Работа кольца регулировки интенсивности работы стеклоочистителя
Сообщение #1  Sanchez » 04 дек 2013, 21:14
Sambuko писал(а):У меня сегодня закончилась "штатаная" омывайка, никаких сообщений на борт. компьютере не было. Если датчик - синяя херня в бачке - это просто издевательство
Столкнулся с тем же, омывайка закончилась - ни каких лампочек не загорается. Да и еще у меня почему-то не работает кольцо регулировки интенсивности работы стеклоочистителя, может кто сталкивался с этим?
Sanchez
Настоящее имя: Санек
Автомобиль: IX35 FL 4WD 6AT Comfort
День рождения (покупки) авто: 30.11.2013
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Отзывы о новом Hyundai ix35 FL 2013
Сообщение #2  VictorZ1 » 04 дек 2013, 21:25
Кольцо регулирует чувствительность датчика дождя - то есть частоту взмахов. Если у вас не включен автоматический режим - положение кольца ни на что не влияет.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #3  Alexandr45 » 04 дек 2013, 21:34
VictorZ1
Совсем всё наоборот ;)
Alexandr45
Местоположение: Россия, Курган
Автомобиль: ix35 2WD Comfort+navi
День рождения (покупки) авто: 18.05.2013
Сообщение #4  Bombardier » 04 дек 2013, 22:58
Что наоборот? Все правильно сказал
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #5  Alexandr45 » 04 дек 2013, 23:16
Это регулировка интервалов прерывистого режима работы. А если бы регулировалась чувствительность датчика дождя , то по нему бы не было столько претензий. Т.е. в режиме авто кольцо можно не крутить.
Alexandr45
Сообщение #6  VictorZ1 » 04 дек 2013, 23:32
А вы давно мануал читали? Попробуйте. Глядишь, и всё с машиной наладится...
стр. 4.93
Автоматическое управление (при наличии)
Датчик дождя, расположенный в верхней части ветрового стекла, определяет количество осадков и управляет частотой работы стеклоочистителей. Чем сильнее дождь, тем быстрее они работают. При прекращении дождя стеклоочистители останавливаются. Для изменения частоты работы стеклоочистителей поверните ручку (1).
Ручка 1 - это и есть кольцо.
Я лично регулирую кольцом чувствительность датчика в автоматическом режиме, поэтому знаю, о чём говорю.
За это сообщение автора VictorZ1 поблагодарили - 5:
Kazah1975, ProstoLos, RuVBob, Sanchez, Zembat
VictorZ1
Re: Работа кольца регулировки интенсивности работы стеклоочи
Сообщение #7  RuVBob » 05 дек 2013, 00:00
VictorZ1 всё верно пишет, я тоже этим кольцом пользуюсь в автоматическом режиме - очень удобно.
RuVBob
Настоящее имя: RuV
Местоположение: Курск
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 CRDi 136 л.с. Travel
День рождения (покупки) авто: 16.11.2013
Сообщение #8  VictorZ1 » 05 дек 2013, 00:13
Справедливости ради отмечу, что в мануале написано не так, как работает на самом деле. Похоже, что ручкой 1 они называют всё же весь рычаг. Поворот ручки 1 - это перевод рычага вверх.
Смотрел даже английский текст, чтобы исключить ошибки перевода.
Но! На практике, кольцо регулирует чувствительность датчика!
VictorZ1
Сообщение #9  Sanchez » 05 дек 2013, 05:29
VictorZ1 писал(а): Для изменения частоты работы стеклоочистителей поверните ручку (1).
Т. е. при ручном выборе режима работы стеклоочистителя, можно выбрать только две скорости путем переключения ручки, а кольцо регулирует только чувствительность работы датчика дождя. Я Вас правильно понял?
Sanchez
Сообщение #10  SerGT » 05 дек 2013, 07:29
не уверен, что там стоит такой продвинутый датчик дождя с возможностью регулировки чувствительности.
на кольце положение AUTO одно, остальные положения — различные интенсивности автоматической работы дворников. кмк.
SerGT
Сообщение #11  VictorZ1 » 05 дек 2013, 17:21
Sanchez писал(а):Т. е. при ручном выборе режима работы стеклоочистителя, можно выбрать только две скорости путем переключения ручки, а кольцо регулирует только чувствительность работы датчика дождя. Я Вас правильно понял?
Вручную можно выбрать прерывистый режим, скорость1, скорость2. Сегодня проверял влияние кольца на скорость работы в прерывистом режиме (как написано в мануале). Нифига не влияет. А вот в автомате от датчика - влияет.
Найденное нами несоответствие работы этого узла описанию в мануале не уникально.
Такая же ситуация с описанием индикатора системы TPMS. Не показывает спущенное колесо на русифицированной комбинации приборов. А в мануале написано - что показывает.
VictorZ1
Сообщение #12  puzak » 05 дек 2013, 18:27
VictorZ1 писал(а):Нифига не влияет.
У меня скорость меняется (режим АВТО) в зависимости от положения кольца от прерывистого до скорости 1.
puzak
Автомобиль: IX-35 4AWD CDRi 184
День рождения (покупки) авто: 31.10.2013
Сообщение #13  prostoy4 » 09 дек 2013, 13:23
Поворот кольца регулирует не чувствительность датчика, а частоту взмахов щеток. Если установить в положение "авто", то частота будет управляться датчиком дождя. Кстати у меня при мелком моросящем дожде датчик срабатывает с опозданием. Т.е. стекло уже в каплях а дворники еще не двигаются. Приходится переходить в ручной режим.
prostoy4
Сообщение #14  Zinik » 09 дек 2013, 14:54
prostoy4 писал(а):Поворот кольца регулирует не чувствительность датчика, а частоту взмахов щеток. Если установить в положение "авто", то частота будет управляться датчиком дождя. Кстати у меня при мелком моросящем дожде датчик срабатывает с опозданием. Т.е. стекло уже в каплях а дворники еще не двигаются. Приходится переходить в ручной режим.
Так Вам о чем и говорят, подкрутите чувствительность, он будет от каждой капли дергаться.
Zinik
Настоящее имя: Rafael
Местоположение: Saint-Petersburg
Автомобиль: IX35 4 WD Comfort+Navi
Сообщение #15  prostoy4 » 09 дек 2013, 16:03
Я думаю, что датчик дождя управляет щетками когда кольцо только в положении "AUTO". Остальные положения это ручные регулировки частоты взмахов. Т.е. сам установил скорость и всё. Может быть я ошибаюсь, но в руководстве так написано.
prostoy4
