Дизель не заводится на холодную.
Re: Дизель не заводится на холодную.
Сообщение #31  cthnbabrfn » 14 окт 2016, 16:30
3 770,00 р :shock: конечно на разборке
Сообщение #32  xBVG » 14 окт 2016, 16:48
cthnbabrfn писал(а):3 770,00 р :shock: конечно на разборке
Я сейчас глупость скажу, но у меня делать ревью и ремонтировать авто получается лучше, чем искать разборки наших машин... Полчаса уже потею и почему-то не нахожу...
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #33  cthnbabrfn » 14 окт 2016, 16:52
xBVG писал(а):Полчаса уже потею и почему-то не нахожу...
вот с этим и у нас туго....многие позакрывались...приходится кидать заявки по оставшимся, и не ток по нашим...а вдруг ;) можно еще б.у. на заказ поискать
Сообщение #34  xBVG » 14 окт 2016, 16:52
Загуглил. Обзваниваю. Нигде нет...
Нашёл на Ибее... 15$+доставка 12$...Но там заказывать стремновато... =) Из Словакии =)
xBVG
Сообщение #35  svip » 14 окт 2016, 19:09
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарили - 2:
bestavto, xBVG
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #36  xBVG » 15 окт 2016, 05:58
svip писал(а):xBVG
Я бы новый купил.
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... 6830-2F150
Эхъ, уже в эхисте заказал... ((( Где же ты вчера быыыыл...(((
xBVG
Сообщение #37  xBVG » 20 окт 2016, 08:10
svip писал(а):xBVG
Я бы новый купил.
Спасибо за наводку.
Экзист по самому дешёвому варианту отказал (3 770,00), перезаказал в магазине из списка поссылке.
Ближе и дешевле почти на тысячу :)
Свечи уже поменял, контактную планку тоже, сегодня прозваниваю цепь и подключаю реле, подробности выложу с фотками позже.
xBVG
Состояние свечей, вынутых из ДВС:
Сообщение #38  xBVG » 20 окт 2016, 13:08
Планка свечей накаливания:
Сами свечи:
Замена заняла минут 15.
Для замены оказалось достаточно маленькой трещотки + удлинителя + удлиненной головки на 10мм ну и магнита на удлиненном держателе:
- снять пластиковый кожух ДВС;
- открутить крепление кожуха жгута проводки (2 болта);
- по-очереди отсоединить все разъёмы жгута и откинуть жгут в сторону;
- открутить и отодвинуть в сторону паука вакуумного разветвителя;
=== вот тут желательно как следует продуть компрессором освободившееся пространство на посадочном месте свечей, чтобы при их выкручивании в ДВС не попала пыль/песок/мусор/грязь
- открутить гайки пластины вечей накаливания и вытащить её, упавшие гайки вытащить с мотора с помощью магнита;
- по-очереди выкрутить свечи (усилие выкручивания около килограмма, на горячий двигатель) и достать их магнитом;
Естественно, свечи (все четыре) не прозванивались (сгоревшие):
Собирать в обратном порядке.
Для удобства замены реле я снимал левую фару, больше там никаких хитростей нет.
За это сообщение автора xBVG поблагодарили - 3:
bestavto, cthnbabrfn, Толька
xBVG
Сообщение #39  xBVG » 21 окт 2016, 08:34
Сегодня утром с прискорбием выяснил, что проблема холодного запуска никуда не пропала... еле запустился со второго раза...
На приборной панели лампа свечей загорается на долю секунды (даже не на пол секунды) и сразу тухнет.
Что теперь предпринять я понять не могу (((
xBVG
Сообщение #40  cthnbabrfn » 21 окт 2016, 09:09
Завтра перед тем как заводить скинь разъем с датчика температуры.
Сообщение #41  mikel3000 » 21 окт 2016, 09:30
xBVG а какой пробег на машинке? Интересен вопрос про отворачивания свечей, читал она обломится могут, не совсем понимаю как?
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #42  xBVG » 21 окт 2016, 10:30
cthnbabrfn писал(а):Завтра перед тем как заводить скинь разъем с датчика температуры.
Искал только что этот датчик на моторе, не нашёл... У меня, на самом деле, не так много осталось вариантов по затруднённому запуску. Я не менял ещё только фильтр грубой очистки топлива (в баке). Всё остальное новое.
В параллель с свечами подключил контрольную лампу. Сначала она не загоралась вообще.
После прозвонки всей электрики, которая есть вокруг реле свечей:
Изображение Изображение
(там ещё маленький блок предохранителей на обогрев бака/фильтра) не выявил никаких нарушений (где нужно, питание везде есть), собрал всё обратно и - о Чудо - контрольная лампочка начала гореть.
Логика свечения на почти холодный мотор:
1. ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ - светится в полный накал секунду-полторы, потом уходит в режим пол-накала, потом тухнет;
2. ВКЛЮЧЕНИЕ СТАРТЕРА КНОПКОЙ - снова загорается в полный накал на секунду (или меньше) и уходит в режим пол-накала на минуту-две (даже после того, как мотор запустился).
По прошествии какого-то времени тухнет.
Сейчас дождусь пока остынет полностью и буду смотреть ещё раз (контрольку оставил)...
Последний раз редактировалось xBVG 21 окт 2016, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
xBVG
Сообщение #43  xBVG » 21 окт 2016, 10:31
mikel3000 писал(а):xBVG а какой пробег на машинке? Интересен вопрос про отворачивания свечей, читал она обломится могут, не совсем понимаю как?
Пробег ровно сто тысяч (надеюсь, честный).
На горячую выкручиваются нормально. То есть. если мотор запускается. то лучше перед заменой свечей его всё-таки прогреть. Мне кажется, что так они выкручиваются легче...
За это сообщение автора xBVG поблагодарил:
mikel3000
xBVG
Сообщение #44  xBVG » 22 окт 2016, 13:54
Хм, после того, как прозвонил и поставил контрольку, запускается идеально...
xBVG
Сообщение #45  Егерь » 24 окт 2016, 12:45
xBVG писал(а):Хм, после того, как прозвонил и поставил контрольку, запускается идеально...
"наука о контактах" (с) ;) :D
Благодарил (а): 648 раз.
Вернуться в Дизель
