Глупые вопросы от новичка)))
Представляемся, спрашиваем.
Re: Глупые вопросы от новичка)))
Сообщение #166  Unlove » 04 авг 2020, 23:56
Sergei75 писал(а):
Unlove писал(а):Люди,начал менять первый раз колодки задние,на фоне передних они мало того ,что сидели плотно,так и при установке новых суппорт никак не попадает под зажим,хотя поршень вдавил достаточно,может кто совет дать,в чем дело может быть?с обеих сторон именно из за наружной колодки новой
Они без резьбы. Должны просто вытаскиваться. Если даже не шевелятся, то снимаешь скобу и греешь строительным феном в районе пальцев, дальше молотком вышибай. Внутри все почистить и купить новые пыльники (2 шт. номер 58164Е ) с пальцами, внутрь мс-1600 или че-нить импортное высокотемпературное, НО ! смазка чтоб к резине была "равнодушна".
Спасибо за подробный ответ, сделаю так,как сказали и описали
Unlove
Автомобиль: Ix35
Сообщение #167  Егерь » 05 авг 2020, 10:18
Stanglin писал(а):Всем доброго дня!
При включении левого поворотника моргает ДХО и горят в пол накала Птф?!
Кто знает где копать?!
Блок фару проверил подключал к правой все работает. Нажимаешь клаксон маргает правая птф. Левая впол накала. Левую лампочку поворотника из фары вытаскивает не работает клаксон.
Спасибо!
массы нет... :?
Благодарил (а): 847 раз.
Сообщение #168  divladi » 13 сен 2020, 15:23
Сгнили пороги накладные аля бмв,что делать?Как Вы думаете родные на машине тоже?Смотрела инет у многих так.
https://www.drive2.ru/b/502260760932516320/
Свои пока не снимала,но из под днища вываливаются куски ржавого металла.Я в шоке,что делать
divladi
Настоящее имя: Ирина
Сообщение #169  kosta3791 » 13 сен 2020, 15:40
divladi
Снять фальш пороги а-ля бмв стайл и не заморачиваться.
У меня прогнила насквозь стальная защита картера, сталь 4мм, с кузовными деталями все в порядке, намека на сквозную коррозию еще нет
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 128 раз.
Сообщение #170  Nikolasha » 13 сен 2020, 15:42
divladi
Наверное это касается порогов под оригинальные а ля бмв. У меня стоят мобис, снимал года два назад- все как новое. Там кронштейны- площадки из толстенного металла, быстрее машина сгниет!
Nikolasha
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #171  divladi » 13 сен 2020, 15:49
я переживаю-на машине пороги также сгнили?
divladi
Сообщение #172  divladi » 13 сен 2020, 15:55
защита картера-как новая-вчера меняли масло-а под машиной лазили с двух сторон и смеялись-отгинают пластмассовую защиту и там все гнилое-мелкие куски ржавые вытаскивают-я спросила пороги целые ответить не могут говорят надо снимать и смотреть-Вы как думаете?
divladi
Сообщение #173  Nikolasha » 13 сен 2020, 16:34
divladi Есть сомненья и желание для себя закрыть этот вопрос- снимайте пороги, заранее купив клипсы. При снятии клипсы поломаются. Но и продумайте дальнейшие действия- сняли, увидели- и что будете делать дальше. То есть- если действительно сгнили площадки крепления- где их брать. А просто разобрать- посмотреть не совсем правильно.
Nikolasha
Сообщение #174  Сергей Ильич » 13 сен 2020, 17:13
в этом году поменял пороги"Аля бмв". Площадки металлические сгнили совсем. Купить отдельно крепежные площадки нельзя ,Скажу честно гаечки для крепления мет.площадки к кузову ( настоящий ГАН,ОН ) придумал . Часа три ушло на демонтаж и монтаж порогов. Продавец порогов сказал что мет площадок лет на 6-7 хватает , У меня так и вышло . К слову сказать правый порог " Аля БМВ " ( БЕЗ креплений ) пластик могу продать с хорошей скидкой
Благодарил (а): 508 раз.
Сообщение #175  Виктор35 » 13 сен 2020, 17:34
divladi писал(а):я переживаю-на машине пороги также сгнили?
Вполне возможно, что не сгнили. Вон как было у человека: https://www.drive2.ru/l/569434874075676747/
Виктор35
Благодарил (а): 205 раз.
Сообщение #176  Красноармеец » 13 сен 2020, 17:35
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #177  kosta3791 » 13 сен 2020, 19:13
Сними накладку пластмассовую и посмотри, если не была битая и пороги не менялись, не должны сгнить.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Сообщение #178  kav1977 » 16 сен 2020, 17:32
Можно ли завести с толкача 35тый.Подскажите
kav1977
Настоящее имя: Курланов Андрей Валерьевич
Местоположение: Россия Самара
Автомобиль: у579му
День рождения (покупки) авто: 15.03.2015
Сообщение #179  Vovan K » 16 сен 2020, 17:45
kav1977 писал(а):Можно ли завести с толкача 35тый.Подскажите
Коробка какая?
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #180  Sergei75 » 16 сен 2020, 18:38
Коробка какая?
Вован, ну ты даёшь...6-ступенчатая !! :D
kav1977 можно с механической кпп.
Sergei75
Благодарил (а): 129 раз.
Вернуться в Для новичков
