Блокировка багажника
Re: Блокировка багажника
Сообщение #16  main88 » 29 авг 2017, 13:00
Народ, у меня бесключевой доступ. Багажник перестал открываться, когда к машине подходишь сзади с ключами (авто на охране). Только с кнопки холд открывается или когда снимаешь с охраны. Вроде такое стало после того, как меняли камеру заднего вида, может там датчик какой не подключили?
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение #17  kirser » 29 авг 2017, 15:02
Накрылась антенна которая стоит под задним бампером. Поменял по гарантии две штуки третью не успел поменять так как некогда было приехать на осмотр а гарантия заканчивалась. Так что забейте на эту антенну очень быстро выходит из строя.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #18  letnaps » 29 авг 2017, 15:10
kirser писал(а):main88
Прям так много случаев по этой антенне :?: Люди вон по 4-5 годков ездят и все норм. А у вас аж три штуки накрылось :shock: может вам не везет и все время брак попадается :?
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #19  kirser » 29 авг 2017, 15:39
Андрей всё может быть. Но факт на лицо.Все 2 штуки менял у Шамана при замене второй присутствовал в ремзоне. :D Наверное часто багажник открываю ресурс вырабатывается.
kirser
Сообщение #20  main88 » 30 авг 2017, 11:31
А можно подробнее? Где именно она и есть ли понимание по ее стоимости?
Сообщение #21  kirser » 30 авг 2017, 12:30
Стоит под задним бампером напротив петли замка. Добраться можно только когда бампер снят. Прикручена к кузову и подключена через фишку. Стоит по моему около 3 тысяч.
За это сообщение автора kirser поблагодарил:
kirser
Сообщение #22  letnaps » 30 авг 2017, 12:40
Сообщение #23  main88 » 30 авг 2017, 13:20
Мля, 2,5 тыс стоит + бампер стаскивать... А может еще и беда не в ней... В общем надо будет для начала к ОД ехать. Потом смотреть что скажут. Фишка нужная.
Сообщение #24  kirser » 30 авг 2017, 13:43
Попробуй открыть багажник поднеся ключ к бамперу напротив петли обычно первые дни ещё может срабатывать потом всё амба.
kirser
Сообщение #25  main88 » 30 авг 2017, 17:40
ок, ну у меня уже пару мес не работает.
Сообщение #26  Ivann » 12 сен 2017, 15:17
Машина 2009г из Кореи. Года 3 назад поменял, но по многу стоит бывает. Вторая машина в семье. Поэтому бывает зимой разряжается. Сегодня еще на сервисе сказали до морозов провести обслуживание генератора. Примерно 8 тр с работой.
Ivann
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Раменское
День рождения (покупки) авто: 25.12.2012
Сообщение #27  Myers » 13 сен 2017, 01:16
А там где ручник подтягивается за панелью тоже антена стоит (95420-3k210), именуется как antenna trunk , это не багажника антенна получается?Видимо для определения ключа в салоне?
Myers
Сообщение #28  Владимир 1964 » 18 ноя 2017, 09:58
Коллеги, у моего IX-35 тоже перестал открываться багажник. Примерно около двух месяцев наблюдались сбои при его открывании - т.е. открывался после нескольких попыток открывания/закрывания с кнопки пульта сигналки. Сейчас перестал открываться вообще. Характерный щелчок в двери багажника (подобный тому, что издают остальные двери) при нажатии на кнопку пульта не прослушивается. Какие будут мнения?
Владимир 1964
Местоположение: Пермь
Автомобиль: IX-35 2010 года выпуска
Сообщение #29  Егерь » 20 ноя 2017, 11:57
Владимир 1964 писал(а):Коллеги, у моего IX-35 тоже перестал открываться багажник. Примерно около двух месяцев наблюдались сбои при его открывании - т.е. открывался после нескольких попыток открывания/закрывания с кнопки пульта сигналки. Сейчас перестал открываться вообще. Характерный щелчок в двери багажника (подобный тому, что издают остальные двери) при нажатии на кнопку пульта не прослушивается. Какие будут мнения?
где-то проскакивало: отгнивает там провод какой-то - нет контакта :idea: :!:
Благодарил (а): 570 раз.
Сообщение #30  kirser » 20 ноя 2017, 12:20
Для начала надо снять фишку которая приходит на замок багажника и прозвонить. Два боковых на ней масса, а вот средние два один + а второй тоже плюс но при нажатии на кнопку открывания на багажнике или брелке. Если всё приходит значит сам замок накрылся.
kirser
