Замена датчика положения коленвала на ix35 2.0 CRDi 4WD
Сообщение #1  буш2012 » 27 дек 2015, 10:52
чтоб снять датчик,пришлось снять бампер! после этого смог добраться до радиаторов. через сливную пробку,слил антифриз с радиатора. снял верхний патрубок,открутил верхние кронштейны крепления радиаторов,оттянул радиаторы на себя. теперь можно открутить и снять диффузор. снял диффузор. теперь можно добраться до стартера. снял стартер. отключил маленький провод от него. силовой не стал. не мешает. теперь можно добраться до датчика. за стартером стоит маленькая резиночка-пыльник. снимаем. вот датчик. аккуратно откручиваем шестигранником на пять. всё! в обратном порядке собираем. у меня ушёл час времени. а,забыл!!! слегка мешала балка,усилитель бампера. открутил её с одной стороны. справа. и отогнул.
За это сообщение автора буш2012 поблагодарили - 2:
<KDM>, admin
буш2012
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: Россия,Тверь
Re: Замена датчика положения коленвала на ix35 2.0 CRDi 4WD
Сообщение #2  maxidgan » 26 дек 2017, 00:02
Зачем менял?
maxidgan
Местоположение: Россия, Ижевск
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 D (184 Hp) 2WD
Вернуться в Дизель
