Треск при разгоне
Треск при разгоне
Сообщение #1  Denis755 » 09 мар 2016, 15:09
Добрый день!
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста может, кто сталкивался с такой проблемой:
Машина IX35, 2011г.в., DIESEL 184л.с, пробег 25тыс. км. Проблема следующая при резком разгоне раздаётся треск, как будто трещотка на ключе трещит, при этом поведение машины не меняется, тяга не пропадает, ошибок не выскакивает, звук пропадает с падением оборотов, когда коробка переключается на следующую передачу. Звук может появляться, как на трассе при резком ускорении, так и при резком ускорении со светофора. Может кто сталкивался с данной проблемой, посоветуйте на что обратить внимание?
Denis755
Местоположение: Краснодар
Re: Треск при разгоне
Сообщение #2  jur@ » 09 мар 2016, 15:36
Если 5 лет гарантии не кончились - скорее к официалам...
ОБЯЗАТЕЛЬНО: В первую очередь - проинспектировать передний привод ( пром вал и внутренний шрус) + снять раздатку.
Хотя может проблема быть и в коробке.
Все темы тут: viewforum.php?f=132
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Сообщение #3  Denis755 » 09 мар 2016, 15:47
Звук скорее из под капота не думаю, что дело в коробке или в приводах, хотя...
Denis755
Сообщение #4  Esquire » 09 мар 2016, 16:33
Вам, Денис, надо срочно в сервисный центр! И там заставить сервисменов обратить внимание на проблему! :?
Esquire
Сообщение #5  Denis755 » 09 мар 2016, 16:37
Дело в том, что машина уже не на гарантии, а так я даже не знаю, где могут грамотно сделать диагностику, конечно буду искать, но думал, что может у кого-нибудь была подобная проблема.
Denis755
Сообщение #6  dead_zero » 09 мар 2016, 16:49
Был подобный звук. После стоянки на морозе появлялся при движении на 1-2 передачах в районе 3-х тысяч оборотов. После 200 метров пропадал. С наступлением тепла его не слышал.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #7  Denis755 » 14 апр 2016, 09:52
Добрый день! Проблема о которой писал ранее ушла, но появилась новая) В общем ситуация такая: неожиданно пропадает тяга, как будто перестаёт работать турбина, машина становится вялая. Ошибок никаких не выскакивает при этом сам двигатель работает ровно, обороты держит хорошо, но плохо разгоняется. Друзья может у кого такое было? Поехал к дилеру они ничего не нашли и как назло к этому моменту машина ожила и поехала нормально, но счастье длилось недолго и вчера снова неожиданно начала тупить. Я приехал домой снял датчик давления турбины(могу ошибаться в названии), почистил его. Сегодня утром поехал на работу вроде разгоняется норм и не тупит, но у меня такое чувство, что всё равно, какая-то вялость осталась. Есть ли смысл снять и посмотреть в каком состоянии EGR? У машины пробег не большой 26 тыс.км, масло и фильтра поменял 1000 км назад, заправляюсь всегда на Лукойле, может кто посоветует на что обратить внимание?
Denis755
Сообщение #8  cthnbabrfn » 14 апр 2016, 09:58
Так что за треск был?
Сообщение #9  Denis755 » 14 апр 2016, 10:09
Пластиковая защита левого подкрылка треснула и на оборотах давала вибрацию и соответствующий звук)
Denis755
Сообщение #10  cthnbabrfn » 14 апр 2016, 10:20
Denis755 писал(а): Есть ли смысл снять и посмотреть в каком состоянии EGR?
тут 2 варианта (на мой взгляд) - топливо и воздух.
1. Топливо...фильтр насос - проверка мерить давление.
2. Воздух...возможно EGR не полностью закрыт, соответственно лишний воздух засасывается во впуск, как следствие бедная смесь...провал тяги.
Фильтр воздушный...может не плотно поставлен и есть подсос воздуха?
В общем смотреть и смотреть
Сообщение #11  Denis755 » 14 апр 2016, 10:34
На выходных хочу сделать ревизию клапану EGR, а там походу может, что ещё увижу)
Denis755
Сообщение #12  cthnbabrfn » 14 апр 2016, 10:38
26 т мало для EGR...не успел засраться. Я бы начал с топлива.
Сообщение #13  Denis755 » 14 апр 2016, 11:05
Думаю всё возможно, так как, когда снял датчик сильно удивился) вот собственно фото:
Denis755
Сообщение #14  iSharkman » 23 май 2016, 14:01
а вот и моя история:
Вчера случилась беда. Проехал по трассе километров 250 до Москвы (на круизе, скорость 110 была, обороты стабильные), на МКАДе постоял в пробке, а после нее случилось беда. Нажимаю на педаль, обороты еле-еле набирает, нажимаю кикдаун (kickdown) обороты взлетаю до 3х и замирают, а скорость при этом падает (расход топлива тоже падает при этом). Отпускаю педаль, обороты падают, нажимаю до середины хода, машина набирает скорость, НО очеееень медленно. При кикдауне выше 3х обороты не растут (как будто дальше не пускает).
При этот компьютер ничего не показывает, посторонних шумов нет, стуков нет. Солярку на проверенной заправке Лукойл залили и проехал порядка 400 км после заправки, масло в норме. Двигатель работает в стандартном режиме не громче, не тише. Пробег на машине 21 450 км от даты производства.
Видео: https://filecloud.dssl.ru/index.php/s/JasBTR0oNOgIYm4
Я склоняюсь к выходу из строя турбины. В субботу записался на диагностику в АГ-Моторс Балашиха. Предварительные выводы Шаман'а: либо турбина либо мозг. Хоть одно, хоть другое - прошивка вопроса не решает, только замена.
В субботу будет ясно.
Последний раз редактировалось iSharkman 23 май 2016, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Мой расход - Изображение
iSharkman
Местоположение: Москва - ЮВАО
Сообщение #15  iSharkman » 23 май 2016, 14:08
iSharkman писал(а):а вот и моя история:
iSharkman
Вернуться в Дизель
