Странный шум при езде
Re: Странный шум при езде
Сообщение #16  Grom777 » 23 янв 2018, 09:35
AJIeks писал(а):
Grom777 писал(а):Добрый день форумчане!
У меня IX35 АКПП 2.0(150 л.с.) 2011 г.в. С недавних пор появился странный шум в работе, причем появляется и исчезает когда захочет , обычно при движении при нажатом газе. Правда ум не пропадает при отпускании педали газа. Вчера пробовали в сервисе поездить на подъёмнике но походу без нагрузки не шумит, да и после этого поездил и шум не появлялся. А вот сегодня утром снова появился.
Прилагаю запись где этот шум отчетливо слышен.
Не смог добавить сюда файл со звуком, его можно скачать с облака: https://cloud.mail.ru/public/JvRV/omrQVoCPU - это мр3 1 мб.
Выясни, зависит ли тональность шума от оборотов или от скорости. Для чего в ручном режиме переключи передачу на 1 вверх или вниз. Может он появляется на какой-то конкретной передаче? Может на ХХ оборотами поиграть, и послушать, может ролик какой-нить.
Это вряд ли ступичные. На подшипник правого привода да, похоже. Вроде не сложно снять и люфт проверить.
Так и не понял я почему появляется шум, вчера с работы ехал на ручном переключении передачи, шума не было, потом как обычно поехал и опять не появился.
Grom777
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Чебоксары
Регион регистрации авто: 21, 121 Чувашская Республика
День рождения (покупки) авто: 22.07.2011
Сообщение #17  kickass » 26 мар 2018, 21:05
Жди пока вылезет нормально, а то пол машины поменяешь, а проблемы не решишь.
kickass
Настоящее имя: Isaac
Местоположение: Minsk
Автомобиль: Tucson 2011
День рождения (покупки) авто: 01.09.2014
Сообщение #18  Romul731 » 15 май 2018, 10:06
Добрый день!
А у меня наоборот, при отпускании газа, какое то жужжание появляется.
На что грешить?
Romul731
Автомобиль: Хендэ IX35 CRDi 2,0
6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #19  saniy888 » 09 июн 2018, 18:33
У меня шумит при движении накатом ,когда жму на педаль газа шума нет как отпускаю машина едет накатом и начинает шуметь ,подвесной правого привода поменял ,на сто сказали он шумит но шум не прошел ,подскажите где дальше копать
saniy888
Местоположение: Кострома
День рождения (покупки) авто: 04.05.2012
Сообщение #20  AJIeks » 10 июн 2018, 10:02
saniy888 писал(а):У меня шумит при движении накатом ,когда жму на педаль газа шума нет как отпускаю машина едет накатом и начинает шуметь ,подвесной правого привода поменял ,на сто сказали он шумит но шум не прошел ,подскажите где дальше копать
Тут можно только посоветовать обратиться в другой сервис, ибо словами не описать что за шум и откуда он. Шуметь может все что вращается при езде.
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #21  Артём ка _2 » 07 мар 2019, 00:09
Привет всем, у меня бегемотику 60тыс пробега 13ого года, недавно обнаружился посторонний шум когда едешь на первой передаче начинаешь набирать скорость и такой шум типа гхгхгхгх) и на второй тоже если едешь продолжительно!? И только на передаче на нитралке катится норм все не пойму что это у меня мкпп. Подскажите люди добрые, а на ТО только в мае поеду...
Артём ка _2
Настоящее имя: Артём
Местоположение: Россия, Смоленская область, Сафоново
Шорох при сбросе педали газа
Сообщение #22  fornadir » 17 мар 2019, 21:51
Друзья, может кто сталкивался... Если ехать в диапазоне 30-80 кмч, при сбрасывании педали газа слышно шуршание\гул в районе переключателя АКПП и ближе к педалям. Послушайте пожалуйста. С этой делемой езжу уже тысяч так 20-30, но очень напрягает. сразу скажу: гранаты и приводы в порядке, раздатка обслужена, полный првод работает, подшипник кардана в норме, двигатель меняли (задиры) на 48ткм. Сейчас пробег 94ткм.
шуршит (2).wma [ 341.16 KIB | Просмотров: 387 ]
fornadir
Настоящее имя: Надир
Местоположение: Россия. Москва
День рождения (покупки) авто: 27.03.2013
Сообщение #23  fornadir » 19 мар 2019, 18:40
я так понял нас всех кидают в этот топик потому, что никто не может помочь в данном вопросе. я так понимаю случай чрезвычайно редкий! :shock:
fornadir
Сообщение #24  Mity » 19 мар 2019, 19:34
fornadir писал(а):я так понял нас всех кидают в этот топик потому, что никто не может помочь в данном вопросе. я так понимаю случай чрезвычайно редкий! :shock:
Трудно услышать шум в чужом авто да ещё по телевизору, а ещё дать и рекомендации.
Сообщение #25  Sergei75 » Сегодня, 07:37
Звук очень похож на подшипник в задней ступице. Это так кажется, что спереди.
Вывеси задние колеса, подергай и крутани. Люфт или шуршание - под замену.
Благодарил (а): 71 раз.
