Дизель не заводится на холодную.
Re: Дизель не заводится на холодную.
Сообщение #226  Nikolay39 » 10 янв 2019, 22:44
svip писал(а):Nikolay39 Если запускается так
https://m.youtube.com/watch?v=gCZRqMFWj ... ontinue=38
то меняйте или паяйте пластину, примерно так https://www.drive2.ru/l/518347990436413945/
Не так как на видео, запускается сразу, в минус 18 тоже с первого раза запустился, обороты в верх и секунд пять такое тарахтение и плавание оборотов, потом норм. Надо будет попробовать пропаять кабель, когда меняли свечи, его смотрели, он вроде нормальный, правда немного подгорелый был, даже не подгорелый, а другого цвета и изоляция потрескавшаяся была, его поджали и заизолировали.
Nikolay39
Местоположение: Североморск
День рождения (покупки) авто: 13.06.2018
Сообщение #227  svip » 11 янв 2019, 00:09
Вот Это тарахтение и плавание оборотов, я вам и хотел показать, у вас один или два цилиндра запустились, а остальным не хватает напруги,тарахтение и.т.д. говорит о том что свечам не хватает напряжения на всех. паяйте провод и будет вам счастье
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #228  Nikolay39 » 11 янв 2019, 09:30
Спасибо. Попробуем припаять. Хотя может и в реле проблема, перешли напряжение на пластине при прогрев свечей было 8.6 v, хотя там такой серяльщик ыыл(((.
Nikolay39
Сообщение #229  Nikolay39 » 12 янв 2019, 15:17
Блин с новыми свечами стало ещё хуже, тарахтение появляется уже при минус 3, выходит старые свечи грели лучше, правильно говорят, не мешайте технике работать, а тохоел как лучше, получилось как всегда.
Nikolay39
Сообщение #230  Салават67 » 12 янв 2019, 23:54
Если свечи новые, то читайте форум, как лечится проблема с пластиной, обжимайте по-новой, паяйте, сажайте термоусадку и будет все ок.
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #231  mikenadym » 13 янв 2019, 06:04
Nikolay39 писал(а):Блин с новыми свечами стало ещё хуже, тарахтение появляется уже при минус 3, выходит старые свечи грели лучше, правильно говорят, не мешайте технике работать, а тохоел как лучше, получилось как всегда.
Вам, вообще то, сразу посоветовали припаять хорошо провод к пластине. Вы же решили поменять свечи.... Так к чему тогда паника???
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #232  Nikolay39 » 13 янв 2019, 13:59
За советы спасибо. Я не паникуют. Просто нет времени сейчас заняться пластиной. Но думаю доберусь. Просто непонятно почему стало хуже.
Nikolay39
Сообщение #233  Альберт252 » 13 янв 2019, 15:27
Nikolay39До пластины, точнее до места соединения провода секундное дело. Разок было у меня такое. Открыл капот спокойно дотянулся до места соединения пластины с проводом пасатижами обжал как мог провод заизалировал изолентой и ездил так пока новая пластина не пришла в магазин.
url=http://avto-nomer.ru/ru/informer]Изображение[/url]
Альберт252
Настоящее имя: Альберт
Местоположение: Казань. Татарстан
Автомобиль: Hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 31.12.2012
Сообщение #234  Nikolay39 » 13 янв 2019, 16:24
Когда меняли свечи пластину снимали, ее обжали и заизолировали. Заказал новую, через неделю должна прийти, поменяю посмотрим изменения, после замены отпишусь по результату.
Nikolay39
Сообщение #235  Салават67 » 13 янв 2019, 18:38
Имхо, надо разжать, обрезать чутка провод, зачистить и залудить и только потом вновь обжать. А лучше еще залудить и алюминий спецфлюсом и потом уже припаять провод к пластине и обжать.
Вернуться в Дизель
