Есть ли у нас пробка на двигателе для слива ОЖ?
Сообщение #1  ilja22 » 20 окт 2015, 07:37
Доброго дня уважаемые форумчане. Вопрос такой: есть ли у нас пробка на двигателе для слива охлаждающей жидкости? В мануале не нашел. Визуально на передней части двигателя то же не увидел. Может кто менял ОЖ видел её?
Вопрос №2. Были ли у кого нибудь проблемы с термостатом? Поменял летом термостат, т.к. он заклинивал на открытии (точнее не закрывался). Вследствие чего машина не грелась да в +30. Поставил оригинальный термостат. Прошло 3 месяца ситуация повторяется. Может кто менял. Интересует варианты дублей если существуют в природе. Например фирмы ТАМА. Подскажите номер если такой существует.
ilja22
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Барнаул
Автомобиль: Hyundai Tucson 2010, дизель, 184 л/с
Re: Есть ли у нас пробка на двигателе для слива ОЖ?
Сообщение #2  cthnbabrfn » 20 окт 2015, 09:28
Пробку тож не видел. Термостат менял на старой машине. Ничего сложного. НО промыл систему охлаждения...вылилось много интересного. Может просто грязь в системе вот и клинит термостат. Также недогрев может быть вызван неправильной работой вентилятора системы охлаждения из за датчика тож стоит проверить. Соответствует температуре.
Вот по термостату:
Проверьте температуру открывания клапана.
Температура начала открытия клапана : 82.2°С82 ± 2°C (179,6 ± 35,6°F)
Температура полного открытия:95°C (203°F)
Если температура открывания клапана не соответствует указанной, замените термостат.
3. Проверьте высоту подъема клапана.
Подъем клапана:10 мм (0,3937 дюйма) или более при 95°C (203°F)
Если высота подъема клапана не соответствует указанной, замените термостат
Датчик температуры
Сообщение #3  Гарик Олд » 20 окт 2015, 09:34
Всё правильно прописал.
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение #4  ilja22 » 20 окт 2015, 09:43
Сам отвечу на свой вопрос про дубли. Вот что выдает экзист (и это не весь список).
Tama WV64TA-82A или WV64TA-82
Tama A3411-82
Fenox TS076
Hyundai/Kia 25500-35540 - это оригинальный номер
Vernet TH6297.82J
Завтра посмотрю свой старый термостат (замерю). В экзисте есть параметры некоторых. В магазине есть вот этот Tamа WV64TA-82. Поеду с оригиналом сравнивать.
ilja22
Настоящее имя: Илья
Сообщение #5  groover » 20 окт 2015, 10:06
ilja22 писал(а):есть ли у нас пробка на двигателе для слива охлаждающей жидкости?
Даже если она и есть, то трогать её крайне не желательно. Со временем закисает так, что выкрутить не реально. В лучшем случае оборвётся головка болта, в худшем треснет блок вокруг резьбы.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #6  cthnbabrfn » 20 окт 2015, 10:47
groover писал(а):В лучшем случае оборвётся головка болта, в худшем треснет блок вокруг резьбы.
на все 100 верно. Через шланг радиатора вернее...ну да обдаст немного...ни че высохните...а вот блок менять :?
Сообщение #7  начальнег » 20 окт 2015, 11:12
как вариант просверлить новую дырку в блоке, слить все, нарезать резьбу и вкрутить винт! :D
И такой винт будет только у вас!!! :lol:
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #8  groover » 20 окт 2015, 20:33
начальнег, это если дрель влезит. :D Бывает что вообще не долезть.
Проще и дешевле - не заморачиваться.
Сообщение #9  katena_ » 20 окт 2015, 21:19
ilja22 писал(а):Доброго дня уважаемые форумчане. Вопрос такой: есть ли у нас пробка на двигателе для слива охлаждающей жидкости? В мануале не нашел. Визуально на передней части двигателя то же не увидел. Может кто менял ОЖ видел её?
По информации от АСЦ - сливная пробка есть на радиаторе, она же и является самой нижней точкой ОЖ :oops: проверили сами на даче - она там есть ;)
За это сообщение автора katena_ поблагодарил:
ilja22
katena_
Сообщение #10  ilja22 » 21 окт 2015, 08:01
Про пробку на радиаторе знал)))) Но все равно спасибо! Особенно приятно когда дамы разбираются в устройстве автомобиля)))
ilja22
Настоящее имя: Илья
Сообщение #11  ilja22 » 23 окт 2015, 08:09
Вот что было с моим предыдущем термостатом
То место которое блестит на колбе это задиры. Т.е. при открытии колба цеплялась за корпус и соответсвенно термостат не закрывался. С действующим термостатом похоже аналогичная ситуация.
ilja22
Настоящее имя: Илья
Сообщение #12  cthnbabrfn » 23 окт 2015, 08:14
А новый...лучше качество?
Сообщение #13  начальнег » 23 окт 2015, 08:42
katena_ писал(а):По информации от АСЦ - сливная пробка есть на радиаторе, она же и является самой нижней точкой ОЖ :oops: проверили сами на даче - она там есть ;)
кстати да, у меня на одном из авто внизу на радиаторе не просто пробка сливная в виде винта или болта была. Там бы прямо с ушками типа кранчик и можно было прямо руками открутить (если он не прикипевший)
P.S. мадам приятно удивила знанием матчасти ..... :shock:
Сообщение #14  Егерь » 23 окт 2015, 11:13
начальнег писал(а):P.S. мадам приятно удивила знанием матчасти
так она в салоне ОД работает... жаль не нашем ;) :D
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #15  ilja22 » 23 окт 2015, 12:09
Новый проработал 3 месяца. Сейчас симптоматика та же. Машина долго греется, по компу температура выше 70 не подымается, а основной радиатор горячий при этом. Хотя температура начала открытия термостата 82 градуса. Вывод - некорректно начал работать термостат. Опять клинит на закрытие. Вскрытие пока не делал. Да и морозов пока не было. Не прижало так сказать :D
ilja22
Настоящее имя: Илья
Вернуться в Дизель
