Дизель не заводится на холодную.
Re: Дизель не заводится на холодную.
Сообщение #151  Myers » 29 ноя 2017, 17:49
<KDM> писал(а):У меня при включении зажигания щелчки/стрекот .
при включении даже не замечал, много всего)) А при выключении зажигания такой же "ансамбль" как и у меня?
Myers
Сообщение #152  sedoy » 29 ноя 2017, 17:55
<KDM> писал(а):
sedoy писал(а):Под левой фарой.
реле управления свечами не шумит, там схемы только. Может ксенон если есть?
У меня при включении зажигания щелчки/стрекот в районе обеих фар. Это нормально?
Ведь реле только под левой фарой.
Delta Machine ix35
sedoy
Местоположение: россия-москва
Автомобиль: ишка35 2diz184silveryxa-чip
День рождения (покупки) авто: 28.12.2011
Сообщение #153  mikenadym » 29 ноя 2017, 18:21
Myers писал(а):
mikenadym писал(а):Как мерили напряжение? Сняв разъем? Мерить нужно на холодном авто и непосредственно на самой пластине сразу при включении зажигания. Могу предположить по описанным симптомам, что свечи умерли. Но напряжение нужно проверить как описал, если напряжение нормально, то свечи, если не нормальное - реле
Да, разъем снял, на пластине не удалось померить - мне показалось,что на поверхности пленочка, не стал ковырять. Кстати, а где физически это реле?
Когда вы сняли разьем, реле "не видит " свечи..... И может не правильно показывать напряжение.......
Подключите сканер, и посмотрите ошибки......
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #154  <KDM> » 29 ноя 2017, 19:16
sedoy писал(а):реле управления свечами не шумит, там схемы только. Может ксенон если есть?
Да, ксеноновые фары есть.
Но свет на подрулевом переключателе при этом выключен. Звук такой, что стрекот слышен даже в салоне.
Мой ix35 на Drive2 "Еду за солярой и буксую в глине - от такой машины закипает кровь..."
<KDM>
Автомобиль: ix35 travel дизель 4WD рестайл
День рождения (покупки) авто: 23.06.2014
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #155  MANTAS » 05 фев 2018, 17:05
Всем привет.
Машинкой владею с 2013, брал в салоне, пробег на сегодня=92200.
На прошлой неделе утром при +3 на бортовом еле завел, долго маслает стартер, пытается завести, после запуска, резкий выхлоп сизого дыма с запахом соляры. Днем на холодную при +7, завелась без проблем.
Перечитав Ваш форум, было сделано:
-поменял свечи накала, поставил NGК Y1003AS, 5В (старые полностью были рабочие)
-шина в норме
-замер напряжения на холодную показал просадку с 12,6В до 3,1в
-фильтр топливный поменял, поставил 31922 2Е900
-АКБ ставил новый
-Компьютерная диагностика ошибок не найшла
Все это не помогло!
Вчера вечером был +/-0, не завелся.
К официалам и по гаражам пока ездил.
Может умные люди подскажут куда дальше смотреть, что проверять.
MANTAS
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Киев
Автомобиль: IX35/CRDI/2.0/2WD/
Сообщение #156  pesec » 05 фев 2018, 19:21
MANTAS, странно, по симптомам похоже, что свечи не работали. А после замены то что может быть?
Старые свечи как проверяли на работоспособность?
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #157  NORD » 05 фев 2018, 20:09
А может с соляркой что-то не так?
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #158  MANTAS » 06 фев 2018, 09:54
Доброе утро
pesec писал(а):MANTAS, странно, по симптомам похоже, что свечи не работали. А после замены то что может быть?
Прикладывал на АКБ на 2 сек., накал был, и тестером показали все 4 шт. по 0,8 Ом
NORD писал(а):А может с соляркой что-то не так?
Соляру уже два бака выкатал ;)
Еще, после плохохо запуска, секунд 10 троит, после 15 секунд глушу двигатель и сразу запуск, запускается с полоборота.
MANTAS
Настоящее имя: Иван
Сообщение #159  MANTAS » 14 фев 2018, 15:22
Все решил. Кабель на шине под замену.
MANTAS
Настоящее имя: Иван
Сообщение #160  ris_74 » 26 фев 2018, 20:35
MANTAS писал(а):Все решил. Кабель на шине под замену.
Добрый вечер!
А можно уточнить что за кабель на шине?
не это что на фото.
Спасибо!
ris_74
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: hyundai ix35 2.0 crdi
День рождения (покупки) авто: 08.01.1982
Сообщение #161  MANTAS » 27 фев 2018, 17:44
Да, он, только Вы обвели вместе с шиной. Меняется очень легко, фишка разборная, на шине просто обжат.
Что интересно, при замене свечей, кабель казался целый. И решил кабель не трогать.
Когда отсоединил от шины, в месте крепления, медные жилки посыпались как труха.
MANTAS
Настоящее имя: Иван
Сообщение #162  ris_74 » 28 фев 2018, 19:26
Были тоже проблемы с запуском на холодную.(обороты прыгали. и чек через 20- 30 набирались нужные обороты ), пробег 72 тыс.
перечитав форум решил проверить свечи, методом с подключением к АКБ.
свечи накалялись.
Пластина пусковой свечи была нормальная.
Все же решил поменять свечи.
Стояли NGK Y1003AS. поставил таки еже.
С утра при температуре -17 завелась бодро.
[/quote]
Дома проверил старые свечи мультиметром. замерял сопротивление.
результат 0,3-0,4 ОМ (в параметрах свечи Сопротивление, 0.4 ОМ).
Новые не проверял. на сопротивление
может такое быть что из-за 0,3 Ом на свечах уже проблематично завестись с утра?
Больше нечего не делал. (солярка Зима. АКБ новый)
ris_74
Настоящее имя: Иван
Сообщение #163  Lvovich » 28 фев 2018, 20:25
Всем привет! Такая еже проблема 2 дня назад появилась. Оказалась пусковая пластина свечей накала. Есть вопрос при замене пластины коллектор надо снимать? А то пластину пусковую заказал,а теперь думаю прокладка под коллектор нужна или нет.
Lvovich
Местоположение: Россия Тула
День рождения (покупки) авто: 10.06.2010
Сообщение #164  mikenadym » 28 фев 2018, 21:04
Lvovich писал(а):Всем привет! Такая еже проблема 2 дня назад появилась. Оказалась пусковая пластина свечей накала. Есть вопрос при замене пластины коллектор надо снимать? А то пластину пусковую заказал,а теперь думаю прокладка под коллектор нужна или нет.
Я не снимая коллектора снимал пластину
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
Lvovich
mikenadym
Сообщение #165  MANTAS » 02 мар 2018, 10:46
А как Вы решили что проблема в пластине, не снимая ее? :?
MANTAS
Настоящее имя: Иван
Вернуться в Дизель
