Дизель не заводится на холодную.
Сообщение #1  Lev-andrejanov » 27 янв 2016, 09:35
Пришла долгожданная зима и мой дизель перестал заводиться на холодную. После двух-трех циклов кручения стартера начинает схватывает и потом только заводится, как будто троит. А в мороз -15 заводить приходилось с привлечением товарища и его АКБ. Поменял АКБ, стало чуть лучше, но все равно не заводится. По совету специалистов с сервиса заменил свечи накаливания, оставил на морозе в надежде беспроблемного запуска с новыми свечами, но обстановка не поменялась, как не заводился так и не заводится. Друзья, подскажите что делать?
Lev-andrejanov
Настоящее имя: Лев Андреянов
Местоположение: Псков
Автомобиль: Хендай ix35 2.0 tdi 184 л/с
День рождения (покупки) авто: 16.01.1986
Re: Дизель не заводится на холодную.
Сообщение #2  CoVeX » 27 янв 2016, 10:16
Может топливо шляпное?Попробуй заправку сменить.
Парафинится и все дела.
Как вариант поставить вебасту -)))))
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Tiguan NF Reflex 2018 TDI HL
День рождения (покупки) авто: 20.05.2018
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #3  drongo » 27 янв 2016, 10:23
ПоддержуCoVeX, топливо и топливный фильтр.
Нужно от этого отталкиваться!
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #4  начальнег » 27 янв 2016, 10:31
заменить на бензинку предлагали?? :?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #5  cthnbabrfn » 27 янв 2016, 11:52
Смотри датчик температуры...пиз...врет ;)
Сообщение #6  Warg » 27 янв 2016, 13:49
Lev-andrejanov писал(а):Пришла долгожданная зима и мой дизель перестал заводиться на холодную. После двух-трех циклов кручения стартера начинает схватывает и потом только заводится, как будто троит. А в мороз -15 заводить приходилось с привлечением товарища и его АКБ. Поменял АКБ, стало чуть лучше, но все равно не заводится. По совету специалистов с сервиса заменил свечи накаливания, оставил на морозе в надежде беспроблемного запуска с новыми свечами, но обстановка не поменялась, как не заводился так и не заводится. Друзья, подскажите что делать?
Какой пробег на машине и когда менялся топливный фильтр?
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #7  svip » 27 янв 2016, 14:35
Я бы начал с пластины пусковоых свечи а не с стихи свечей, а дальше смотреть пусковое реле накала.
А может топлевный забит г.. М.
Гадать на кофейной гуще мы ещё не научились :idea:
Вот ещё, до кучи https://www.drive2.ru/l/8219828/
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #8  Lev-andrejanov » 31 янв 2016, 22:38
Спасибо, буду разбираться!
Lev-andrejanov
Сообщение #9  Кубанский казак » 01 фев 2016, 06:25
svip писал(а):Я бы начал с пластины пусковоых свечи а не с стихи свечей, а дальше смотреть пусковое реле накала.
Я бы тоже с этого начал , затем топливный фильтр
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение #10  Fireman » 18 фев 2016, 10:37
Подскажите пожалуйста сколько по времени горит на панели спираль свечей накала при запуске с утра на холодную? у меня загорается и сразу гаснит!!! это нормально
Fireman
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Хендай ax 35
День рождения (покупки) авто: 15.10.2015
Сообщение #11  ilja22 » 18 фев 2016, 20:32
Fireman
Температура за бортом какая? Машина заводится хорошо? Если да то это нормально не забивай голову.
ilja22
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Барнаул
Автомобиль: Hyundai Tucson 2010, дизель, 184 л/с
Сообщение #12  ilja22 » 18 фев 2016, 20:51
svip
Присоеденяюсь к комментарию. Необходимо начинать с диагностики. Для начала визуальный осмотр. Может оказаться что кабель который идёт от фишки на шину свечей накала просто оплавлен или поврежден (у меня так было). Потом измерения напряжения на пластине свечей (делается на холодном двигателе). Если не ошибаюсь то при температуре окружающей среди ниже -5 первые 2 секунди напряжение 11В, потом падает до 5В и постепенно понижается по мере прогрева свечей. Измерение сопротивления самих свечей. Оно крайне мало и должно быть 0.1-0.2 Ом. Учтите погрешность на тестере у проводов и сначала измерьте сопротивление самих проводов.
Это наша шина свечей накала
За это сообщение автора ilja22 поблагодарил:
bestavto
ilja22
Настоящее имя: Илья
Сообщение #13  РусаК » 18 фев 2016, 20:52
Lev-andrejanov писал(а):не поменялась, как не заводился так и не заводится. Друзья, подскажите что делать?
1. полить фильтр кипятком.если после этого заведётся и нормально будет работать , то солярка летняя.
2. Проверить форсы на обратку.Если льют в обратку, то не открывается игла в распылителе форсы, надо их менять.
3.Проверить давление в рампе.Если нет, то форсы льют,не закрываются.
Счастливого Пути!!!
РусаК
Настоящее имя: Аркадий
Местоположение: Россия,МО
Автомобиль: Форд Куга 2 New
День рождения (покупки) авто: 0- 7-2015
Сообщение #14  mikenadym » 29 фев 2016, 12:01
Добрый день клубни. Не думал что придется читать данную тему. Дело в том, что у меня вебасто и проблем с запуском не было. Пробег авто 33000. А тут так получилось, что срочно нужно было поехать на авто. На улице было -15 градусов. Стал запускать авто без вебасто. Запустилось раза со второго... Двигатель троил секунд 5 и вышел на обороты прогрева.
Дело в том, что раньше запускал двс теплым и не ожидал значка "спираль" на приборной панели, но когда заводил холодный этого значка я так и не увидел. Просканировал авто.
Нашлась ошибка P0684 . Попытался сбросить. Не вышло.
Проверил все предохранители - норма. Снял и поставил на место штекер реле.
После этого ошибка удалилась. Вроде бы все нормально стало, но "спирль" так и не загорается...и ошибки больше не вываливаются.
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #15  Evgen_56rus » 29 фев 2016, 12:41
Evgen_56rus
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT 4WD Comfort
День рождения (покупки) авто: 12.02.2014
Вернуться в Дизель
