Замена термостата с 82*С на 88*С, связь с EGR(СРОГ)
Сообщение #1  Толька » 06 ноя 2015, 18:52
В общем вкралась одна мысль :)
На бензиновом двс термостат начинает открываться при 82*С+/-1,5*С, а на дизеле 82*С+/-2*С. Температура полного открытия 95*С на бензе и дизеле.
Вот так выглядит термостат gates TH27082G1 и TH27088G1 82С и 88С соответственно.
В данное время года, рабочая температура дизельного двс 85*С смотрел через obd2.
Есть вероятность того что после этой замены будет снижен расход топлива, в зимний период.
Благодарил (а): 1596 раз.
Re: Замена термостата с 82*С на 88*С, связь с EGR(СРОГ)
Сообщение #2  NORD » 06 ноя 2015, 19:12
Толька писал(а):В общем вкралась одна мысль :)
Написал, что оба при 82. А какой тогда при 88?
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #3  Толька » 06 ноя 2015, 19:43
Толька писал(а): gates TH27082G1 и TH27088G1 82С и 88С соответственно.
Сообщение #4  elec10 » 06 ноя 2015, 20:01
А с чего вообще взяли что если температура двигателя снижена, то и расход топлива будет ниже? Ведь системы двигателя настраиваются для работы при рабочих парметрах, куда входит и нормальная температура ОЖ, т.е полностью прогретый движок. Недогрев это отклонение параметров, след. ЭБУ будет корректировать смесь под эти параметры и это не значит, что расход снизится. Вот в холодном воздухе кислорода больше, след смесь будет более полно сгорать и отдача движка будет выше, и на педаль газа нужно давить меньше, вот и снижение расхода топлива. Так "экономить" можно всегда.....
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #5  Толька » 06 ноя 2015, 20:05
elec10 писал(а):А с чего вообще взяли что если температура двигателя снижена, то и расход топлива будет ниже?
Наоборот на 6*С повысить температуру движка планируется.
Сообщение #6  korsarych » 06 ноя 2015, 20:28
Вот я пока не увидел у движка температуру выше 80градусов, обычно 75, а после трассы 850км 78 было после остановки. Были плюсовые температуры, было 75 по городу и в небольшие трассовые пробеги, сейчас на трассе было -11,но пробег хороший(10часов практически без остановок),а после остановки 78 градусов.А в городе что при плюсе, что при минусе как-то разницы в расходе не заметил.Зимой расход растет из-за автопрогревов по ночам при низких температурах, перед поезкой, сидя в машине в ожидании с включенным двигателем, тоесть больше работа двс на хх, чем летом, весной или осенью, а значит расход добавился, а дистанция нет.
Ну замените вы этот термостат, а для чего?Он вообще будет работать или до него очередь просто не дойдет? Правильно выше сказали, мозги по любому заточены под рабочую температуру, что имеется сейчас. Нужно в этом направлении сначала копать, чтобы потом чего нехорошего не наворотить.
korsarych
Местоположение: Россия,Новосибирск
Автомобиль: ix35 2,0MPI 4wd 6АКПП TRAVEL
День рождения (покупки) авто: 08.10.2015
Сообщение #7  Ураган » 07 ноя 2015, 17:58
Повышение рабочей температуры = ускорение старения масла. Оно вам надо? Для примера - спортивные движки БМВ, порша итп - имеют низкую температуру открытия термостата, по сравнению с гражданскими вариантами, то-есть более холодные по определению. Температура движка с расходом топлива ничего общего не имеет. Зато очень даже имеет связь с вероятностью возникновения детонации на низкооктановых топливах.
вот тут очень неплохо описано: http://bmwservice.livejournal.com/33434.html
Ураган
Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #8  Александр55 » 07 ноя 2015, 18:37
Проводил сей эксперимент на шеврале авео 1,4 93 л.с.
Стоял с началом открытия 82 град., полное открытие 87 град.
Установил начало 87 град., полное открытие 92 град.
Изменения по внешним признакам:
1. до замены, в салоне "затягивало" стекла, особенно задние на дверях. После замены стекла стали чистыми и сухими. Вероятно не хватало температуры в салоне, хотя было до замены тепло в салоне.
2. средний расход снизился на 0,5 л/100 км. По показаниям мультитроникса. Кто знает что это, тот поймет. Бак был откалиброван + - 100 мл.
Какие проблемки возникли.
1. температура пуска 1 скорости вентилятора 93 град. Хоть и термос на полное открытие 92 градуса, тем не менее по инерции температура "улетала" на 93 и соответственно пускался вентилятор довольно часто, а он не нужен был в эти моменты. Убрал предох 1 скорости и докатался зиму так. Можно было "подвинуть" температуру, но как то "не срослось" и весной поменял термос обратно.
Без изменения температуры пуска 1 скорости не захотел больше менять.
В общем-заменой был доволен, если бы не пуск 1 скорости вентилятора охлаждения.
Повышение температуры на 5-6 градусов не считаю критичным, а эффект не плохой.
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #9  elec10 » 07 ноя 2015, 21:35
Народ, еа РЕНО у машин с АКПП термостат стоит более "холодный", чем для МКПП (наверное для того чтобы масло в АКПП охлаждать), думаю приводя данные по температуре нужно и это учитывать. Для Рено и термостаты для машин с АКПП и МКПП имеют разные каталожные номера. Может быть и у нас такая же песня (в смысле разные термостаты для АКПП и МКПП).
БМВ конечно крутые ребята, но там наверняка есть масса ньансов, а категорически заявлять, что температура двигателя не имеет связи с другими эксплуатационными параметрами мотора мягко сказать не верно. Но у каждого свое мнение....
elec10
Сообщение #10  Кубанский казак » 07 ноя 2015, 22:20
Думаю да , лишние градусы могут пойти не на пользу
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #11  korsarych » 09 ноя 2015, 17:53
Ну тут один вариант у ТС, а именно пусть он попробует, поэкспериментирует, если конечно решится на сей шаг, а потом так же изложит здесь плюсы и минусы в изменениях от этого. Иначе, хорошо-не хорошо, так это ромашка какая-то :)
За это сообщение автора korsarych поблагодарил:
korsarych
Сообщение #12  mikenadym » 30 ноя 2015, 12:42
Добрый день, Анатолий. Отпишитесь, что там с задумкой? воплотили? Какие результаты?
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #13  начальнег » 30 ноя 2015, 12:54
про экономию топлива при замене термостата я не слышал.
Обычно меняют термостат для того чтобы теплее зимой в салоне было. Уверен, что даже не определите экономию топлива.
Я на паджере менял (чтобы теплее было) не помню чтобы это как то на расходе сказалось, но стало теплее в машине после замены на более горячий термостат.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 30 ноя 2015, 15:09.
Причина: повтор
Сообщение #15  nch » 06 дек 2015, 19:05
Уважаемые участники, вопросик возник: тут пишут, что температура прогретого ДВС не выше 80 С. Это только для дизеля?
Просто посмотрел через OBD II - на хорошо прогретом двигателе в любом режиме движения (что трасса, что в пробке, что просто стоять на ХХ) температура колеблется от 90 до 99 граусов... При этом все как у всех - на приборке до отметки "90" не доходит один кубик. Да, бензин, рестайл.
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Вернуться в Дизель
