Моргает приборная панель и трещит стартер
Представляемся, спрашиваем.
Сообщение #1  Fregat07 » 20 июл 2020, 19:16
Доброго времени суток! Я являюсь счастливым обладателем хендай ix35 c дизельным двигателем D4HA (2,0 л CRDi), возникла проблема, машина на ходу могла глохнуть, при запуске обороты не поднимались больше 3 тыс. провел диагностику выдал ошибку клапана фаз газораспределителя выпускной, ошибку стер, решил снять клапан и посмотреть на его состояние, сетка оказалась целая, клапан работал, поставил обратно, заменил на всякий случай топливный фильтр, машина вообще перестала заводиться, через пол часа вообще перестала подавать признаки жизни, стартер трещит, панель приборов моргает, АКБ новый заряженный, нагревается минусовая клема. Подскажите, что это может быть и на сколько я попал?
Fregat07
Местоположение: РФ Прохладный
Автомобиль: HYUNDAI ix35 с дизельным двигателем D4HA (2,0 л CRDi) 2010 г.в.
Регион регистрации авто: 07 Кабардино-Балкарская Республика
День рождения (покупки) авто: 15.05.2018
Re: Моргает приборная панель и трещит стартер
Сообщение #2  Sergei75 » 20 июл 2020, 19:47
Ни на "сколько". От минуса АКБ отходят 2 провода, доходишь до тех мест, где они кончаются и шевелишь ключом болты/гайки.
1 место - под лобовым стеклом за передней левой стойкой авто: 2 болтика под ключ на "10"
2 место - короткий провод около блока АБС от правой стойки до блока движка (его сверху видно): 2 болтика под ключ на "10"
У меня было то же самое, когда отгнил один из болтов за левой стойкой (под лобовым). Одного болта, почему-то, было недостаточно для нормальной "массы" и тоже стартер "трещал" с миганием панели. Купил "жигулевский" толстый провод и как дополнительный кинул от "минуса" к болту лонжерона под воздушным фильтром.
Причина нагрева клеммы - плохой контакт "массы" АКБ с кузовом авто.
Нелишним будет "шевельнуть" гайку на стартере, на которую подходит "+" с АКБ. Только "минус" обязательно снимите, чтобы не коротнуть ключом. Если будет "коротыш", то сгорит предохранитель на самой "+" клемме АКБ (под прозрачной крышечкой).
Fregat07
Благодарил (а): 128 раз.
Сообщение #3  andrey6240 » 21 июл 2020, 17:10
Fregat07
Контакты аккума
andrey6240
Автомобиль: Хендай ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 07.05.2015
Вернуться в Для новичков
