Пропадает разгон
Re: Пропадает разгон
Сообщение #16  Zeon-zero » 29 янв 2016, 06:06
nordflot писал(а):Вытащил сегодня топливоприёмник что в баке пришлось его разобрать было немного грязноват ну для нашей соляры это норма :) после снял клапан регулировки давления что стоит в рампе и на краю стоит сеточка так вот на этой сеточке была стружка в виде спирали насосу точно крышка :o
Соболезную! Что думаешь делать?
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #17  nordflot » 31 янв 2016, 10:18
Всем доброго времени суток . Кажется мне удалось все таки найти точную причину по низкому давлению в рампе :apl: снял я опять этот клапан давления что стоит с права на рампе если смотреть со стороны капота авто снимается он легко ключик рожковый на 30 купил Винс для промывки энжекторов и оставил его на ночь в жидкости на утро внедрил и машинка поехала как ни ч чем не бывало проехал я мало километров 25 -30 где то радоваться рано если опять его не забьёт ну хоть теперь знаю причину откуда ноги растут проблема началась 78 тыс у меня было на спидометре а щас 80 с копейками наверное я трак думаю форсуны бы уже накрылись если стружку гонит насос или я ошибаюсь и насосы я слышал что выходят крайне редко всем спасибо за помощь !!! И удачи на дорогах
За это сообщение автора nordflot поблагодарил:
799
nordflot
Настоящее имя: nordflot
Местоположение: россия москва
Автомобиль: хёндай ix 35
День рождения (покупки) авто: 11- 0- 0
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #18  799 » 31 янв 2016, 19:51
Понаблюдайте и отпишитесь как стал работать мотор.
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #19  Толька » 31 янв 2016, 19:56
nordflot писал(а):этой сеточке была стружка в виде спирали насосу точно крышка
Нигде не читали что надо минеральное двухтактное масло в топливо добавлять?
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #20  Zetetic » 31 янв 2016, 20:05
Как часто и в какой дозировке?
Я так понял ты это сам практикуешь?
Я тоже понимаю, что солярка на заправках довольно "сухая". Я сравниваю с судовой.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #21  nordflot » 31 янв 2016, 20:43
Двигатель как работал так и работает но при наборе скорости вернее когда стрелка тахометра переходит три тыс оборотов машина не ехала помогало выключить зажигание и опять запустил и приходило все в норму . Но после моей первой промывки на спех :!: :!: :!: то топливо в обратку стало уже скидывать на двух тыс обор и стала глохнуть и на холостых двигатель работал не ровно газ немного даёшь все нормалек :? На утро проехал где то километр вибрация прошла но глох так же :shock: тут я заморочился что дело в клапане но я начал с малого снял топливоприемник что стоит в баке снимается он не трудно продул промыл и вроде бы пока все нормально будут изменение отпишусь проехал мало километров 50
nordflot
Сообщение #22  nordflot » 04 фев 2016, 19:34
Кто подскажет мыл кто топливную систему типа лавром или ещё чем ??? Или лучше не совать туда свой ..... :D
nordflot
Сообщение #23  nordflot » 15 мар 2016, 21:43
проехал 4 тыс и проявляется вибрация когда стоишь на светофоре на холодную нормально а именно когда проехать примерно километров 10 -15 потом пропадает кто сталкивался с таким симптомом???
nordflot
Сообщение #24  dead_zero » 16 мар 2016, 08:34
nordflot писал(а):проехал 4 тыс и проявляется вибрация когда стоишь на светофоре на холодную нормально а именно когда проехать примерно километров 10 -15 потом пропадает кто сталкивался с таким симптомом???
Если стоит металлическая защита картера, то дело, скорее всего, в ней.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #25  nordflot » 16 мар 2016, 20:44
А форсунка не может дурить??? Хотя заводится не дымит в разгон все нормально идёт я уже и регулятор давления новый внедрил думал что промывка старого не помогла
nordflot
Вернуться в Дизель
