температура антифриза на дизеле.
Сообщение #1  alezar » 01 мар 2011, 20:49
Приобрел IX-35 дизель АКПП. температура антифриза по данным компьютера никогда не достигает 90 градусов и держится на последнем делении от него(вероятно 80 градусов) вопрос - у всех так? вообще конечно расход этой машины меня убил... был санта фе, так там двигатель 2,2 пусть и старый 150 сильный, но там по трассе реальный расход был 7 литров при 110-120, а здесь при таком же ритме - 8-9 литров.
alezar
Автомобиль: ix-35
Re: температура антифриза на дизеле.
Сообщение #2  Дядя Федор » 01 мар 2011, 21:06
расход обсуждать надо после 3-5 тысяч побега. Ибо Санта с новья так же кушала нябось.
показания прибора - не есть точная информация о температуре. Все там в порядке. У меня так же. И на Маджентисе так же было. На Сиде по другому. Почти 90 показывает. А на Ситроене вообще не было показометра. Что тактически верно. Лишняя это инфрмация для пользователя. Пользователь грустит, года выидит ненужные цифры
Дядя Федор
Настоящее имя: Федор
Автомобиль: Mohave 3.0 трактор, IX35 трактор
Сообщение #3  alezar » 01 мар 2011, 21:39
пробег 1700км, на санте с новья не ездил... но надеюсь расход еще упадет
alezar
Автомобиль: ix-35
Сообщение #4  Дядя Федор » 01 мар 2011, 22:04
уверен, что упадет. на всех моих новых машинах было именно так. хотя дизель первый
Дядя Федор
Сообщение #5  799 » 02 мар 2011, 18:50
Тема по температуре,но расход от температуры тоже зависит.В ноябре проехал 4000 км-путешествовал.Средний расход по талонам 6.8 л.Если учесть,что не доливают-показатель будет лучше.На отдельных участках по компу расход был 5.8 л.При прогреве показывает 90. Термостат может раньше открываться-и тогда только наверное летом можно догнать до 90.и или 2.датчик глючит.Проверить можно по ощущениям теплого воздуха или градусником замерить .Тянет ли на 90 или как считаетет на 80.Иногда ставят доп.сопративления для показаний 90,при условии что так и есть.
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #6  alezar » 02 мар 2011, 21:57
у вас я так понял дизель 136лс на механике... поэтому расход в принципе должен быть меньше, чем у меня. по ощущениями или градусником я вряд ли смогу отличить 80 от 90 градусов. вернусь в Москву заеду к гарантийщикам, спрошу, что они скажут
alezar
Автомобиль: ix-35
Сообщение #7  Edud » 03 мар 2011, 13:38
У меня дизель
по трассе расход 6,4-7,2 не выше при скорости 85-120
Замени топливный фильтр очень удивишься потом расходу
Edud
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ixD/red/184HF
Сообщение #8  alezar » 03 мар 2011, 22:46
всмысле замени фильтр? машина новая кроме ЕВРО 5 еще ничем ни разу не заправлял... с какого менять фильтр?
alezar
Автомобиль: ix-35
Сообщение #9  Edud » 04 мар 2011, 09:49
У меня просто расход сразу упал на 2 литра
Edud
Сообщение #10  799 » 04 мар 2011, 18:30
Проверил еще раз показания датчика температуры.Он показывает 80. Для сравнения-когда топливо идет на убывание датчик показывает меньше,чем фактически в баке.Так же и здесь-Температура перешла 80 град.,но не дошла до 90,а это значит что термостат открывается на значение температуры ОЖ близкой к 90,но не 90.На некоторых моделях авто термостат открывается и на 83 град., к примеру.А 90 -это обобщенное понятие РАБОЧЕЙ температуры мотора.
Сообщение #11  799 » 29 июл 2011, 21:29
На термостате для тойоты стоит калибровка 82 град.И у нас где то около этого.
Вернуться в Дизель
