Замена термостата с 82*С на 88*С, связь с EGR(СРОГ)
Re: Замена термостата с 82*С на 88*С, связь с EGR(СРОГ)
Сообщение #16  Вованец » 06 дек 2015, 19:41
начальнег писал(а):про экономию топлива при замене термостата я не слышал.
Обычно меняют термостат для того чтобы теплее зимой в салоне было. Уверен, что даже не определите экономию топлива.
Подняв температуру можно добиться экономии, на бензиновом двс эксперементировал.
Вованец
СообщениеСообщение было удалено | удалил: nch | 07 дек 2015, 16:29.
Причина: Перенсу пост в другую тему, более подходящую по названию.
Сообщение #18  NORD » 12 дек 2015, 23:33
Вчера прверил ОБД-сканером температуру двигателя. По городу 90...93 градуса. На приборке постоянно показывает без одного деления 90.
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #19  Titanium » 13 дек 2015, 10:57
Менял термос на Лачетти,там действительно было холодно в салоне зимой.Здесь то зачем?Машина теплая,расход топлива устраивает,да и сильной экономии не добьетесь.А масло да,будет стареть,плюс летом перегрев в пробках с постоянно работающим карлсоном и охлаждением мотора после поездок.Да ну гиморно это и нет необходимости.Экономию топлива убьет более частая замена масла.
Titanium
Местоположение: Новая Москва
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #20  mikenadym » 20 фев 2016, 12:08
Всем добрый день. Два дня езжу с подключенным сканером и не зависимо от нагрузки на двигатель и скорость, температура не поднимается выше 76 градусов. Что то как то маловато все же.... Может и есть смысл поставить другой термостат?
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #21  Warg » 20 фев 2016, 12:32
mikenadym писал(а):Всем добрый день. Два дня езжу с подключенным сканером и не зависимо от нагрузки на двигатель и скорость, температура не поднимается выше 76 градусов. Что то как то маловато все же.... Может и есть смысл поставить другой термостат?
Какая температура за бортом? На приборке полный прогрев показывает?
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #22  mikenadym » 20 фев 2016, 12:33
За бортом не очень холодно. -15. На приборке прогрев полный. На двигателе автоодеяло
mikenadym
Сообщение #23  Warg » 20 фев 2016, 12:34
mikenadym писал(а):За бортом не очень холодно. -15. На приборке прогрев полный. На двигателе автоодеяло
А на дизеле рабочая 90 или 80 гр?
Warg
Сообщение #24  mikenadym » 20 фев 2016, 12:40
Конкретно у нашего - не знаю. Вот интересная статья http://remont-dizela.ru/novosti/standar ... otora.html
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
Warg
mikenadym
Сообщение #25  Warg » 20 фев 2016, 12:48
mikenadym писал(а):Конкретно у нашего - не знаю. Вот интересная статья http://remont-dizela.ru/novosti/standar ... otora.html
Осталось теперь узнать нашу температуру, может в мануале есть :?
Warg
Сообщение #26  mikenadym » 20 фев 2016, 12:55
По утверждениям специалистов, оптимальным показателем рабочей температуры дизельного мотора считается температурный режим на отметке от 70 до 90 градусов Цельсия. Допустимым максимумом в процессе работы дизеля под нагрузкой является повышение температуры дизельного двигателя до 97 градусов, но не выше.
Источник: http://krutimotor.ru/rabochaya-temperatura-dizelya/
mikenadym
Сообщение #27  Толька » 20 фев 2016, 16:17
Не то пальто. В первом сообщении я указал данные на температуру. У меня 85С стабильно.
Благодарил (а): 1599 раз.
Сообщение #28  mikenadym » 20 фев 2016, 16:35
Сегодня опять проводил тест, при езде минут 20 со скоростью 120 км/ч температура поднялась до 82 градусов, но после того, как отпустил педаль акселератора и пустил машину накатом, температура упала до 78...
mikenadym
Сообщение #29  mikenadym » 20 фев 2016, 16:37
Анатолий, скажите пожалуйста, термостат на 88 градусов, тот что Вы указали в начале темы, один в один как и родной? Т.е. взаимозаменяем без доработок?
mikenadym
Сообщение #30  mikenadym » 20 фев 2016, 17:07
mikenadym
Вернуться в Дизель
