Не работает омыватель заднего стекла
Re: Не работает омыватель заднего стекла
Сообщение #31  Валерон » 26 май 2016, 18:45
Реально. Тема на 2 страницы, а посмотреть - ни о чем...
Или зачистить или удалить тему вообще...
Тут посмотри ТЫЦ
Тема правда про датчик дождя, но многое связано. Посмотри Мурзилку по предохранителям, так не скажу, не помню.
Распространенная проблема в подрулевом переключателе смазка с нагаром подзабивает и пропадает контакт.
Подрулевой снимается за 3 мин. и 5 мин. на его разбор. Ничего сложного нет. Справится любой. Там все сфотано и расписано. Посмотри. Желаю удачи.
nik4694
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #32  nik4694 » 27 май 2016, 18:21
Валерон писал(а):Реально. Тема на 2 страницы, а посмотреть - ни о чем...
В юмор лучше, ведь стока смеха, да и ответы соответствующие в основном.
Валерон спасибо!!!
nik4694
Местоположение: Челябинск
День рождения (покупки) авто: 16.09.2011
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #33  nik4694 » 27 май 2016, 18:25
cthnbabrfn писал(а):Поиск рулит
Ну ка, нарули ка мне ченить по моему запросу?
Что, активные участники все так ведут по отношению к новичкам?
Типа не мое это царское дело ответить по человечески, лучше мордой ткну в поиск......
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Иногда лучше молчать, а если нечего ответить по существу, то тем более.
:D :D :D :D :D
nik4694
Сообщение #34  Alest » 27 май 2016, 20:15
nik4694, у меня была такая проблема, разрешил сам. Снимал подрулевой, визуально ничего не обнаружил. Предохранитель, как помнится у переднего и заднего один, реле нет на омывателях. Снял передний бампер, померил напряжение в момент нажатия на подрулевой - норма. Снял шлангчик, дуванул в него - оказался целый и незабитый. Накинув провода на разьемы с моторчиков, потому как моторчики разные и их разьемы не взаимозаменяемые, поменял их местами с переднего на задний и наоборот. На заднее стекло полилось, на лобовое нет, итог - умер моторчик заднего омыва, деталь №98510 2S100. Заказал и поставил, по осени дело было, до сих пор работает. ;)
Alest
Сообщение #35  cthnbabrfn » 27 май 2016, 21:09
nik4694
а вот хамить не надо
по существу если схемы читаешь..то вообще нечего пояснять.
поиск..сначала машину в подписи поправь...а то гадай что у тебя...схемы то разные.
вот держи...а теперь спрашивай конкретно...что проверил что не так
viewtopic.php?f=24&t=6849&hilit=омыватель
Сообщение #36  nik4694 » 28 май 2016, 21:35
Не пытался никому хамить, пока нет времени заняться. В схемах к сожалению не разбираюсь.
Сам не полезу, нет никакого опыта, боюсь только хуже сделать, лучше заеду к электрику, как время будет.
Всем спасибо за участие и советы!
nik4694
Сообщение #37  cthnbabrfn » 28 май 2016, 22:40
Ну хоть тестер то есть...там все просто.
Синий провод 15 контакт разъема МС21 ....правая сторона у пола..это питание мотора...если при включении омывателя там нет напруги....то это подрулевой
Сообщение #38  nik4694 » 29 май 2016, 19:08
Подскажите, это то, что нужно?
https://plentycar.ru/autopart/3182361
nik4694
Сообщение #39  nik4694 » 03 июн 2016, 22:53
nik4694 писал(а):Подскажите, это то, что нужно?
nik4694
Сообщение #40  Alest » 04 июн 2016, 15:43
nik4694, я еще 4-мя постами выше указал ведь номер детали!
Alest
Сообщение #41  mikenadym » 17 июл 2016, 08:27
Народ, была и у меня такая проблема, перестал работать задний омыватель.... Вылечил ревизией подрулевого переключателя... viewtopic.php?f=24&t=7744... Там один и тот же бегающий контакт включает и задние и передние омывайки. Прочистил, подогнул и ...ВУАЛЯ... За инфу Maer74 - спасибо
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #42  nik4694 » 21 сен 2016, 18:55
Дело было в моторчике, сгорел зараза, поставил новый, все нормально.
Всем спасибо за советы!
nik4694
