Глупые вопросы от новичка)))
Представляемся, спрашиваем.
Re: Глупые вопросы от новичка)))
Сообщение #151  Александр L » 23 апр 2019, 17:17
Валерон писал(а):Рубить не хочешь, бей плашмя.
Пожалуй на майские я на даче останусь :lol: :lol: ну его нах..... чАлны эти
Благодарил (а): 1248 раз.
Сообщение #152  Гарик Олд » 23 апр 2019, 17:26
Тренироваться будешь с лопатой?
Благодарил (а): 385 раз.
Сообщение #153  Светлана753 » 02 июл 2019, 21:55
Ну совсем уж глупый вопрос! Как определить тип привода авто?
Светлана753
Настоящее имя: Светлана
Автомобиль: Хёндэ ай икс 35
День рождения (покупки) авто: 15.08.2015
Сообщение #154  Виктор35 » 02 июл 2019, 22:04
Светлана753 писал(а):Ну совсем уж глупый вопрос! Как определить тип привода авто?
Заглянуть под днище машины с целью увидеть/не увидеть корданный вал. :D ;)
А так же внимательно присмотреться к рукояти селектора выбора передач, чтобы выяснить какая стоит коробка: автомат или ручная, или посчитать количество педалей под торпедо: 2 шт. -автомат, 3шт. - ручная. ;)
SERGG
Виктор35
Благодарил (а): 205 раз.
Сообщение #155  Ъ(Ять) » 02 июл 2019, 22:06
Если не отрывая пятой точки от стула - забейте VIN в ЭМЕКСе или Автодоке, сайт выдаст полную характеристику модели.
Или встать в коленно-локтевую позицию и заглянуть под днище втомобиля - если есть кардан (такая труба идущая по центру кузова к заднему мосту), то у Вас полный привод, а если трубы нет, то передний.
Последний раз редактировалось Ъ(Ять) 02 июл 2019, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Ъ(Ять)
Настоящее имя: Митяй
Автомобиль: iX35/4WD/2.0 бензин/2013 Чех.
Сообщение #156  Светлана753 » 02 июл 2019, 22:14
Светлана753 писал(а):ЭМЕКс
А так же внимательно присмотреться к рукояти селектора выбора передач, чтобы выяснить какая стоит коробка: автомат или ручная.
И если автомат_то?
Светлана753
Сообщение #157  Ъ(Ять) » 02 июл 2019, 22:20
А что автомат? Это стёб был. ПП(полный привод) или только передний, может как на механике, так и на автомате быть.
За это сообщение автора Ъ(Ять) поблагодарил:
Светлана753
Ъ(Ять)
Сообщение #158  Красноармеец » 02 июл 2019, 22:25
А посмотреть и попытаться найти кнопку 4WD lock? Слева от руля на дорестайле и справа, на бороде, на рестайле :D
А ещё есть шильдик на крышке, 4WD, если сохранился конечно.
Ъ(Ять) писал(а):Или встать в коленно-локтевую позицию и
Прямо таки сразу так :?
Кстати, если отойти немного, то между рычагами редуктор видно.
На кнопке вот такая аббревиатура:
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #159  OlegStrat » 28 июл 2019, 11:22
Еще один глупый вопрос от новичка.
Купил у узкоглазых видеорегистратор, который устанавливается внизу, на панель (торпедо), и подключается к блоку предохранителей. С подключением все понятно, было много описаний и ответов.
У меня вопрос: можно ли пропустить провод к блоку предохранителей через решетку обдува лобового стекла? Или довести его скрытно до левой боковой стойки?
OlegStrat
Автомобиль: ix35 2014
День рождения (покупки) авто: 12.07.2014
Сообщение #160  fly2ka » 28 июл 2019, 19:07
Прокладывай между стеклом и панелью.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #161  OlegStrat » 28 июл 2019, 21:11
Там есть место? Кабель достаточно толстый, с оплеткой где-то 5 мм.
Спасибо, завтра буду пробовать.
OlegStrat
Сообщение #162  Stanglin » 04 авг 2020, 17:16
Всем доброго дня!
При включении левого поворотника моргает ДХО и горят в пол накала Птф?!
Кто знает где копать?!
Блок фару проверил подключал к правой все работает. Нажимаешь клаксон маргает правая птф. Левая впол накала. Левую лампочку поворотника из фары вытаскивает не работает клаксон.
Спасибо!
Stanglin
Местоположение: Россия Североморск
Автомобиль: Hyundai IX-35
День рождения (покупки) авто: 15.03.1977
Сообщение #163  Sergei75 » 04 авг 2020, 18:35
Stanglin видел на "жигулях", когда вместе с поворотником, моргает стоп-сигнал ? Плохая "масса".
Ищи и шевели "массу" у поворотника.
Sergei75
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение #164  Unlove » 04 авг 2020, 21:08
Люди,начал менять первый раз колодки задние,на фоне передних они мало того ,что сидели плотно,так и при установке новых суппорт никак не попадает под зажим,хотя поршень вдавил достаточно,может кто совет дать,в чем дело может быть?с обеих сторон именно из за наружной колодки новой он не хочет одеваться
Unlove
Автомобиль: Ix35
Сообщение #165  Sergei75 » 04 авг 2020, 21:49
Unlove писал(а):Люди,начал менять первый раз колодки задние,на фоне передних они мало того ,что сидели плотно,так и при установке новых суппорт никак не попадает под зажим,хотя поршень вдавил достаточно,может кто совет дать,в чем дело может быть?с обеих сторон именно из за наружной колодки новой он не хочет одеваться
Выковыривай направляющие пальцы. Закисли внутри скобы.
На схеме номера 58221 и 58222:
Они без резьбы. Должны просто вытаскиваться. Если даже не шевелятся, то снимаешь скобу и греешь строительным феном в районе пальцев, дальше молотком вышибай. Внутри все почистить и купить новые пыльники (2 шт. номер 58164Е ) с пальцами, внутрь мс-1600 или че-нить импортное высокотемпературное, НО ! смазка чтоб к резине была "равнодушна".
Sergei75
Вернуться в Для новичков
