Свист магнитолы.
Свист магнитолы.
Сообщение #1  Саня72 » 20 сен 2018, 14:07
Подскажите знающие люди.Начала свистеть магнитола в колонки.Напрямую зависит от оборотов двигателя,чем больше обороты тем громче свист. Как решить проблему? Или менять магнитолу?
Последний раз редактировалось Саня72 20 сен 2018, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Саня72
Местоположение: Тюм.обл.г.Ишим
Автомобиль: 2.0 передний
День рождения (покупки) авто: 25.11.2010
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Свист магнитолы.
Сообщение #2  nicker » 20 сен 2018, 14:15
Зарядку (блок питания) не устанавливали в последнее время? Может видеорегистратор или рд?
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #3  Саня72 » 20 сен 2018, 14:17
Всё стоит, уже давно.Зависит от оборотов.
Саня72
Сообщение #4  Mity » 20 сен 2018, 15:28
Ремонтировать генератор. :(
Сообщение #5  nicker » 20 сен 2018, 15:36
Саня72 писал(а):Всё стоит, уже давно.Зависит от оборотов.
У меня было так же. Наводку давала зарядка от регистратора. Попробуйте поотключать потребителей борт.сети
Сообщение #6  drongo » 20 сен 2018, 16:22
Или масса на усилке голову делает.
БОГ - не фраер, все видит...
За это сообщение автора drongo поблагодарил:
Саня72
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение #7  Саня72 » 20 сен 2018, 16:37
А может из за свечей?
Саня72
Сообщение #8  Vovan K » 20 сен 2018, 16:38
Саня72 писал(а):А может из за свечей?
Скорее колпачков или проводов
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #9  Саня72 » 20 сен 2018, 16:45
Отключал вообще все. Свистит.
Саня72
Сообщение #10  Mity » 20 сен 2018, 21:55
Повторюсь, лечить надо генератор. ;)
Сообщение #11  Кубанский казак » 22 сен 2018, 00:33
Не факт .... но с него надо начинать .
Благодарил (а): 317 раз.
Сообщение #12  Screw12 » 22 сен 2018, 00:38
Отсоедини для проверки все провода от генератора.
Screw12
Автомобиль: Style edition 2.0 бензин АКПП
День рождения (покупки) авто: 28.12.1981
Сообщение #13  Кубанский казак » 22 сен 2018, 06:54
Screw12 писал(а):Отсоедини для проверки все провода от генератора.
я бы снял голову и глянул на конденсаторы не вздулись ли , а отсоединять провода не стал бы . Мое личное мнение .
Сообщение #14  Screw12 » 23 сен 2018, 10:44
Кубанский казак писал(а): я бы снял голову и глянул на конденсаторы не вздулись ли , а отсоединять провода не стал бы . Мое личное мнение .
типа голову снять и разобрать проще,чем отсоединить пару проводов под капотом? И что там такого страшного может произойти? Мы не аккумулятор отсоединяем,а генератор.Это принципиально разные вещи.
Screw12
Сообщение #15  Кубанский казак » 23 сен 2018, 12:18
А что там голову снимать... это лично моё мнение , на расстоянии тяжело давать советы ... в продолжении а зарядку генератор выдаёт , напряжение можете проверить ?
