Переодическая потеря мощности дизель 184
Re: Пропадает разгон дизеля при долгой езде
Сообщение #46  hondaelement » 08 окт 2015, 20:53
Ivann писал(а):Забрал машину. Все нормально. Поменяли турбину. Поставили Garrett.
1) Какой номер турбины
2) Сколько стоила, где брали?
3) Как в эксплуатации?
hondaelement
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: IX35 дизель полный автомат
День рождения (покупки) авто: 08.06.2010
Сообщение #47  Sergan35 » 20 июл 2016, 19:04
подниму темку! Похоже накрывается моя турбинка... Симптомы теже самые что и описанные выше и ошибка таже. Только проявляется не всегда, а только в жару. Кто-нибудь знает сервисы проверенные в екатеринбурге - челябинске по ремонту турбин?
Sergan35
Местоположение: Челябинская обл, Снежинск
Автомобиль: ix35, 4WD, дизель, 136 л.с.
День рождения (покупки) авто: 0-12-2011
Сообщение #48  Denis755 » 22 июл 2016, 17:02
Возможно это не турбина, а клапан EGR
Denis755
Местоположение: Краснодар
Сообщение #49  Sergan35 » 14 сен 2016, 19:52
Denis755 писал(а):Возможно это не турбина, а клапан EGR
проверили...актуатор турбины мозги компосирует. Кто знает надо ли новую турбину прописывать в мозгах авто? или можно без подключения компа обойтись?
Sergan35
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 29 авг 2017, 10:32.
Причина: повтор
Сообщение #51  ig70 » 29 авг 2017, 10:14
Добрый день, форумчане!
Ситуация следующая. Возвращался с Крыма, 24 сего месяца, около 1000 км проехал без проблем, в друг, не с того не с сего пропала тяга, по прямой могу разогнать до 120, но чую, что мощи нет, в горочку скорость падает. Как будто за зад тянут. 20-30 км проехал, все вернулось на свое место. И прыть появилась. Проехал еще где то 100 км, опять такая же хрень. Остановился, обороты в норме, газует как обычно. Проверил масло, в норме. Чек не загорается, везде под капотом посмотрел, все сухо. Через где то 20-30 км опять поехала, причем само по себе все восстановилось. Проехал 400 км, без проблем. Сегодня тоже ездил по Москве, проблем не было. Подскажите, что может быть? В выходные ехать к сыну в армию в Тамбов, а причина не ясна. Как бы не встрять там. Заправка лукоил, ну естественно не в Крыму, пробег 80 000 км. ТО у дилера. Всем спасибо
ig70
Автомобиль: ix35 дизель 184
День рождения (покупки) авто: 14.01.2013
Re: Переодическая потеря мощности дизель 184
Сообщение #52  Timofey » 29 авг 2017, 14:22
может турбина?
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #53  alexvk47 » 29 авг 2017, 17:35
ig70 писал(а):Добрый день, форумчане!
По симптомам очень похоже на случай, который был у меня в 2015, правда тогда и чек выскочил (по моему сразу) и сканер показал ошибки P0299 и P0069. В итоге по гарантии меняли датчик давления наддува. для информации
alexvk47
Местоположение: Гатчина
Автомобиль: 2.0D 184л.с. дизельный 4WD 6AT Travel
День рождения (покупки) авто: 30.08.2014
Сообщение #54  ig70 » 30 авг 2017, 12:41
Ошибки не выскакивали. Вот уже 3-й день езжу на работу, правда все больше по пробкам, пока все в норме. Склоняюсь, что солярка хреновая была. В субботу рвану в область, вот и проверю. Знакомый, на автобусе мерседес, возвращался с Геленджика, в тот же день, и у него такая же ситуация, только ошибок куча, но все по трансмиссии.
ig70
Сообщение #55  btr319811 » 31 авг 2017, 19:11
Всем привет.Кто может подсказать. Датчик давления нддува на 136 л.с. и 184 л.с. одинаковые стоят?
btr319811
Автомобиль: АИКС35
День рождения (покупки) авто: 19.01.2014
Сообщение #56  ig70 » 04 сен 2017, 06:29
Вчера гонял в Тамбов (900 км в обе стороны). За всю поездку проблем не было. Склоняюсь к дерьмовой солярке. Значит где то между Ростовом и Воронежем Лукол заливает дерьмо. Имейте ввиду.
ig70
Сообщение #57  btr319811 » 04 сен 2017, 21:14
Всем привет.Кто может подсказать. Датчик давления наддува на 136 л.с. и 184 л.с. одинаковые стоят?
у меня 136 л.с. , но также отрубается турбина в основном на трассе.
И я все больше склоняюсь , что дело в говённой солярке.
Суть. выезжаю из МСК на полном баке или ВР или ГП. , до тех пор , пока я не заправлюсь , где нибудь в Орловской или Курской области , ни одного отключения. Как только заправился , начинаются отключения турбины. после выключения зажигания , она снова включается , и так до тех пор , пока не вернусь в МСК , не выкатаю бак и не заправлюсь снова на ВР или ГП. После этого ни одного отключения.
Комп показывает ошибку актуатора турбины.
Что я делал. Чистил дроссельную заслонку, менял датчик температуры и давления нагнетаемого воздуха, который стоит на патрубке перед интеркуллером.
Мне кажется , что на 184 л.с. и на 136 л.с. эти датчики стоят в разных местах ,вот и хотел уточнить у знающих.
btr319811
Автомобиль: АИКС35
Сообщение #58  btr319811 » 02 окт 2017, 22:43
Подниму тему, уж очень мучает меня в дороге отказ турбины с вываливанием ошибки P2563.
Нашел информацию , что можно заменить все таки сам актюатор на модифицированный, саму турбину не менять.
28235-2f250 код актюатора. Кто что слышал по этому поводу ?
За это сообщение автора btr319811 поблагодарил:
Shvejnov.igor
btr319811
Автомобиль: АИКС35
Сообщение #59  btr319811 » 12 янв 2018, 22:07
Решил свою проблему потерей мощности и вываливанием ошибки Р2563 на двигателе 136 л.с. заменой самого актюатора. Отдельно от турбины. Турбина прежняя.
Ошибка не появляется больше. Без демонтажа турбины не получится заменить. Адаптация турбины не потребовалась.
За это сообщение автора btr319811 поблагодарили - 5:
<KDM>, Альберт252, LEXX69, mikenadym, Толька
btr319811
Автомобиль: АИКС35
Сообщение #60  Толька » 24 июл 2018, 18:19
Сегодня поступил на ремонт глючный актуатор(ошибка Р2563) турбины от соклубника в Омске. С пробегом 220тыс.км.
Разбирал самостоятельно, элементы на лазерной сварке, моторчик китайский. :D конструкция неразборная с завода.
Внутри прилично мелкодисперсной механики.
Далее последует проверка электроники и приведение актуатора в рабочее состояние.
Предварительно определена причина периодического возникновения ошибки.
Следим за результатами 8-)
Благодарил (а): 1631 раз.
Вернуться в Дизель
