Не тянет дизель
Re: Не тянет дизель
Сообщение #16  Кубанский казак » 24 апр 2016, 18:19
Щиток откручен и перевернут на 180 градусов на фото сверху.
Благодарил (а): 269 раз.
Re: Не тянет дизель
Сообщение #17  bestavto » 26 апр 2016, 22:49
cthnbabrfn писал(а):
bestavto писал(а):прочитать ошибку двигателя без сканера кодов?
нет :!: купите хотя бы ELM327...этот приборчик должен быть у каждого ;) 300 р за Bluetooth версию...смешно
Приобрел USB версию, выдал ошибку Р0299. Подскажите, в чем проблема (нигде данная ошибка не описывается).
Проги ее прочитавшие: ScanMaster-ELM и ScanTool.net for Windows v1.13 (те что давались к адаптеру).
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Не тянет дизель
Сообщение #18  svip » 27 апр 2016, 00:44
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 133 раз.
Re: Не тянет дизель
Сообщение #19  bestavto » 27 апр 2016, 10:28
"svip"
Получается проблема в турбины?(
bestavto
Re: Не тянет дизель
Сообщение #20  cthnbabrfn » 27 апр 2016, 10:48
bestavto писал(а):Получается проблема в турбины?
вой писк еще что от турбины слышно...скорее нет. Поэтому клапан управления...ну или EGR подклинивает (хотя там своя ошибка)
Смотреть клапан...снимите фишку с него и покатайтесь..если ничего не поменяется, точно он. НУ или на нормальную диагностику.
bestavto
Re: Не тянет дизель
Сообщение #21  svip » 27 апр 2016, 13:44
bestavto писал(а):"svip"
я бы начал с чистки впускного коллектора
viewtopic.php?f=116&t=6935
https://www.drive2.ru/l/6434108/?m=121621091
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарил:
bestavto
svip
Re: Не тянет дизель
Сообщение #22  Genser » 25 май 2016, 22:19
Привет.
Такая же беда, началось после ТО 4, меняли топливный фильтр, но думаю беда не в этом. Сразу после ТО поехал в деревню, до деревни все нормально, на обратном пути заправился на местной ТНК, ближе к Москве встал в пробку где то на час и после пробки понеслось.. давишь на педаль, обороты до 2500, коробка еле еле переключает передачу и дальше провал, педаль в пол - толку ноль, с собой есть ELM 327, сразу воткнул его и вот что он выдал.
Еще странности с поведением есть, с утра до работы без пробок доезжаю, проблем нет, газует как положено, а вечером с работы как только в пробку встанешь и начинается, хотя может это совпадение, "Джеки Чан " не загорается.
К диллерам ехать нет желания, в гарантию после 3х лет это не входит, начнут приговаривать все подряд под замену. Один клапан EGR у них 25тр... Еще бы понять он ли это ?
Еще после этого ТО, показания по запасу топлива стали заоблачными, ранее при полном баке больше 500 км никогда не показывало а теперь 750... и кажется что средний расход больше 9 литров не поднимается.., мистика..
Genser
Автомобиль: Hyundai ix35 СRDI, 2.0 4WD 2012 г.в. Webasto
День рождения (покупки) авто: 06.10.2013
Re: Не тянет дизель
Сообщение #23  cthnbabrfn » 25 май 2016, 22:34
ЕГР...а вообще проверь все ли под капотом нормально...может чего не затянули. Есть подсос воздуха из выпуска...может конечно и клапан. Если уж его приговорят...чипуйся и его выключай...я бы еще сажевик вырезал наф...
Re: Не тянет дизель
Сообщение #24  svip » 25 май 2016, 22:37
© Далай-лама XIV
svip
Re: Не тянет дизель
Сообщение #25  Genser » 25 май 2016, 22:49
Спасибо!
Попробую завтра все посмотреть под капотом и может снять этот чёртов клапан почистить. Реально конечно в совпадения не вериться, только попал к диллерам на ТО, отвалил там 18к. и на тебе, мало... шайтаны!.. )
Genser
Re: Не тянет дизель
Сообщение #26  Джон Траволта » 26 май 2016, 06:41
Парни, такая проблема на дизеле, вечером зашел домой думая авто заглохнет турбо таймер стоит, и тут на тебе выхржу утром машина работает, температура зашкаливает, вентилятор не работает, хотел тронуться с места нажал на тормоз заглохла, завелась только когда упала температура до 90, причем при всем ти антифриза ни каких то др.жидкостей с авто не выбежало, проработал 7 часов, вот думаю могут ли быть какието последствия? Строго не судите авто купил 3 недели назад. А еще ехал и вдруг темпер вврос резко выше 90, включил печку упала температура, че за херня?
Джон Траволта
Автомобиль: Ах 35 дизель полный привод автомат
День рождения (покупки) авто: 12.05.2016
Re: Не тянет дизель
Сообщение #27  Alexandrid » 30 май 2016, 18:56
Если не крутит более 3000об. то причина может быть в этом датчике. Код детали не знаю.
Подскажите, если не трудно.
Последний раз редактировалось Alexandrid 30 май 2016, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Re: Не тянет дизель
Сообщение #28  Norton44 » 30 май 2016, 19:22
cthnbabrfn писал(а):Да пофиг версия...главное ПО для работы. ELM327 — микроконтроллер, и для снижения себестоимости производства сканера, некоторыми производителями диагностического оборудования (преимущественно китайские) выпускают процессоры ELM327 с копией программного обеспечения оригинального elm327 процессора. Такая экономия не сказывается на качестве соединения и надежности прибора в целом, так как используется копия прошивки(firmware) микроконтроллера elm327, включенной по стандартной схеме рекомендуемой производителем чипа elm327.
Да, ни фига не по фиг кпкая версия!!!!!! 2.1 из китая это сильно урезанная версия 1.5!!! Не берите на алиэкспресс!! А, лучше почитайте ветку про elm сканер на сайте 4pda
Norton44
Автомобиль: 2,0D AT 4WD
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Не тянет дизель
Сообщение #29  cthnbabrfn » 30 май 2016, 19:47
Norton44 писал(а):сильно урезанная версия 1.5
а что урезали то...протоколы какие то не понимает или с прога ее не видит?
Re: Не тянет дизель
Сообщение #30  Салават67 » 30 май 2016, 20:51
Что мы еще должны увидеть в ELM327, чего не видим?
Благодарил (а): 32 раз.
Вернуться в Дизель
