Ролик генератора
Ролик генератора
Сообщение #1  Nomad_92 » 01 мар 2016, 10:43
Доброго времени суток форумчане. Загудел ролик генератора и был приговорен к замене, но было решено поменять самостоятельно ибо на сервисе запросили 2.6 к рублей типо за снятие генератора( т.к. ролик почти упирается в лонжерон). Внимание вопрос к знатокам: нужно ли снимать генератор для замены ролика и насколько геморойно поменять его в гараже самостоятельно. Телезритель из Севастополя.
ПыСЫ. Гугл молчит, поиск молчит.
Nomad_92
Местоположение: Севастополь
Автомобиль: Hyundai IX 35
День рождения (покупки) авто: 12.12.1980
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Ролик генератора
Сообщение #2  Avto » 01 мар 2016, 10:52
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #3  Nomad_92 » 01 мар 2016, 11:13
Огромное спасибо за участие. Может я конечно чего не разглядел :roll: , но где там хоть что-то про замену ролика генератора тем более на дизельном двигателе?
Nomad_92
Сообщение #4  cthnbabrfn » 01 мар 2016, 11:21
Nomad_92 писал(а):Загудел ролик генератора
че за ролик..тот что на опорном кронштейне..так там их три вроде. Лучше фото того ролика...
Сообщение #5  Nomad_92 » 01 мар 2016, 12:13
ролик самый нижний который крутит генератор, не обводной, не натяжной, не паразитный, не шкив коленвала,
Nomad_92
Сообщение #6  cthnbabrfn » 01 мар 2016, 12:19
Ролик на самом генераторе?
Сообщение #7  Nomad_92 » 01 мар 2016, 12:20
так точно
Nomad_92
Сообщение #8  cthnbabrfn » 01 мар 2016, 12:28
Без снятия гены ни как...шкив снимается съемником...ну или чем есть. Очень не удобно. Так гену снять проще простого. 2 провода 2 болта. А ну ремень скинуть.
Nomad_92
Сообщение #9  Nomad_92 » 01 мар 2016, 12:39
cthnbabrfn писал(а):Без снятия гены ни как...шкив снимается съемником...ну или чем есть. Очень не удобно. Так гену снять проще простого. 2 провода 2 болта. А ну ремень скинуть.
А генератор вытаскивается нормально или нужно что-то еще снимать? А то я тут начитался на форуме туксонов, так там люди и шрузы снимают и чего только не делают чтоб его потом вытащить :shock:
Nomad_92
Сообщение #10  cthnbabrfn » 01 мар 2016, 12:51
Nomad_92 писал(а):не делают чтоб его потом вытащить
вот только с этим и может быть проблема...но думаю где наша не пропадала ;)
Сообщение #11  Nomad_92 » 01 мар 2016, 12:56
спасибо за помощь. :apl:
Nomad_92
Сообщение #12  Nomad_92 » 01 мар 2016, 12:59
буду пробовать сам снять, правда чувствую нужно запастись персеном (не реклама), ибо без такой то матери не получится
Nomad_92
Сообщение #13  cthnbabrfn » 01 мар 2016, 13:11
Если через верх ни как....можно снять компрессор кондиционера подвесив его на проволоке. Так по крайней мере руководство говорит.
лучше 50 коньяка...так спокойней будет 8-)
Сообщение #14  Nomad_92 » 01 мар 2016, 13:22
ну началось
Nomad_92
Сообщение #15  Егерь » 02 мар 2016, 15:43
здесь главное вовремя понять, когда вся это е#атория начнёт достигать 2,6кР (не забыть персен/каняк/пивасеГ) ;) :D :lol:
Благодарил (а): 531 раз.
Вернуться в Дизель
