Лязг и стук с правой стороны, двигатель 136 л.с. CRDI
Сообщение #1  стрелок » 23 янв 2018, 11:18
У меня IX35 136 л.с. CRDI выпуска конца 12-го года.
Не первый год бьюсь с дилером из за этого звука. Лязг этот только на горячую, после замены масла пропадает почти полностью, но уже через 1000 км, а то и раньше, возвращается полностью. Масло дилерское шелл, замена там же.
Мне меняли полтора года назад шкив коленвала, обе цепи, все натяжители и башмаки. Звук после замены скоро появился вновь. Проверили гидрокомпенсаторы - не они. Полагаю опять не работают натяжители цепи. Или их не меняли, а меняли только цепь, или меняли не все. Доверия к дилеру нет(((. В последние разы он слышит звук но говорит что все так и должно быть. На вопрос, если так и должно быть - на кой черт вы поменяли на 30000 км цепь и все натяжители - пожимает плечами.
Найти причину не может.
Вот мои видео и в конце еще видосик из украины вроде, там адъ - брак и все понятно без перевода. Может ли нечто подобное быть причиной?
Говорили, есть на форуме некто Толян, кто очень хороший спец.
и этот видос с гуляющим распредвалом:
Ребята, что это за хрень? К машине издалека подходишь - слышно сначала этот лязг, а потом уже движок. Идет с правой, по движению, стороны, как раз где цепь, шкив коленвала и прочие прелести.
Надоело с этой музыкой ездить, гарантия выходит в июне. Дилера надо ткнуть носом в проблему, что это может быть?
За это сообщение автора стрелок поблагодарил:
стрелок
Автомобиль: ix35 crdi Mt 136 hp
День рождения (покупки) авто: 05.06.2013
Re: Лязг и стук с правой стороны, двигатель 136 л.с. CRDI
Сообщение #2  Толька » 23 янв 2018, 11:31
Снимаем ремень навесного оборудования и запускаем двигатель. Слушаем на предмет аналогичных звуков.
У ОД какое sae шел залито?
Благодарил (а): 1648 раз.
Сообщение #3  стрелок » 23 янв 2018, 13:20
Звук присутствует и со скинутым ремнем. Это не навесное.
Масло рекомендованное производителем Shell Helix ultra 5-W30 С3 для дизельных двигателей с сажевым фильтром. И для этого двигателя с сажевым фильтром, согласно табличке в сервисной книжке можно только 5-W30 C3. Я бы тоже погуще залил, так нельзя. Допуск С3 надо. А с С3 только 5-W30.
стрелок
Сообщение #4  стрелок » 26 янв 2018, 08:36
Да что же это((( 600 просмотров и никто не знает - что это?((
Ребят, меня дилер на **** посылает откровенно.
стрелок
Сообщение #5  vjhirev__vv » 26 янв 2018, 09:40
стрелок писал(а):Да что же это((( 600 просмотров и никто не знает - что это?((
может он правильно делает ? :D
я тоже криминала не слышу, по крайней мере по видосам
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #6  Denis755 » 26 янв 2018, 09:57
Звук очень похож на проблемы с цепью, попробуйте найти у себя толковых ребят, которые дизелями занимаются, как правило автодилеры "бестолковые ".
Denis755
Местоположение: Краснодар
Сообщение #7  стрелок » 26 янв 2018, 14:23
Да как не слышишь? В видео, где отхожу подальше от автомобиля - слышно практически только этот звук, звука мотора почти не слышно. На 4-ом видео например.
стрелок
Сообщение #8  vjhirev__vv » 27 янв 2018, 07:38
стрелок писал(а):Да как не слышишь? В видео, где отхожу подальше от автомобиля - слышно практически только этот звук, звука мотора почти не слышно. На 4-ом видео например.
это мотор, там есть чему шуметь, ты как себе представляешь работу цепей, форсунок ? - выключи движок и будет тишина :D
звуки в дизеле издают самые разнообразные агрегаты - трубки высокого давления например звучат.... довольно громко и на высокой ноте, на некоторых моделях дизелей с топливной симменс на них даже одевают специальные демпферы
vjhirev__vv
Сообщение #9  Wind_toxa » 14 фев 2018, 16:57
был похожий звук, на 184 сильном, но конструктивно они одинаковые, пробег 132 где-то начал, в 137 заменил цепи, натяжители и башмаки...
пробег 142 полёт нормальный, теперь в минус 20 через пару секунд после запуска работает тихо и ровно, а летом громче был и звук такой присутствовал даже на горячем движке...
Возможно поменяли цепи без натяжителей или наоборот, кто-то писал уже такую историю, имхо если туда залез меняй всё и не скупись.
За это сообщение автора Wind_toxa поблагодарил:
стрелок
Wind_toxa
Местоположение: Россия, Домодедово
Автомобиль: IX35 Diesel 4wd
День рождения (покупки) авто: 02.09.2011
Сообщение #10  стрелок » 19 фев 2018, 14:33
Спасибо, человечище! ОД стоит на своем, мол меняли все. А я прекрасно слышу щелканье на холодную и лязг на горячую. Сами натяжители копеечные, а вот работа по замене у ОД стоит 16 000(!). Сволочи. Явная гарантия, а они - у тебя все хорошо, иди гуляй. Предлагают сделать какую то "Проверку качества". Думаю пока.
Самому делать - у нас в нашей провинции дизелистов нет. Рукожопам отдавать не хочется. Что с дилером делать, тоже не знаю. Независимую экспертизу проводить?
И Толька так и не отписался больше в теме, хотя он Гуру(((
стрелок
Сообщение #11  Толька » 20 фев 2018, 05:46
стрелок писал(а):Самому делать - у нас в нашей провинции дизелистов нет. Рукожопам отдавать не хочется. Что с дилером делать, тоже не знаю. Независимую экспертизу проводить?
К мотористу идите, а не к дизелисту. Устройство моторов одинаковое.
А вообще, лейте Лукойл люкс обычный и никакого дилерского масла 8-)
Сообщение #12  стрелок » 20 фев 2018, 12:14
Такое подойдет? Lukoil Genesis Special C3 5W-30 (API SN/CF, GM Dexos 2, MB-229.51, 229.52, RN 0700/0710, BMW LL-04, ACEA C3, MB 229.31, MB 226.5)
Или такое? Lukoil Genesis Claritech 5W-30 (ACEA C3; API SN; GM Dexos2; BMW LL-04; MB-229.51; Renault RN 0700/0710)
стрелок
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Егерь | 20 фев 2018, 12:59.
Сообщение #14  mikenadym » 20 фев 2018, 19:22
стрелок писал(а):Такое подойдет? Lukoil Genesis Special C3 5W-30 (API SN/CF, GM Dexos 2, MB-229.51, 229.52, RN 0700/0710, BMW LL-04, ACEA C3, MB 229.31, MB 226.5)
:facepalm: Вам видимо в масло тему........ Да хоть подсолнечное заливайте, главное меняйте чаще.
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #15  Толька » 20 фев 2018, 19:44
Я лью в двиг самое дешевое и беспонтовое масло, во всю технику. А она работает и работает.
Вернуться в Дизель
