Треск при разгоне
Re: Треск при разгоне
Сообщение #46  Denis755 » 26 май 2016, 12:48
Ещё посмотрите сообщение номер 1118 по этой ссылке http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... 71&st=1100
Denis755
Местоположение: Краснодар
Сообщение #47  Genser » 26 май 2016, 15:36
Датчик MAFS почистил - да был в нагаре. Выехал из сервиса без каких либо ошибок, спустя 5 км движения, проблема повторилась, сканер вновь показывает ошибку P0404 - скорее всего этот пост решение проблемы, попадос на клапан ЕГР...
Всем спасибо!
Genser
Автомобиль: Hyundai ix35 СRDI, 2.0 4WD 2012 г.в. Webasto
День рождения (покупки) авто: 06.10.2013
Сообщение #48  cthnbabrfn » 26 май 2016, 15:39
Можно пойти другим путем...заглушить ЕГР и чипануться...до кучи сажевый вырезать.
Сообщение #49  Genser » 26 май 2016, 15:57
Осталось найти кулибинов которые этим занимаются на проф уровне!)
Genser
Сообщение #50  iSharkman » 26 май 2016, 16:14
так, а официалы что говорят? У Вас все хорошо, меня это за ответ не устроит при диагностики. Вы им ошибки показывали?
Я понимаю такой ответ от гаражей, но не от ОД.
Мой расход - Изображение
iSharkman
Местоположение: Москва - ЮВАО
Сообщение #51  Genser » 26 май 2016, 16:30
Официалы включают счетчик, все по кругу - диагностика 3тр, дальше анализ топлива 3тр, дальше замена зап частей по кругу, они ничего не моют! Первый на очереди клапан ЕГР - 25тр.
В гараже сегодня я как раз попробовал решить проблему - гараж серьезный с виду, а по факту http://www.autoservice-hyundai.ru/contact/dizel/#sever а по факту сделали диагностику, не нашли почему-то ошибки, типа только одна у них 0299 и это по их мнению проблема в электро сети, еле еле уговорил почистить MAFS, отдал 2тр и уехал. Больше они помочь ничем не смогли... Покатайтесь и приезжайте снова на диагностику за 1600.. Подход один у всех, кроме знакомых проверенных партнеров - высосать по максимум. За чистку клапана ЕГР эти товарищи объявили 8тр... Не знаю может и правда это столько стоит...
Genser
Сообщение #52  iSharkman » 26 май 2016, 16:50
Genser
а вы к каким официалам обращались?
Машина гарантийная? В случаи, если это гарантийный случай, все диагностики за счет производителя....
У меня товарищ однажды на CR-V так половины машины поменял на новые запчасти, пока ОД нашел причину, но в этом случаи это были не гарантийные моменты.
iSharkman
Сообщение #53  Genser » 26 май 2016, 18:34
К сожалению на такие поломки гарантия до 3х лет. У меня 4.. так бы я конечно с официалов не слез !..
Genser
Сообщение #54  iSharkman » 26 май 2016, 21:26
Genser писал(а):а такие поломки гарантия до 3х лет.
типа турбина это навесное оборудование и к гарантии двигателя (5 лет) не имеет отношение ....
iSharkman
Сообщение #55  Genser » 26 май 2016, 22:08
Победа!)
Всем спасибо за советы!
Купил Клапан ЕГР (9500р), поменял сам за 1,5 часа. Менять элементарно, снять АКБ, воздуховод, отсоединить фишаки и патрубки, открутить 3 болта на 10 и воаля - засранец у вас в руках! ) После замены потереть ошибки.
Машина заимела небывалый характер, теперь привыкать нужно заново!) похоже что накрывается это чудо медленно, ибо реально забыл когда так машина ехала, а может так привык к эко..)
Небольшой фото отчет.
Genser
Сообщение #56  cthnbabrfn » 26 май 2016, 22:12
Ну вот, а то больше разговоров. Молодец.
Сообщение #57  cthnbabrfn » 26 май 2016, 22:14
Genser писал(а):Машина заимела небывалый характер, теперь привыкать нужно заново!
Это потому что стерлась адаптация...через некоторое время все придет в норму. Машина приспособится, или водитель... ;)
Сообщение #58  Genser » 26 май 2016, 22:24
Аа, вот оно чё славик!))
Genser
Сообщение #59  Denis755 » 27 май 2016, 08:31
Молодец, теперь нужно поездить посмотреть, как будет себя вести дальше, птьфу, птьфу, чтобы всё нормально было в общем ждём отчёт))) Если все нормально будет себе тоже поменяю. Где покупали EGR?
Denis755
Сообщение #60  начальнег » 27 май 2016, 08:55
а не проще ЕГР заглушить, нафиг новый ? он же вроде для экологичности исключительно ?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Вернуться в Дизель
