КТО КЕМ РАБОТАЕТ или ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ
Представляемся, спрашиваем.
Re: КТО КЕМ РАБОТАЕТ или ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ
Сообщение #751  Андрюха 60rus » 29 окт 2015, 20:18
всех поздравляю с днем вневедомственной охраны !
Андрюха 60rus
Местоположение: г. Великие Луки
Автомобиль: хюндай ix 35 2WD AT
День рождения (покупки) авто: 10.06.2010
Сообщение #752  Taraskin » 03 ноя 2015, 05:25
Толя, слышал краем глаза, что вводят дополнительные налоги на грузоперевозки. Печалька. Так добьют остатки малого бизнеса. Как у тебя с этим?
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #753  Cлавян-1 » 05 ноя 2015, 07:33
Taraskin писал(а):Толя, слышал краем глаза, что вводят дополнительные налоги на грузоперевозки. Печалька. Так добьют остатки малого бизнеса. Как у тебя с этим?
Тарас, недавно обсуждали тут:
viewtopic.php?f=7&t=5079
Сообщение #754  Гарик Олд » 11 ноя 2015, 15:56
Может ли кто мне, не далёкому человеку рассказать байку о том как, кем проводится распил изготовляемой в России продукции?
Проблема такова в 2-х словах. Покупаем оборудование (в очередной раз) заводы изготовители находятся только в России. Закручиваем конкурс (по русски тендер), приглашаем непосредственно з-ды изготовители, но они отказываются, заявляя "Наши интересы в РБ представляет фирма ОАО РОга&Копыта, работайте с ними". Заявляется куча потенциальных поставщиков, но "через строчки видно", что объём и цена диктуется из Москвы... Неужели даже в настоящий момент з-д не может сам ничего продать всё диктуется кем-то с Москвы притом с определённой моржой. ... дальше решил не писать, лишнее. Если кто в теме, можно и в личке разжевать, ну а нет так нет, меньше знаю крепче сплю.
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение #755  2side » 03 дек 2015, 11:05
Товарищи инженеры, кто-нибудь сможет проконсультировать? :?
Нужно провести испытания системы автоматического пожаротушения пневматическим способом, рабочее давление 0,6МПа (6 атм).
По СНиП 3.05.04-85 испытательное давление будет равно 1,15хPрабочее, т.е. 1,15х0,6=0,69МПа.
Меня вот смущает, ничего что такая разница небольшая при испытаниях на прочность? Нет подобного рода опыта, может кто-то встречался с таким? Неужели разницей в 0,9МПа можно что-то "наиспытывать"?
Спасибо, что уделили время ;) :oops:
Сообщение #756  Nazar » 03 дек 2015, 11:19
Если мне не изменяет моя техническая эрудиция, указанным СНиПом оговорено испытательное давление с коэфициентом 1,5 для стальных трубопроводов с рабочим давлением до 25 кг/см2. Т.е. в Вашем случае 9 атм. (См. таблицу 5 в разделе "испытания")
А где за одного битого двух небитых дают?
Nazar
Местоположение: Россия Котельники
Сообщение #757  2side » 03 дек 2015, 11:22
Nazar
ну там же написано, что эта величина справедлива для гидравлического испытания, а мне нужно пневматическое :?
получается, что если водой испытывать, то загонять нужно 1.5Р, а воздухом - 1.15Р...
Просто до этого с воздухом дела не имела, поэтому как-то смущает такой маленький коэффициент
Сообщение #758  Nazar » 03 дек 2015, 12:08
Все дело в том, что СНиП 3.05.04-85 допускает пневматические испытания стальных трубопроводов с рабочим давлением не более 0,3 МПа. Повторяю, в Вашем случае надлежит руководствоваться п.1 табл.5 раздела7 СНиП.
За это сообщение автора Nazar поблагодарил:
Nazar
Сообщение #759  2side » 03 дек 2015, 12:15
Nazar
отано че... не обратила на это внимание, благодарю!
Сообщение #760  stepan » 03 дек 2015, 12:20
Nazar писал(а):Все дело в том, что СНиП 3.05.04-85 допускает пневматические испытания стальных трубопроводов с рабочим давлением не более 0,3 МПа. Повторяю, в Вашем случае надлежит руководствоваться п.1 табл.5 раздела7 СНиП.
Извините, что вклинился в разговор, но в таблице 5, п. 1 указан не коэффициент (1,5), а "Величина испытательного давления при предварительном испытании, МПа (кгс/см2)" - 1,5 МПа (15 кгс/см2), т.е. при рабочем давлении до 0,75 МПа испытание нужно проводить давлением 1,5 МПа. Нет?
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #761  2side » 03 дек 2015, 12:32
а по СНиП 2.04.02-84* для стали вообще коэффициент 1,25.. кому верить?
8.23. Величину испытательного давления на различных испытательных участках, которому должны подвергаться трубопроводы перед сдачей в эксплуатацию, надлежит указывать в проектах организации строительства, исходя из прочностных показателей материала и класса труб, принятых для каждого участка трубопровода, расчетного внутреннего давления воды и величин внешних нагрузок, воздействующих на трубопровод в период испытания.
Расчетная величина испытательного давления не должна превышать следующих величин для трубопроводов из труб:
чугунных - заводского испытательного давления с коэффициентом 0,5;
железобетонных и асбестоцементных - гидростатического давления, предусмотренного ГОСТ или техническими условиями для соответствующих классов труб при отсутствии внешней нагрузки;
стальных и пластмассовых - внутреннего расчетного давления с коэффициентом 1,25.
Сообщение #762  Nazar » 03 дек 2015, 12:55
Я извиняюсь спросить: Вы с какой целью интересуетесь?
Nazar
Сообщение #763  2side » 03 дек 2015, 12:58
Nazar
да коллега просит помочь, это вообще-то не совсем мой профиль, поэтому пытаюсь разобраться
Сообщение #764  Nazar » 03 дек 2015, 13:03
Если он проектирует, то он занимается не своим делом; если строит или принимает работы у подрядчика - пусть внимательно изучает проект.
Nazar
Сообщение #765  2side » 03 дек 2015, 13:12
Nazar
Если бы был нормальный проект, подобных вопросов не возникало бы
Вернуться в Для новичков
