Течь масла из ДВС на холодную D4HA
Сообщение #1  Толька » 13 янв 2018, 11:57
Небольшой лайф-хак для дизелистов.
Необходимо иметь в запасе уплотнительные резинки 26317 2F001 и 26316 2F001.
Цена по 120-150р каждой.
Они расположены между блоком двигателя и корпусом масляного фильтра. Со временем, у меня на 190тыскм 8 лет, при низких температурах на холодную начинают пропускать масло. На горячую течь останавливается. Не критично, но знать про это стоит.
За это сообщение автора Толька поблагодарили - 3:
Альберт252, Jaguar, svip
Благодарил (а): 1630 раз.
Re: Течь масла из ДВС на холодную D4HA
Сообщение #2  Sensei » 05 фев 2018, 07:15
Сзади движка (184 л.с.) с ямки видна по центру вертикальная трубка от поддона до почти турбины диаметром около 10мм. Она у меня запотела. Что это за трубка и насколько критично, что она запотела? Предполагаю, что это последствие заводов в мороз, когда холодное масло под действием высоких оборотов откуда-то гонит.
Sensei
Настоящее имя: Санек
Автомобиль: IX35 4WD AT
Сообщение #3  Толька » 06 фев 2018, 09:24
Sensei писал(а):Что это за трубка и насколько критично, что она запотела?
Слив масла с турбины. Это не от погоды зависит. Не критично.
Когда удалял сажевый, я ее заменил - просто переобжал концы на другую трубку.
Сообщение #4  pesec » 06 фев 2018, 12:54
Толька писал(а):Они расположены между блоком двигателя и корпусом масляного фильтра.
А на кой их отдельно менять? Они же идут комплектом с фильтрующим элементом и меняются вместе с заменой масла и фильтра.
26320-2F100
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #5  Толька » 06 фев 2018, 20:09
pesec писал(а):А на кой их отдельно менять? Они же идут комплектом с фильтрующим элементом и меняются вместе с заменой масла и фильтра.
26320-2F100
:facepalm:
Вы немного не поняли о чем речь. Блок двигателя-корпус масляного фильтра. Просто посмотрите по схеме этот узел и всё станет ясно.
Сообщение #6  pesec » 07 фев 2018, 06:40
Толька писал(а):Блок двигателя-корпус масляного фильтра. Просто посмотрите по схеме этот узел и всё станет ясно.
О каком месте речь?
За это сообщение автора pesec поблагодарил:
pesec
Сообщение #7  svip » 07 фев 2018, 07:43
Что непонятного в его сообщении, он номера дал. 26317-2F001,26316-2F001 на вашей схеме это 17155 2шт. и 26345S тоже 2шт.
:facepalm:
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарил:
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 170 раз.
Вернуться в Дизель
