Чистка впускного тракта, Заглушил EGR. Дизель!
Re: Чистка впускного тракта, Заглушил EGR. Дизель!
Сообщение #31  svip » 05 дек 2015, 19:46
Толька писал(а):Очень хорошие результаты.
По поиску бьётся как шданг резиновый вентиляции.
Код: выделить все
Chery 481H-1014030 Сепаратор масляный
5 1 дн. 346,00 р.
• Запрошенный артикул
Вот
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=481H-1014030
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #32  Zeon-zero » 07 дек 2015, 04:51
Ставить для того что бы не было такого.
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #33  Zeon-zero » 07 дек 2015, 04:54
Толька писал(а):
cthnbabrfn писал(а):.а нижний выход этой байды куда? Я это к тому ...а причем здесь ЕГР?
Видимо слив. Маслоуловитель в разрыв трубки картерных газов.
Егр же заглушен пластиной.
Да, нижняя слив! Ставят трубку прозрачную, и глушат ее болтом, или кран туда! Некоторые ставят в слив фильтр топливный самый простой, прозрачный.
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #34  mikenadym » 30 дек 2015, 19:09
А можно поставить такой 26740-45500.
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #35  ilja22 » 27 мар 2016, 20:13
Где у нас egr стоит? Сам клапан, что бы снять по чистить. Что и где открутить? Чистил ДЗ. Смотрел смотрел так и не понял. Умом понимаю что он где рядом с отводящей трубкой, но нифига толком не видно. К ниму фишка должна подходить не увидел. Не ужели что бы его снять надо откручивать охлаждение (которое перед его стоит).
Я поставил маслопомойку вот отчетец https://www.drive2.ru/l/9348527/
ilja22
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Барнаул
Автомобиль: Hyundai Tucson 2010, дизель, 184 л/с
Сообщение #36  cthnbabrfn » 27 мар 2016, 21:08
ilja22
Сообщение #37  xBVG » 01 сен 2016, 13:13
Доброго дня всем!
Прошу прощения за небольшой оффтоп, но появился вопрос: промежуточный алюминиевый воздуховод охлаждения (в котором датчик температуры во впуске стоит) с двух сторон имеет круглое сечение или со стороны дроссельной заслонки чуть овальный?
Номер детали 28256-2F450.
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #38  mikenadym » 01 окт 2016, 19:23
Кто САМ программно отключал ЕРГ?
Интересует какими программами пользовались, шнурок и прошивка.......
mikenadym
Сообщение #39  mikenadym » 06 окт 2016, 14:34
Заглушил ЕРГ механически. Программно нет возможности. Чека нет. Сканирование системы ошибок не дает. Обязательно еще и программно отключать ЕРГ?
mikenadym
Сообщение #40  Толька » 06 окт 2016, 16:46
Попробуйте навалить до 120, набор скорости нормальный?
Благодарил (а): 1643 раз.
Сообщение #41  nordflot » 06 окт 2016, 21:03
Изображение пробег примерно 15-17 тыс после того как отключил ЕГР
Последний раз редактировалось nordflot 06 окт 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
nordflot
Настоящее имя: nordflot
Местоположение: россия москва
Автомобиль: хёндай ix 35
День рождения (покупки) авто: 11- 0- 0
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #42  nordflot » 06 окт 2016, 21:05
Изображение это патрубок который идёт с интеркулера на дросель
Последний раз редактировалось nordflot 06 окт 2016, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
nordflot
Сообщение #43  nordflot » 06 окт 2016, 21:07
Изображение это патрубок который идёт на интеркулер
nordflot
Сообщение #44  maxidgan » 14 ноя 2017, 11:02
Регулятор давления топлива в топливной рампе.
На 90 тыс. началась проблема : плавающая вибрация, неровная работа двигателя, барабанный стук который слышан только в салоне.
Диагностика выявила: масло в впускном коллекторе и нестабильное давление в топливной рампе 260 - 340 Bar, должно стабильно быть 260 и стабильность эту поддерживает РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ в топливной рампе 31402 2F000 при этом ошибок нет!
После замены регулятора на неоригинал 0281006037 BOSH цена 10300 руб. и чистки впускного коллектора, двигатель заработал как новый :apl: .
Проехал 50 км. коллектор чистый и двигатель заводится как новый.
Вывод: из-за высокого давления в камере сгорания возникает много проблем, в том числе и то что турбина гонит масло!
maxidgan
Местоположение: Россия, Ижевск
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 D (184 Hp) 2WD
Сообщение #45  nordflot » 14 ноя 2017, 20:57
Такая же хрень !! Мытье впускного и замена клапана не помогла :-) жаль конечно что на таких пробегах номера выкидывать уже начинает
nordflot
Вернуться в Дизель
