Срок службы двухмассового маховика на дизеле 6мкпп
Re: Срок службы двухмассового маховика на дизеле 6мкпп
Сообщение #46  KOMANDIR_2TP » 29 май 2015, 00:51
alkxxx товарисч, у Вас нет никакой выработки, смажте и поставте раздатку обратно пожалуйста, и все что Вам говорят ваши ремонтники- полная. чушь.
Я сегодня открыл свою раздатку, вот это да. Шлицев нет вообще, Даже кардан не крутится!!! А у Вас, детский сад еще
Буду снимать кардан и ездить на переднем приводе. возможно даже всегда.
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #47  KOMANDIR_2TP » 29 май 2015, 00:57
сори неправильно написал выше, шлицев нет в коробке, на раздатке шлицы еще пока есть)))
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #48  ekazan » 29 май 2015, 12:40
На раздатке всегда остаются, но пользоваться ими все равно уже нельзя, они повреждены. Если делать - и там и там. По деньгам самые скромные траты - приблизительно 50 тыс.
На переднем ездить легко и просто, главное обязательно снять кардан и как можно скорее (его временами подкручивает редуктор вопреки задуманному, когда он должен крутить редуктор, на соренто так заклинило раздатку у человека). Я проездил 10 тыс без него - проблем не было.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #49  alxxx » 02 июн 2015, 15:40
KOMANDIR_2TP писал(а):alkxxx товарисч, у Вас нет никакой выработки, смажте и поставте раздатку обратно пожалуйста, и все что Вам говорят ваши ремонтники- полная. чушь.
Печалька.. а ничего что из раздатки выходит привод на правое переднее колесо?
alxxx
Автомобиль: ix 35 crdi мкпп 4wd 136 л.с.
День рождения (покупки) авто: 15.06.2010
Сообщение #50  alxxx » 02 июн 2015, 16:01
И насколько я понимаю - фото коробки - шестеренка порядка 2000-2500 р.+ разобрать собрать.ну и расходняк плюсом.. я бы раздатку хотел посмотреть , если возможно
alxxx
Сообщение #51  KOMANDIR_2TP » 02 июн 2015, 16:44
alxxx писал(а):И насколько я понимаю - фото коробки - шестеренка порядка 2000-2500 р.+ разобрать собрать.ну и расходняк плюсом.. я бы раздатку хотел посмотреть , если возможно
Мне хотели продать эту шестеренку за 11 000р и за работу влупили 15 000, т.к надо разбирать коробку...к сожалению раздатку посмотреть нельзя, фото не получилось, но 70-75% шлицев -целые, как у Вас
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #52  alxxx » 02 июн 2015, 19:09
На экзисте советую посмотреть, там в катинках есть ..это по раздатке в районе 13т.р. шестерни, но там они идут комплектом http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Model=6f256fb8-a345-4d63-925c-954f7463419b&Unit=87bb4362-defd-4a67-85e9-622a5b66a0e6&Title=%20(MANUAL%20T/M%20-%206%20SPEED%204WD;) номер шестеренок раздатки-47339-3b210, номер шестеренки коробки 43323-24500 - в районе 1700р. , мне по работам по их замене озвучили 25 т.р.(15+10) , но я пока позабил на это.кстати запчасти подешевели немножко.. и у меня вопрос - все понимают о чем речь идет, или общение имеет "по статистике это сальник" как было сказано выше в постах?..без претензий, я сам не разбирал хюндая , но я прислушиваюсь всегда- сказали что шестерни пошли из за маховика - имеет место быть правдой, удар по слабым узлам выводит их из строя.. я думаю что машина сырая и болячки затратные и дурацкие. И износ шестеренок спровоцирован выходом из строя других узлов и по цепочке влипаем на все то что обсуждаем.. и я боююсь, что это не все..печально но это так.. пните если не прав
alxxx
Сообщение #53  ekazan » 02 июн 2015, 19:30
alxxx писал(а): а ничего что из раздатки выходит привод на правое переднее колесо?
Ничего, приводы передних колес при этом дефекте не страдают.
Менять нужно следующие детали:
1. Корпус дифференциала (так же называется кожух дифференциала), стоит приблизительно 7000 руб.
Дли его замены разбирается коробка, вытаскивается старый корпус диффа, с него переставляются на новый сателлиты, собирается все обратно
2. Главная пара раздаточной коробки. Это 2 вала, меняются всегда только вместе, ибо оба на заводе делают именно друг для друга.
Стоят приблизительно 15-20 тыс. Меняются путем полного разбора раздатки.
3. Шесть (6) подпишников, все нужны новые, ибо старые не снять. Стоят они по разному, общая сумма 12 тыс примерно. Подшипники 4 штуки в раздату и 2 на корпус дифференциала в коробку.
4. Втулка на вал раздатки. Она дешевая.
5. Желательно заменить сразу все сальники.
Работа сложная, стоит дорого. Занимает 1-2 полных дня.
ekazan
Сообщение #54  ekazan » 02 июн 2015, 19:32
Номер что ты привел выше (43323-24500) не верный, это как раз сателлиты дифференциала, это номер одной пары, в корпусе их две. Менять не обязательно, можно оставить старые.
Про маховик уже зае:%%ло слушать. Говорю еще раз: ВИДИШЬ РЖАВЧИНУ???? Ржавчина - это ответ на все вопросы.
ekazan
Сообщение #55  alxxx » 03 июн 2015, 07:29
ekazan писал(а):Номер что ты привел выше (43323-24500) не верный, это как раз сателлиты дифференциала, это номер одной пары, в корпусе их две. Менять не обязательно, можно оставить старые.
Скажи мне пожалуйста номер запчасти , где на фото шлицы стерты?
alxxx
Сообщение #56  799 » 03 июн 2015, 07:48
KOMANDIR_2TP писал(а):Вот заснял )) звук)) у тя такой же алекс?
http://www.youtube.com/watch?v=FVgew6cMNoY
Есть версия,что это масляный насос.На других марках авто,включая бензиновые так же.
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #57  alxxx » 03 июн 2015, 12:59
Я думаю на насос не похоже...
https://www.youtube.com/watch?v=YcxCBlAVnpA
alxxx
Сообщение #58  KOMANDIR_2TP » 05 июн 2015, 01:16
Заменен маховик. Звук пропал
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #59  alxxx » 05 июн 2015, 07:36
Добро пожаловать в наш клуб))у меня вопрос - машину не заводили с толкача, или не таскали на тросе?
alxxx
Сообщение #60  KOMANDIR_2TP » 05 июн 2015, 10:13
alxxx писал(а):Добро пожаловать в наш клуб))у меня вопрос - машину не заводили с толкача, или не таскали на тросе?
я таскал около километра с севшим аккумулятором- не заводится. панель вся мигает, щёлкае, двигатель крутится, дым идёт, но видно мозг не даёт сигнал на топливную аппаратуру или что то вроде того. Так что если у Вас дизель на механике- то только прикуривать
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Вернуться в Дизель
