Дизель не заводится на холодную.
Re: Дизель не заводится на холодную.
Сообщение #136  Avto » 14 янв 2017, 20:42
Мерс в московском регионе заправляю только на газпромнефти проблем нет. В командировках еще на лукойле.
К чему нападки на Газпромнефть не понимаю.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #137  Вячеслав75 » 14 янв 2017, 21:41
Morz
После Газпрома мой Турик просто не завелся (в морозы). Понятно что это не панацея, но на форуме Туриков очень много машин после Газпрома не запустилось.
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #138  Вячеслав75 » 14 янв 2017, 21:45
Avto писал(а):Мерс в московском регионе заправляю только на газпромнефти проблем нет. В командировках еще на лукойле.
Ну вот я подозреваю что в московском регионе, т.е в области, дизель на Газпроме был еще более менее. В Москве, как я уже писал выше - оставляет желать лучшего. Просто видимо в области много фур проходит через эти заправки, поэтому мне кажется они что-то еще добавляют для более низкой температуры фильтрации.
Вячеслав75
Сообщение #139  Avto » 14 янв 2017, 21:46
У двоих владельцев туриков, среди моих знакомых, уже не первую зиму проблемы зимой. Один уже поменял всю топливную. Может проблема в этом.
Avto
Сообщение #140  Вячеслав75 » 14 янв 2017, 21:58
Avto писал(а):У двоих владельцев туриков, среди моих знакомых, уже не первую зиму проблемы зимой. Один уже поменял всю топливную. Может проблема в этом.
Не, ну если потеплело и все завелось и заработало, значит уже не проблема с топливной.
Вячеслав75
Сообщение #141  Толька » 15 янв 2017, 08:50
Вячеслав75 писал(а):
Ну у вас же наверное ДТ не на -20?!!![/quote]
-35-37 примерно так.
Благодарил (а): 1629 раз.
Сообщение #142  Вячеслав75 » 15 янв 2017, 09:08
Нууу, если б нам такой дизель.... Эх :?
Вячеслав75
Сообщение #143  Толька » 15 янв 2017, 18:16
Вячеслав75 писал(а):Толька
Так залейте антигель недорогой, астрохим например или жидкость И.
Сообщение #144  Brine » 15 янв 2017, 18:31
Morz
если все как на видео, то вот, изучай)))) >>>>> ;)
1) https://www.drive2.ru/r/hyundai/4899916394579119034/
2) https://www.drive2.ru/l/461182181885085505/
Brine
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: ix35 CRDi Power
Сообщение #145  bestavto » 17 фев 2017, 14:20
mikenadym писал(а):по неисправности реле или свечам ошибка сидит в эбу и не проявляет себя никак
Тогда как же ее прочитать, может OBDII адаптером?
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #146  Myers » 29 ноя 2017, 15:53
Всем привет, сегодня без вебасто днем не завелся, пробывал раза четыре секунд по 5 (сама вебасто включилась без проблем, прогрел двигатель минут 15 и он завелся). Померил напряжение на разъеме который идет к пластине раздачи питания на свечи - 3,4 вольта (мерил на не полностью прогретом двигателе, вроде даже одного деления не было, могло ли это повлиять?) при включении зажигания. Далее при выключении зажигания, что-то пищит секунды 2, затем как-будто срабатывает сервопривод по звуку и потом щелкает реле и напряжение проподает. Раньше всегда так пищала, но сейчас интересно стало у всех ли так?
Myers
Сообщение #147  mikenadym » 29 ноя 2017, 16:08
Myers писал(а):Всем привет, сегодня без вебасто днем не завелся, пробывал раза четыре секунд по 5 (сама вебасто включилась без проблем, прогрел двигатель минут 15 и он завелся). Померил напряжение на разъеме который идет к пластине раздачи питания на свечи - 3,4 вольта (мерил на не полностью прогретом двигателе, вроде даже одного деления не было, могло ли это повлиять?) при включении зажигания. Далее при выключении зажигания, что-то пищит секунды 2, затем как-будто срабатывает сервопривод по звуку и потом щелкает реле и напряжение проподает. Раньше всегда так пищала, но сейчас интересно стало у всех ли так?
Как мерили напряжение? Сняв разьем? Мерить нужно на холодном авто и непосредственно на самой пластине сразу при включении зажигания. Могу предположить по описанным симптомам, что свечи умерли. Но напряжение нужно проверить как описал, если напряжение нормально, то свечи, если не нормальное - реле
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #148  Myers » 29 ноя 2017, 16:17
mikenadym писал(а):Как мерили напряжение? Сняв разъем? Мерить нужно на холодном авто и непосредственно на самой пластине сразу при включении зажигания. Могу предположить по описанным симптомам, что свечи умерли. Но напряжение нужно проверить как описал, если напряжение нормально, то свечи, если не нормальное - реле
Да, разъем снял, на пластине не удалось померить - мне показалось,что на поверхности пленочка, не стал ковырять. Кстати, а где физически это реле?
Myers
Сообщение #149  sedoy » 29 ноя 2017, 17:01
Под левой фарой.
Delta Machine ix35
sedoy
Местоположение: россия-москва
Автомобиль: ишка35 2diz184silveryxa-чip
День рождения (покупки) авто: 28.12.2011
Сообщение #150  <KDM> » 29 ноя 2017, 17:43
sedoy писал(а):Под левой фарой.
У меня при включении зажигания щелчки/стрекот в районе обеих фар. Это нормально?
Ведь реле только под левой фарой.
Мой ix35 на Drive2 "Еду за солярой и буксую в глине - от такой машины закипает кровь..."
<KDM>
Автомобиль: ix35 travel дизель 4WD рестайл
День рождения (покупки) авто: 23.06.2014
Благодарил (а): 22 раз.
Вернуться в Дизель
