Моргает лампа давления масла на холостых при прогретом двс
Сообщение #1  mixgmn » 22 сен 2018, 13:29
Автомобиль хэндай Туксан кузов ix 35 Дизель 2.0 литра АКПП
После поездки 100км начала моргать лампа давления масла. Даже на светофоре моргать начинает и появился свист не свист при начале движения и тяга пропала. Вариантов много обдумал от масла до забитого масло приемника, и что турбина скидывает сразу Масло в поддон.... короче купил Масло хочу поменять. Есть какие варианты у кого?
mixgmn
День рождения (покупки) авто: 05.07.2015
Re: Моргает лампа давления масла на холостых при прогретом д
Сообщение #2  Shutrik » 22 сен 2018, 14:12
mixgmn писал(а):Автомобиль хэндай Туксан кузов ix 35 Дизель 2.0 литра АКПП
У меня на Форде была тема похожая. Тоже при нажатии на газ был сначала легкий свист, потом сильнее. Звук как раз как турбина грузовика или трактора. Тяга тоже пропала. Так по нарастающей проехала машина примерно 100 км. Потом что-то счелкнуло, тяга вообще на нет почти сошла, до 5 передачи даже не добраться было. Короче тубина накрылась, да так, что вал на котором крыльчатки сидят переломало пополам. В итоге масло через турбину выгнало все во впускной коллектор и в выхлопную трубу. Примерно 40 км в таком состоянии машина проехала и встала. При этом дымила капец. Но благо там отсечка какая-то есть, масло как кончилось, мотор сам заглох и все. Турбину поменял, и еще потом на ней наверно тысяч 30 проездил пока не продал.
Shutrik
Сообщение #3  mixgmn » 22 сен 2018, 15:06
Да тож про турбину думаю, в магазине где беру зап части говорят что, ни поломок Масло насоса, ни вкладыши неразу на Дизель не брали. Но Масленка тогда почему горит?
mixgmn
Сообщение #4  Shutrik » 22 сен 2018, 15:34
mixgmn писал(а):Да тож про турбину думаю, в магазине где беру зап части говорят что, ни поломок Масло насоса, ни вкладыши неразу на Дизель не брали. Но Масленка тогда почему горит?
Уровень масла то в норме? Из глушителя не дымит?
Shutrik
Сообщение #5  mixgmn » 22 сен 2018, 15:48
Только ходил смотрел Машина остыла масло уровень в норме. Не дымит. Завёл лампа не горит на холостых не горит нагрел до первого деления упали обороты Масло не горит. Проехал при разгоне звук есть, с динамикой не понятно. Газуешь нет звука но вроде повляеться на 3 т оборотах. Некому погозовать чтоб я послушал. Но звук при разгоне жужжание как что-то крутиться . Шкив уже менял подшипник подвесной кардана и привод нормально. Обводной тоже заменён. Свист турбины не слышу. Не уделено она? Есть в Новосибирске мастер по турбинам отдиагностировать? Завтра снимаю поддон Масло меняю и проверяю маслоприемник. Догадки закончились.
mixgmn
Сообщение #6  Сергей74 » 22 сен 2018, 17:45
mixgmn
Подобное было на дизельном пежо 408 на пежовском форуме. Там человек и видео выкладывал. Гадалок масса было от турбины и кончая бог знает чем. Пишет пропало после замены масляного фильтра. Там в качестве оригинала как и тут Mahle Filter идёт. Фуфло то ещё.
Сергей74
Местоположение: Россия, Озёрск
Автомобиль: ix35, дизель 136л.с.
Сообщение #7  mixgmn » 22 сен 2018, 20:03
Сергей74 писал(а):mixgmn
Ну что фильтр поменять думаешь?
mixgmn
Сообщение #8  mixgmn » 22 сен 2018, 20:26
Народ хэлп не знаю что делать???
mixgmn
Сообщение #9  Сергей74 » 22 сен 2018, 20:26
mixgmn
Ну да. С этого проще начать, чем то что ты запланировал.
Сергей74
Сообщение #10  Sergei75 » 22 сен 2018, 20:42
Как вовремя эта тема появилась...хоть у меня и бензин без турбо.
На днях появился полу-свист/полу-шорох "запевшего" подшипника. Звук идет только на полностью прогретой машине, только на холостых оборотах и отовсюду - чуть сильнее со стороны АКПП и чуть слабее слева. При переключеннии режимов АКПП свист не меняется. Чуть ногу на газ положишь +100 оборотов и сразу пропадает. Давление на холостых тоже показывает 0 PSI.
Тоже стоит фильтр "махле". Неужели из-за него ? Завтра поменяю, обязательно отпишусь.
Sergei75
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #11  mixgmn » 23 сен 2018, 10:42
Sergei75 писал(а):Как вовремя эта тема появилась...хоть у меня и бензин без турбо.
Лампа давления не моргает?
mixgmn
Сообщение #12  Sergei75 » 23 сен 2018, 13:40
Нет
Sergei75
Сообщение #13  mixgmn » 23 сен 2018, 14:45
Тогда о каком давлении написано?
mixgmn
Сообщение #14  mixgmn » 27 сен 2018, 15:02
Причина найдена вкладыши провернуты.... не берите Масло хэндай в зеленой канистре как Его советует производитель. 3 года использовал Масло Замена каждые 8ткм. Масло брал в Новосибирске ул Фабричная 12 Корея+ на втором этаже
mixgmn
Сообщение #15  Vovan K » 27 сен 2018, 15:14
mixgmn писал(а):не берите Масло хэндай в зеленой канистре как Его советует производитель.
Производитель советует брать в зеленой канистре :? :)
Благодарил (а): 131 раз.
Вернуться в Дизель
