Проблема дизель?
Проблема дизель?
Сообщение #1  promodjjj91 » 16 фев 2018, 17:22
Добрый день. Такая проблема при нажатии педали газа под капотом раздаёт звук похожий на трещётку (ну или быстрые щелчки) машина 11года 184 лошади пробег 107тысяч,ролики натяжитель поменяны что может быть?изменений нет не в разгоне ошибок нет расход обычный.
За это сообщение автора promodjjj91 поблагодарил:
promodjjj91
Настоящее имя: Артём
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 18.10.2011
Re: Проблема дизель?
Сообщение #2  Толька » 16 фев 2018, 20:34
Посмотрите обгонку на генераторе.
Благодарил (а): 1674 раз.
Сообщение #3  promodjjj91 » 16 фев 2018, 20:38
Что за обгонка?
promodjjj91
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #4  promodjjj91 » 16 фев 2018, 20:43
А понял тупанул спасибо!буду смотреть!!
promodjjj91
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #5  Wind_toxa » 26 фев 2018, 14:16
Как ее проверить??? Тоже есть треск на теплую с 1500-2000 об/мин если отпускаю газ, грешу на обгонную муфту...но незнаю как проверить
Wind_toxa
Местоположение: Россия, Домодедово
Автомобиль: IX35 Diesel 4wd
День рождения (покупки) авто: 02.09.2011
Сообщение #6  NORD » 26 фев 2018, 15:28
Где-то на форуме что-то было похожее, меняли шкив коленвала (именно на дизеле).
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #7  promodjjj91 » 01 мар 2018, 14:55
Сегодня был на сервисе,скинули ремень звук пропал,послушали статаскопом шум в генераторе и компрессор кондиционера!дайте советы по сервисом занимающиеся данным навесные??спасибо
promodjjj91
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #8  promodjjj91 » 01 мар 2018, 20:57
Был сегодня в вольтаже за ремонт генератора(замена муфты, подшипника,снять поставить) 9000рубликов!!сижу думаю(((
promodjjj91
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #9  vjhirev__vv » 09 апр 2018, 11:51
promodjjj91 писал(а):Был сегодня в вольтаже за ремонт генератора(замена муфты, подшипника,снять поставить) 9000рубликов!!сижу думаю(((
муфта 2000-2500, гену снять поставить 1500 , остальное плата за воздух
на таком пробеге ничего другое менять не надо
За это сообщение автора vjhirev__vv поблагодарил:
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #10  Салават67 » 09 апр 2018, 12:11
Снять генератор можно и самому, ничего сложного, если есть гараж и инструменты, заодно можно снять и поменять ремень и ролики.
Отнести генератор и заменить в нем муфту и подшипник будет в разы дешевле. Но это при условии наличия гаража, желания и рук.
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #11  doctoru41v » 13 ноя 2018, 17:13
Уважаемые форумчане!
Я столкнулся с такой же проблемой на своем авто. Тоже звук трещетки то ли где-то под капотом, то ли где-то в районе АКПП.
Если я правильно вас понимаю, то проблема кроется в генераторе (или точнее в обгонной муфте этого генератора). Подскажите мне пожалуйста (человеку далекому от устройства авто) как наиболее грамотно проверить что на моем авто именно в этом проблема. Просто не хочется приехать в сервис и не знать что объяснять и куда показывать мастеру (просто я не уверен в компетентности мастеров в городе где я сейчас живу). Это делается чисто визуально, или специальным прибором, или на стенде каком-то. Если это делается визуально могу ли я сам хоть что-то там увидеть или хотя-бы заподозрить?
doctoru41v
Местоположение: Нижний Тагил
День рождения (покупки) авто: 24.12.2017
Вернуться в Дизель
