Потеря мощности, выключение турбонаддува
Сообщение #1  mitko992 » 06 июн 2018, 09:45
Привет, в мою последнюю поездку, когда вы начинаете после остановки светофора, например, теряет мощность, и после перезагрузки автомобиля все было в порядке. Но опять же, на шоссе я дал больше газа и зажег чек, после того, как я вернулся, диагностика показала открытый клапан EGR и очистила его, но они сказали мне, что в случае смертельного движения они передают его мне, и действительно проблема возникает время от времени и после перезагрузки все в порядке. Является ли проблема EGR напрямую изменять его?
mitko992
Настоящее имя: Dimitar
Местоположение: Sofia
Регион регистрации авто: 79 Еврейская автономная область
День рождения (покупки) авто: 26.04.1992
Re: Потеря мощности, выключение турбонаддува
Сообщение #2  Shutrik » 06 июн 2018, 10:06
mitko992 писал(а):Привет, в мою последнюю поездку, когда вы начинаете после остановки светофора, например, теряет мощность, и после перезагрузки автомобиля все было в порядке. Но опять же, на шоссе я дал больше газа и зажег чек, после того, как я вернулся, диагностика показала открытый клапан EGR и очистила его, но они сказали мне, что в случае смертельного движения они передают его мне, и действительно проблема возникает время от времени и после перезагрузки все в порядке. Является ли проблема EGR напрямую изменять его?
Не совсем понятен текст, но суть проблемы в целом понятна. У меня было похожее на Форде на моторе 1.8 TDCi. С турбонаддувом скорее всего все в порядке. Дело в клапане EGR. Вкратце - на холостых оборотах он полностью открыт и часть выхлопных газов попадает во впускной коллектор. При нажатии газа он прикрывается или даже полностью закрывается. Однако, если клапан неисправен и зависает в открытом состоянии, то как раз такой эффект и возникает. Давишь на газ, машина не едет и даже глохнет. Мне даже стартовать не получалось. Клапан завис в открытом состоянии. Итог - менять клапан EGR или глушить систему. Механически обычно это просто делается - ставится глухая прокладка например на трубопроводе до клапана EGR, а вот блок придутся перешивать. На Форде езжу с чеком, руки не доходят съездить к спецам.
Shutrik
Сообщение #3  Толька » 06 июн 2018, 10:10
Ваша проблема решается за 30 минут. Необходима пластинка металлическая, чтобы заглушить сброс во впуск.
Благодарил (а): 1640 раз.
Сообщение #4  mitko992 » 06 июн 2018, 10:15
E значимости и замяната на EGR отобрать проблему :)
mitko992
Сообщение #5  Olik » 20 июн 2018, 09:34
Всем доброго дня! У меня тоже остро стоит вопрос с потерей мощности :?
ix-35 150л./2л 2011г.в. бензин, пробег 118т.км.
загорелся чек, машина потухла и не заводилась. Сделали диагностику она показала датчик расхода и распределения впускного воздуха (датчик абсолютного давления) начали с прочистки дросселя,замены датчика и заменили свечи. Чек пропал машина поехала, но плохо, в горку не тянет (даже малейшую), стала тупая, расход топлива подрос за счет того что приходиться дадавливать педаль газа. Далее замена масла с фильтрами, замета топливного фильтра. Итог все тоже самое и еще стала плохо заводиться стартер крутит но не схватывает, выключаю нажимаю кнопку второй раз заводиться, пару раз на холодную после запуска потухла через 3 минуты. Может кто подскажет в какую сторону рыть носом дальше :?:
Olik
Настоящее имя: Ольга
День рождения (покупки) авто: 07.05.2011
Сообщение #6  Jexa » 20 июн 2018, 10:32
В сторону сервиса! ;)
Jexa
День рождения (покупки) авто: 11.05.2015
Сообщение #7  Aleks 123 » 20 июн 2018, 10:50
И начинать с бензонасоса.
Olik
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #8  Olik » 20 июн 2018, 13:06
Jexa писал(а):В сторону сервиса! ;)
очень содержательный ответ! А вы думаете где делалось то что было сделано! :facepalm:
Olik
Сообщение #9  Толька » 22 июн 2018, 07:24
Если вы делали в сервисе и это не дало результата, то вы посетили бесполезный сервис, который просто экспериментирует за ваши деньги.
Сообщение #10  Olik » 25 июн 2018, 11:33
Доброго дня! Если кому интересно моя проблема устранена)))) Сервис хороший, только в нем оказался рукожоп :изпулемета0: мастер который менял топливный фильтр, не поставил уплотнительное кольцо бензонасоса! Кольцо поставили, машина полетела))))) :группаподдержки10:
Olik
Сообщение #11  Mity » 25 июн 2018, 19:58
А кто нибудь вообще понял какой двигатель вы пытаетесь лечить? :shock:
