из ремонта- поменяли маховик, сцепление, пром.вал + внутренний шруц(прававая сторона).. и до кучинадо менять шестерни где раздатка в коробку входит - разобрать коробку, разобрать раздатку.. стука пока неслышно. Но если бы я забил на это дело(замену маховика) то ушатал бы окончательно и коробку и раздатку потому что идет удар по всем шестерням, который маховик должен гасить.. как то так , могу выложить фотки и видео кому интересно..
давай, выкладывай. я в среду поеду менять маховик, сцепу, заодно сальник на правый шрус нацеплю, и масло в коробке и раздатке сменю..
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #35  799 » 23 май 2015, 22:33
Будем надеяться,что проблема решена.
То же так думал. И ОД говорили ой ой ой ,а если бы и т.п.
Но оказалось все иначе, :twisted: позднее понял это.
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #36  alxxx » 24 май 2015, 19:07
А поподробнее можно?))
alxxx
Сообщение #37  alxxx » 24 май 2015, 19:17
Это шестерня раздатки
Это шестерня коробки
незнаю наскольки выработку видно на раздатке(она там есть) , но на коробке четко видна граница.. и это предстоит делать.. но попозже- буду аккуратно ездить и думать о них :D
alxxx
Сообщение #38  KOMANDIR_2TP » 25 май 2015, 00:14
на самом деле не очень понятно, что там к чему. надо присутствовать и смотреть и трогать всё самому
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #39  ekazan » 25 май 2015, 09:56
Да причем тут маховик, это вода через дырявый сальник, я думал уже все про эту болезнь знают) Она и на автоматах, где маховика нет :lol:
viewtopic.php?f=20&t=5101 вот) первые несколько постов можно не читать, а затем уже все по делу
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #40  alxxx » 25 май 2015, 10:24
KOMANDIR_2TP писал(а):на самом деле не очень понятно, что там к чему. надо присутствовать и смотреть и трогать всё самому
На внутренней шестерне линия видна - это выработка, так же есть выработка на наружной шестерне, есть люфт в соединении шестеренок коробка- раздатка. Как сказали - это последствия убитого маховика.
alxxx
Сообщение #41  ekazan » 25 май 2015, 10:29
Ну если ты веришь этим образинам больше, чем статистике, верь дальше) А ржавчина откуда? ))) А откуда такая же проблема на автоматах, где нет маховика? ))) на эти вопросы они чего скажут, интересно? :lol:
За это сообщение автора ekazan поблагодарил:
ekazan
Сообщение #42  alxxx » 25 май 2015, 11:22
ekazan писал(а):Ну если ты веришь этим образинам больше, чем статистике, верь дальше) А ржавчина откуда? ))) А откуда такая же проблема на автоматах, где нет маховика? ))) на эти вопросы они чего скажут, интересно? :lol:
Но маховик то ушатан, он у меня в багажнике лежит, вместе со сцеплением , пром. валом и шруцем- ремонтировался у знакомых кстати.
alxxx
Сообщение #43  ekazan » 25 май 2015, 11:35
С маховиком я все понял, я другие вопросы порекомендовал задать тому, что допер связать эту поломку с маховиком: как связан маховик с наличием ржавчины в узле, где ее быть не должно и неоткуда взяться, при исправности уплотнений, и как получается все тоже самое на автоматах, где маховика вообще нет. Уже в третий раз пишу, а ты не видишь очевидных вещей ))))
Маховик с этим связан точно так же как в анекдоте, какой шнурок развяжется если в левый глаз ударить) Маховик сломался, да, но поржавели и источились шлицы совершенно по другой причине. Кстати там по бабкам на 50 тыс попадалово, если что)
ekazan
Сообщение #44  alxxx » 25 май 2015, 18:06
А где кстати там сальник стоит?
alxxx
Сообщение #45  ekazan » 25 май 2015, 20:57
В теме по ссылке все есть, и сальник и колечко, и номера....
ekazan
Вернуться в Дизель
