Не тянет дизель
Не тянет дизель
Сообщение #1  bestavto » 20 апр 2016, 23:11
Всем доброго дня. Скажите, можно на ix35 дизель 184л. прочитать ошибку двигателя без сканера кодов? Проблема собственно вот в чем. Горит чек, жму газ, до 2900 об.доходит и дальше никак. Никакой динамики и разгона двигателя...
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Не тянет дизель
Сообщение #2  cthnbabrfn » 20 апр 2016, 23:25
bestavto писал(а):прочитать ошибку двигателя без сканера кодов?
нет :!: купите хотя бы ELM327...этот приборчик должен быть у каждого ;) 300 р за Bluetooth версию...смешно
bestavto
Re: Не тянет дизель
Сообщение #3  mikenadym » 21 апр 2016, 01:07
bestavto писал(а):Всем доброго дня. Скажите, можно на ix35 дизель 184л. прочитать ошибку двигателя без сканера кодов? Проблема собственно вот в чем. Горит чек, жму газ, до 2900 об.доходит и дальше никак. Никакой динамики и разгона двигателя...
viewtopic.php?f=37&t=6024
viewtopic.php?f=116&t=3308
Почитайте темы...
Может что интересного найдете. У меня была такая ерунда из за датчика давления во впускном коллекторе. Накидало масло на него зимой в мороз. Снял, почистил и все ок. чек сам проходит, но не сразу... км 20 -30 надо проехать или же сбрасывать
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
bestavto
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Не тянет дизель
Сообщение #4  Салават67 » 21 апр 2016, 06:21
Если до 2900 динамика почти не изменилась, то все относительно нормально, глобальных поломок нет, проверьте работу датчиков, предварительно считав ошибку.
bestavto
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Не тянет дизель
Сообщение #5  mikenadym » 21 апр 2016, 07:11
Салават67 писал(а):Если до 2900 динамика почти не изменилась, то все относительно нормально, глобальных поломок нет, проверьте работу датчиков, предварительно считав ошибку.
:apl: :apl: :apl: :apl: :apl: :apl: :apl: :apl: :apl:
mikenadym
Re: Не тянет дизель
Сообщение #6  Толька » 21 апр 2016, 10:55
Проверить EGR и систему управления геометрии турбины. Симптомы аналогичные.
bestavto
Благодарил (а): 1534 раз.
Re: Не тянет дизель
Сообщение #7  bestavto » 21 апр 2016, 19:39
cthnbabrfn писал(а): купите хотя бы ELM327...этот приборчик должен быть у каждого ;) 300 р за Bluetooth версию...смешно
Киньте ссылочку на него за такие деньги. А ПО где брать для него под моё авто?
bestavto
Re: Не тянет дизель
Сообщение #8  cthnbabrfn » 21 апр 2016, 19:45
bestavto
Re: Не тянет дизель
Сообщение #9  Салават67 » 21 апр 2016, 20:00
А какую версию ELM327 брать?
Re: Не тянет дизель
Сообщение #10  Андрэ » 21 апр 2016, 20:25
За это сообщение автора Андрэ поблагодарили - 2:
bestavto, Салават67
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Не тянет дизель
Сообщение #11  cthnbabrfn » 21 апр 2016, 20:40
Да пофиг версия...главное ПО для работы. ELM327 — микроконтроллер, и для снижения себестоимости производства сканера, некоторыми производителями диагностического оборудования (преимущественно китайские) выпускают процессоры ELM327 с копией программного обеспечения оригинального elm327 процессора. Такая экономия не сказывается на качестве соединения и надежности прибора в целом, так как используется копия прошивки(firmware) микроконтроллера elm327, включенной по стандартной схеме рекомендуемой производителем чипа elm327.
bestavto
Re: Не тянет дизель
Сообщение #12  bestavto » 22 апр 2016, 12:43
А где находится колодка диагностики?
bestavto
Re: Не тянет дизель
Сообщение #13  Avto » 22 апр 2016, 12:46
В салоне авто левее и ниже руля
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
bestavto
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Re: Не тянет дизель
Сообщение #14  bestavto » 24 апр 2016, 00:54
Может у кого-нибудь фото есть или картинка? Заранее спасибо.
bestavto
Re: Не тянет дизель
Сообщение #15  cthnbabrfn » 24 апр 2016, 01:25
bestavto
Вернуться в Дизель
