мерзнут стекла изнутри
Представляемся, спрашиваем.
Re: мерзнут стекла изнутри
Сообщение #16  Александр L » 22 янв 2016, 20:38
diams писал(а): как начали мерзнуть стекла изнутри раньше не было
я вообще не понимаю.... как так может быть?
опиши процесс
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #17  Мэтр » 22 янв 2016, 20:43
AGuron писал(а):частоту оборотов вентилятора на троечку
У меня - двоечка - это самый максимум - жара в салоне)
Мэтр
Автомобиль: Хундай ix35 2.0 AT 4WD
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #18  Александр L » 22 янв 2016, 20:44
все начинают описывать дедовские способы .....но ни не от того что б стекла мерзли именно изнутри.... а вообще и с наружи.... и чтоб само стекло не замерзало...
а вообще мой совет... стряхивать ноги ... или класть газету на коврики... все замерзнет и перед посадкой в машину её менять.. когда... у меня автозапуск... запустил из дома машину.. через 10-15 мин выходишь все оттаяло в машине тепло .... сел и поехал
Сообщение #19  svip » 22 янв 2016, 22:42
Осенью до дождей, купите кошачий наполнитель для туалетов или лучше силикагель,"его менять не надо", пересыпьте его в носок оденьте на него второй носок, положите под сиденье, и забудьте про запотевание окон на три месяца через три месяца поменять наполнитель.
http://www.youtube.com/watch?v=4t4mzMS-ZZ8
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #20  RomashkuS » 23 янв 2016, 00:51
Было тоже такое. Несколько лет каталась на машине в мороз ничего не замерзало. А в один прекрасный день после новогодних праздников села в машину в -17, стекло было чистое, но стоило машину завести оно в один момент покрылось толстой корочкой иния :D А от дизеля без тенов ждать теплого воздуха можно вечноть. Приходилось изнутри работать скребком :facepalm:
Несколько раз подряд было так, потом видимо салон просох и всё прошло :)
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #21  NeMoRaLiS » 23 янв 2016, 01:16
Vovan K писал(а):
pavlo12004 писал(а):Проветриваю только в мороз.Много времени не займет, опустить оба передних стекла при отключенной печке. Минуты достаточно будет.
А я не проветриваю в мороз и проблем нет,вывод,что проветривать это бред и если как вы пишите,что минуты достаточно то пока вещи из машины заберешь и салон остынет :)
+1. про проветривание... помойму бред... у меня каждый день и целый день на передних коврах - лужи, вожу их с начала холодов))... нечего не потеет, не мерзнет и т.д.
"Истина где-то рядом"....
NeMoRaLiS
Сообщение #22  Viktorovich » 23 янв 2016, 09:33
Есть такая классная штука- автомобильные впитывающие коврики или "автопамперсы" :D .Недорогие и одноразовые.Вожу в багажнике десяток-меняю по необходимости,на зиму хватает.На ковры кинул-сухо и чисто. 8-) Можно под ковры.... ;)
Сообщение #23  diams » 23 янв 2016, 14:00
опиши процесс
Саш приезжаю вечером все чисто,заглушил,ушел домой, через день прихожу и стекла снутри заледенели(я уже думаю?не может это быть из за коротких поездок?)
diams
Сообщение #24  Taraskin » 24 янв 2016, 05:50
RomashkuS писал(а): А в один прекрасный день после новогодних праздников...
Может отсюда все проблемы :D Так сказать "постпраздничный синдром"...
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #25  DmP » 24 янв 2016, 14:11
diams писал(а):Саш приезжаю вечером все чисто,заглушил,ушел домой, через день прихожу и стекла снутри заледенели(я уже думаю?не может это быть из за коротких поездок?)
В салоне какая-то мокрая тряпка, скорее всего, натащил снега, он растаял и впитался в коврики.
1) найти источник влаги
2) печку погорячее, режим на "max def", поездить какое-то время
Кондиционер у нас хороший, влагу выводит достаточно эффективно даже в холод.
У меня вышеупомянутый режим включается при автозауске. И время прогрева выставил полчаса.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #26  Вованец » 24 янв 2016, 14:18
Ко всем высказанным вариантам - замените воздушный фильтр, если через него натянет воздух, то получается как рециркуляция воздуха салона
Вованец
Сообщение #27  Vovan K » 24 янв 2016, 14:30
У меня зимой в салоне постоянно мокро на ковриках и ничего не потеет :)
Кондиционер в мороз у нас включается?????
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #28  Iokes » 24 янв 2016, 14:40
Vovan K осушитель точно работает.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #29  Vovan K » 24 янв 2016, 17:25
осушитель это как??
Сообщение #30  Вованец » 24 янв 2016, 17:44
Vovan K писал(а):Iokes
осушитель это как??
Несколько пакетов селикагеля, ну который кладут в коробки с товаром, шоб влагу в себя впитывал :D
Вованец
Вернуться в Для новичков
