Треск при разгоне
Re: Треск при разгоне
Сообщение #16  cthnbabrfn » 23 май 2016, 14:11
iSharkman писал(а):Я склоняюсь к выходу из строя турбины.
вот с этим не спешите...обычно дохнет что вокруг...если турбина не воет и масло не жрет...ну может еще привод ее...диагностика сначала...выводы потом.
Сообщение #17  iSharkman » 23 май 2016, 14:15
как ранее написал: посторонних шумов нет, турбина не воет. Двигатель работает в штатном режиме: не громче, не тише. Масло в норме, сколько до поездке было, столько и осталось (ни на грамм не убавилось).
Мой расход - Изображение
iSharkman
Местоположение: Москва - ЮВАО
Сообщение #18  Denis755 » 23 май 2016, 14:18
В моём случае, как в итоге оказалось умерла тубина, закис привод, сказали, что возможно в следствие перегрева, хотя стоит турбо таймер, в общем я в шоке. Говорят, что не спеши покупать новую, попробуй снять и ВДшкой промыть)) В общем завтра погоню машину, будут снимать турбину смотреть, что с ней.
Denis755
Местоположение: Краснодар
Сообщение #19  iSharkman » 23 май 2016, 14:28
Denis755 писал(а):умерла тубина, закис привод, сказали, что возможно в следствие перегрева
блин, в моем-то случаи и повода не было перегреваться!!!! Всю дорогу (250 км) обороты были стабильные 2,7х. За турбиной следил лучше, чем за собой и на тебе ...... сюрприз.
Благо это случилось на МКАДе под конец поездке, иначе домой часов 12 ехал бы.
iSharkman
Сообщение #20  Егерь » 23 май 2016, 14:30
iSharkman
датчик какой-то... было уже тут такое - пошукайте... :?
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #21  начальнег » 23 май 2016, 14:35
всегда интересовал вопрос, почему нам тут в РФ впаривают сигналки с турботаймером под соусом чтобы турбина дольше жила остывая после поездки. а за бугром они и сигналок то зачастую не ставят и без турботаймеров катают и ничего.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #22  iSharkman » 23 май 2016, 14:46
блин, самое обидное, что мотор не чипован и за турбиной должным образом следил, а в итоге ее хватило на 21 450 км ((((
iSharkman
Сообщение #23  Егерь » 23 май 2016, 14:52
iSharkman писал(а):блин, самое обидное, что мотор не чипован и за турбиной должным образом следил, а в итоге ее хватило на 21 450 км ((((
вывод: чипуйтесь и наслаждайтесь... ;) :D
Сообщение #24  cthnbabrfn » 23 май 2016, 14:55
Denis755 писал(а):закис привод
насколько помню привод электронный...вроде кто то разбирал механическую часть...в общем искать и искать.
Сообщение #25  iSharkman » 23 май 2016, 15:06
Егерь писал(а):вывод: чипуйтесь и наслаждайтесь...
вот только это и остается!
iSharkman
Сообщение #26  Genser » 25 май 2016, 22:30
Так что в итоге у кого ? Такая же беда, ошибку такую выдает.
Genser
Автомобиль: Hyundai ix35 СRDI, 2.0 4WD 2012 г.в. Webasto
День рождения (покупки) авто: 06.10.2013
Сообщение #27  Denis755 » 26 май 2016, 08:37
Машина простояла у официалов 2 дня, сняли турбину, сказали, что по механической части она в идеальном состоянии, всё собрали обратно, опять подключили к диагностическому сканеру, проверили работу привода на турбине тоже без нареканий в общем собрали всё обратно, там же поездили, с подключённым сканером проблем нет всё работает в штатном режиме. Вечером с женой поехал по магазинам встал в пробку и опять всё началось, правда ошибка P0404 не выскочила, на светофоре заглушил и сразу завёл, машина сразу ожила и поехала, как нужно. В общем я в ауте, что за фигня, решил буду пока так ездить, а там посмотрю, может кто из Вас докопается до сути данной проблемы.
P.S. Думаю проблема всё-таки в EGR, либо в электронике(активатор) управление привода турбины.
Denis755
Сообщение #28  начальнег » 26 май 2016, 08:48
Егерь писал(а):вывод: чипуйтесь и наслаждайтесь... ;) :D
Вывод: не стоит покупать турбодвижки, и не будет одной головной боли.
Сообщение #29  Genser » 26 май 2016, 08:52
Ну вот а сегодня с утра - все стало хуже!... Загорелся Джеки Чан, воткнул сканер и увидел вот такой кошмар.. что делать пока ума не приложу..
Genser
Сообщение #30  cthnbabrfn » 26 май 2016, 09:01
Снимите разъем с датчика ЕГР и покатайтесь...ошибка будет висеть конечно, но по поведению машины вы поймете он или не он. ЕГР редко сразу дохнет...подклинивать начинает.
Вернуться в Дизель
