Пропадает разгон
Пропадает разгон
Сообщение #1  nordflot » 25 дек 2015, 22:37
Пропадает разгон дизель 2 л 184 л с глушу двиг опят завёл и все приходит в норму и при спокойной езде все нормалек
nordflot
Настоящее имя: nordflot
Местоположение: россия москва
Автомобиль: хёндай ix 35
День рождения (покупки) авто: 11- 0- 0
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Пропадает разгон
Сообщение #2  nordflot » 26 дек 2015, 20:03
nordflot писал(а):Пропадает разгон дизель 2 л 184 л с глушу двиг опят завёл и все приходит в норму и при спокойной езде все нормалек
Сегодня делал диагностику вылезла ошибка p1186 форсункам и насосу крышка :x
nordflot
Сообщение #3  cthnbabrfn » 26 дек 2015, 22:00
Я бы сначала в реале проверил давление...вся ко может быть. Низкое давление от фильтра может быть, водичка еще. Форсунки не причем.
Сообщение #4  Толька » 27 дек 2015, 08:39
nordflot писал(а):Сегодня делал диагностику вылезла ошибка p1186 форсункам и насосу крышка
Шустро вас развели на крышку. Вы ведь не из лужи заправляетесь?
Смотрите возд фильтр, впускной коллектор. Замена топливного фильтра. Датчик давления топлива.
Автослесарь, в ротемуноги, тупо определил следствие. А причину догнать не может. Открытый клапан срог тоже может такой эффект давать.
А вообще открываем гугл и пишем в поиск "hyundai ошибка p1186". Читаем и анализируем.
За это сообщение автора Толька поблагодарили - 2:
nordflot, Виталик 74
Благодарил (а): 1614 раз.
Сообщение #5  svip » 27 дек 2015, 09:08
I40 дизель http://hyundai-i40.ru/manuals/vf/dtc/13684627569078.htm
Код P1186 регистрируется, если давление в топливной рампе, контролируемое регулятором давления топлива, ниже целевого на 500 ~ 150 бар более 1,0 с. Причиной этого могут быть: 1) недостаточная подача топлива в топливную рампу; 2) чрезмерный возврат топлива из топливной рампы; 3) КЗ на линию низкого напряжения в датчике давления топлива.
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #6  Chief » 27 дек 2015, 12:29
Были (давно) такие симптомы на одном дизеле (Фиат Аргента 2,5). Менял фильтра, продувал топливопровод, чистил бак... Причина оказалась в топливоподкачивающем насосе. Он там был неразборный. Решил разобрать - разрезал вальцовочное кольцо, разделил надвое - внутри сетка-фильтр - забит. Почистил, промыл, соединил, завальцевал, поставил, завел, поехал, забыл...
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #7  nordflot » 29 дек 2015, 21:18
Снял егр впускной коллектор и дроссель всё промыл почистил нагара там было :o до топливной не добрался ещё
nordflot
Сообщение #8  cthnbabrfn » 29 дек 2015, 21:46
nordflot писал(а):до топливной не добрался ещё
это тож не помешает конечно...но начать лучше с топливной
Сообщение #9  nordflot » 03 янв 2016, 18:29
Если клапан егр подклиневает выдаст ошибку ????
nordflot
Сообщение #10  Толька » 03 янв 2016, 21:39
nordflot писал(а):Если клапан егр подклиневает выдаст ошибку ????
Да.
Сообщение #11  nordflot » 03 янв 2016, 22:55
Где же может быть засада :o топливная в норме ошибку p1186 удалил и больше не появляется но проблема осталась
nordflot
Сообщение #12  Толька » 04 янв 2016, 09:10
nordflot писал(а):ная в норме ошибку p1186 удалил и больше не появляется но проблема осталась
Электронный актуатор турбины может так гнать.
Сообщение #13  nordflot » 24 янв 2016, 19:17
Вчера ездил опять на диагностику думаю может чего то выдаст выявлено ни чего не было а сегодня опять при разгоне машина заглохла и вылечилась тем же Макаром выключил зажигание опять завелась и как ни в чем не бывало поехала
nordflot
Сообщение #14  nordflot » 25 янв 2016, 21:04
Найду причину обязательно отпишусь всё подробно а пока :?
nordflot
Сообщение #15  nordflot » 28 янв 2016, 22:47
Вытащил сегодня топливоприёмник что в баке пришлось его разобрать было немного грязноват ну для нашей соляры это норма :) после снял клапан регулировки давления что стоит в рампе и на краю стоит сеточка так вот на этой сеточке была стружка в виде спирали насосу точно крышка :o
nordflot
Вернуться в Дизель
