Дизель не заводится на холодную.
Re: Дизель не заводится на холодную.
Сообщение #16  PJuK » 29 фев 2016, 15:01
Не знаю как Вы коллеги, я меняю топливный фильтр каждое ТО, каждые 15 000 км.
PJuK
Местоположение: Россия, Мытищи
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 GLS AT
День рождения (покупки) авто: 31.05.1913
Сообщение #17  mikenadym » 29 фев 2016, 15:16
PJuK писал(а):Не знаю как Вы коллеги, я меняю топливный фильтр каждое ТО, каждые 15 000 км.
фильтр после замены прошел 3000 км. меняю так же каждые 15000 все расходники...
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #18  svip » 29 фев 2016, 16:13
mikenadym
я бы для начало передёрнул сам разъём свечей накала, если индикация на холодном двигателе не появиться, то в сервис,
 ещё по вашей ошибке
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарил:
bestavto
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #19  mikenadym » 29 фев 2016, 16:23
Сегодня пробовал тестить через автоком свечи и сам блок. все в норме. ошибок нет. кто знает тот поймет, там же через автоком подавал напряжение на свечи поочередно на две ступени. все в норме. сегодня специально завел без вебасто. "СВЕЧА" оказывается загорается, но очень быстро тухнет. около секунды- полторы и странно то, что сегодня завелся нормально... Может ошибка вылезла из за низкого заряда АКБ?
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
bestavto
mikenadym
Сообщение #20  svip » 29 фев 2016, 17:19
mikenadym писал(а):Сегодня пробовал тестить через автоком свечи и сам блок. все в норме. ошибок нет. кто знает тот поймет, там же через автоком подавал напряжение на свечи поочередно на две ступени. все в норме. сегодня специально завел без вебасто. "СВЕЧА" оказывается загорается, но очень быстро тухнет. около секунды- полторы и странно то, что сегодня завелся нормально... Может ошибка вылезла из за низкого заряда АКБ?
легко из акб.
 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарили - 2:
bestavto, mikenadym
svip
Сообщение #21  martynov22@gmail.ru » 16 июн 2016, 03:54
День добрый всем привет я на форуме как бы в первый раз хочу задать такой вопрос у меня на TUCSONE проблема такого рода при включении зажигания индикатор свечей накала загорится и сразу тухнет началось это весной когда на улице было -10 ,Заводиться стал очень плохо ну а ближе к лету чуть лучше ,Свечи накала я поменял на новые ничего не изменилось результат остался прежним , проверил старые свечи они оказались рабочими ,на горячую заводится как часики, помогите моему горю плиз за ранее спасибо!
martynov22@gmail.ru
Местоположение: Приморский край п,Пластун
Автомобиль: TUCSON-IX35 2010г
Регион регистрации авто: 25, 125 Приморский край
День рождения (покупки) авто: 06.11.2013
Сообщение #22  svip » 16 июн 2016, 07:41
martynov22@gmail.ru
Провод свечей накаливания, как вариант
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #23  martynov22@gmail.ru » 16 июн 2016, 08:39
А если не секрет где он находиться и как выглядит,заранее спасибо!
martynov22@gmail.ru
Сообщение #24  svip » 16 июн 2016, 11:11
martynov22@gmail.ru писал(а):А если не секрет где он находиться и как выглядит,заранее спасибо!
ну блин, :x что тему с начало трудно прочитать
viewtopic.php?p=258004#p258004
© Далай-лама XIV
martynov22@gmail.ru
svip
Сообщение #25  Егерь » 16 июн 2016, 12:51
svip писал(а):что тему с начало трудно прочитать
...или, хотя бы, знаки препинания расставить... :плющит: :facepalm:
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #26  martynov22@gmail.ru » 16 июн 2016, 13:25
Провод если бы переломился или перегорел ,тогда сканер бы показал ошибку,и чек бы горел, :?
martynov22@gmail.ru
Сообщение #27  svip » 16 июн 2016, 20:18
martynov22@gmail.ru писал(а):Провод если бы переломился или перегорел ,тогда сканер бы показал ошибку,и чек бы горел, :?
Он не переломился не перегорел, он просто окислился в месте соединения (обжима).
Провод медный(обедненный), пластина накала алюминиевая, вот вам и результат несовместимости металлов, привет корейским инженерам.
Если руки из нормального места ростут, то можете разжать, зачистить и припаять, главное, чтобы длины хватило.
© Далай-лама XIV
martynov22@gmail.ru
svip
Сообщение #28  martynov22@gmail.ru » 17 июн 2016, 02:10
Сделал как ты сказал длины провода хватило,дизель сейчас горячий,проверил как сейчас срабатывает индикатор свечей накала на панели приборов,все тоже самое,попробую еще когда остынет дизель,после отпишусь о результате,и еще раз спасибо за дельную инфу :)
martynov22@gmail.ru
Сообщение #29  xBVG » 14 окт 2016, 09:10
Ну что-ж.
Сегодня 14.10.2016
Hyundai Tucson AT 2.0 CRDi 4wd '11 (модельный год 2012, ЧЕХ). Куплен 4 июля 2016 года с площадки салона.
Более проблемной машины со вторичного рынка в мои руки ещё не попадало, но... будем делать, до победного!
Даже летом ДВС после ночи стартовал неохотно (стартер крутил > 2 секунд). Не придавал этому значение: это мой первый трактор.
Сейчас, когда на улице ночью ~ 0°С, ДВС запускается, в лучшем случае, со второй попытки, и то, первые "подхваты" не на всех четырёх цилиндрах. Антигель Hi Gear в топливе уже плескается.
Топливный фильтр (31922-4H000 = 1 121,00р.) поменял ~150 км. назад. Разницы, относительно проблемы пуска, никакой не ощутил.
Когда менял топливный фильтр, уделил внимание пластине свечей накаливания (снял/почистил/поставил обратно).
Заказал:
- новые свечи накаливания (36710-2F100 =~1500,00р. за штуку;
- пластину свечей накаливания 36720-2F000 = 833,00р.;
- фильтр грубой очистки топлива 31090-2B900 = 341,00 р.; (с этой позицией были затруднения: заказывал на экзисте по разным ценам три раза (378,00р./663,00р./814,00р. - отказ поставщиков, в итоге, "на авось", заказал первый попавшийся в списке мобильного приложения магазина самый дешёвый вариант и получил его через четыре дня).
Сегодня буду тестировать реле (блок управления) свечей накаливания, по результатам закажу новое (36830-2F150 = 3 770,00 р.
Во всём великолепии продвижения к поставленной цели (лёгкий запуск в любую погоду) есть несколько засад, на которые нужно постараться не попасть:
- не ставить новые свечи, пока не проверено реле свечей накаливания (можно спалить новые свечи);
- аккуратно снимать (выкучивать) свечи, есть прецеденты с обломом корпуса свечи (попадос на ремонт мотора);
По результатам описанной проблемы и способом её решения обязательно отпишу здесь.
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #30  xBVG » 14 окт 2016, 15:26
Не успев начаться, диагностика закончилась.
Обнаружены постоянные 12v на планке свечей накаливания (даже когда автомобиль находится в состоянии покоя, зажигание выключено).
Снял реле:
Диагностирую.....
UPD: диагностировать долго не пришлось:
Замена реле треба...
Новое заказывать или на разборках поискать?...
За это сообщение автора xBVG поблагодарил:
xBVG
Вернуться в Дизель
