проблема с акпп
Представляемся, спрашиваем.
проблема с акпп
Сообщение #1  vasily » 06 фев 2016, 09:30
Недавно приобрел хундай их-35 в Иркутске 2013 года выпуска, при перегоне её в Улан-Удэ, иногда сбрасывалась скорость на акпп и потом сразу включалась, и еще переключение происходит при разгоне машины от 4000 оборотов -это нормально? До этого ездил на королле уже на 2500 скорость переключалась.
vasily
Настоящее имя: василий
Местоположение: россия улан-удэ
Автомобиль: хундай их-35
Регион регистрации авто: 03 Республика Бурятия
День рождения (покупки) авто: 18.01.2016
Re: проблема с акпп
Сообщение #2  TOT » 06 фев 2016, 10:13
Это ненормально.
Минимум надо масло поменять в коробке.
Хотя авто 2013 года выпуска.
А пробег какой?
TOT
Re: проблема с акпп
Сообщение #3  vasily » 06 фев 2016, 10:52
пробег 54000 км
За это сообщение автора vasily поблагодарил:
alexsiy29
vasily
Re: проблема с акпп
Сообщение #4  vasily » 06 фев 2016, 10:55
Кроме замены масла ,что ещё можно сделать?
vasily
Re: проблема с акпп
Сообщение #5  Iokes » 06 фев 2016, 11:06
vasily писал(а):Кроме замены масла ,что ещё можно сделать?
Самому, ни чего. Обратитесь к ОД, машинка то еще гарантийная.
Благодарил (а): 350 раз.
Re: проблема с акпп
Сообщение #6  Мэтр » 06 фев 2016, 11:07
Не ждать от неё быстрого старта и молниеносного разбега) Это не КороВа, но бегемотик)))
Мэтр
Автомобиль: Хундай ix35 2.0 AT 4WD
Благодарил (а): 50 раз.
Re: проблема с акпп
Сообщение #7  jumperus » 08 мар 2017, 16:30
Чтоб не создавать новую тему, спрошу тут.
1. Коробка гудит при наборе скорости на первых передачах. Это нормально?
2. Иногда, при резком торможении или близкое к резкому, происходит перегазовка (обороты падают, скорость переключается, потом обороты резко растут и тут же падают). Признак смерти коробки?
jumperus
Местоположение: Нижний Тагил
День рождения (покупки) авто: 04.02.2017
Re: проблема с акпп
Сообщение #8  Voff » 08 мар 2017, 17:54
jumperus писал(а):Чтоб не создавать новую тему, спрошу тут.
1. Это не нормально, езжай на сервис.
2. Тут почитай viewtopic.php?f=16&t=5232
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 78 раз.
Re: проблема с акпп
Сообщение #9  wws63 » 09 мар 2017, 08:54
Попробуйте адаптировать настройки АКПП ( в сервисном центре), можно попробовать так поколдовать viewtopic.php?f=16&t=7977
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Вернуться в Для новичков
Сейчас этот форум просматривают: Stan29 и гости: 4
