При -20 начинают замерзать окна в круговую!
Re: При -20 начинают замерзать окна в круговую!
Сообщение #31  Максимус52 » 20 янв 2014, 12:09
Правильно говорят комрады, нужно всего лишь включать кондиционер и отключать замкнутый цикл воздуза и будет Вам счастье.
Максимус52
День рождения (покупки) авто: 17.01.1914
Сообщение #32  Геннадий607 » 20 янв 2014, 14:04
При включении обдува лобового стекла кандей включается автоматически, о чем говорит соответствующая синяя лампочка, причем она при любой температуре загорается, ну за любую не скажу, -20 загорается..........В воскресенье было -18 ничего не потело......просто бухать не надо за день до поездки !
За это сообщение автора Геннадий607 поблагодарил:
Свояк
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #33  Dementor » 20 янв 2014, 20:05
Геннадий607, при любой загорится, а при Ваших -20°С скажет всего лишь о том, что она исправна.
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #34  Геннадий607 » 21 янв 2014, 15:16
Dementor писал(а):Геннадий607, при любой загорится, а при Ваших -20°С скажет всего лишь о том, что она исправна.
И прекрасно работает !
Геннадий607
Сообщение #35  Iokes » 21 янв 2014, 15:30
1.Кондиционер не работает зимой потому, что у него есть хитрый прибор, который измеряет давление на всасывании. Компрессор штука довольно нежная, как ни странно, и его берегут.
При температуре около 0 гр можно с уверенностью утверждать, что весь фреон в кондиционере находиться в жидком виде и прибор трактует отсутствие положенного давления, как проблему, опасную для компрессора, и размыкает цепь электромагнитной муфты.
Есть также подобный хитрый прибор на нагнетании (или на конденсаторе что одно и тоже), так что летом в сильную жару, стоя на месте, компрессор тоже отключиться от слишком большого давления в конденсаторе (жарко, охлаждения нет от набегающего воздуха, давление может достигать 15 атм, очень даже запросто).
2.Кроме того ухудшаются характеристики работы кондиционера, что связано с физическим свойствами хладагента и не зависит от марки и типа кондиционера.
Именно поэтому многие производители кондиционеров защищают кондиционер от включения при температуре ниже -5 C.
Для адаптации кондиционера на работу круглый год необходимы дополнительные приспособления. Они подогревают масло в компрессоре и управляют оборотами вентилятора.
3.Для всесезонной доработки кондиционера в него встраиваются дополнительные устройства, которые подогревают масло в компрессоре и управляют оборотами вентилятора. Первое облегчает холодный пуск компрессора, второе препятствует снижению производительности кондиционера. Кроме этого монтируется устройство обогрева дренажного шланга, если дренаж выводится на улицу.
Taraskin
Благодарил (а): 349 раз.
Сообщение #36  Status » 30 янв 2014, 05:29
Окна замерзают, подтверждаю. Для себя сделал вывод, что это из-за того что по козьему сделан обдув боковых стекол. Боковые дефлекторы да же в крайних точках, в режиме автомат дуют куда то в середину стекла и по факту обмерзает то место через которое должно просматриваться зеркало бокового вида. Приходится тыкать пальцами в кнопки что бы воздух дул на лобовик и тогда подключается дополнительный дефлектор который "додувает" это место. Вроде бы ничего, но поток воздуха шпарит так же в лобовик и в глаза....вобщем не айс.
Закон жизни - сильный поедает вкусного.......
Status
Настоящее имя: Станислав
Сообщение #37  Северчанин » 30 янв 2014, 08:12
Status писал(а):Окна замерзают, подтверждаю. Для себя сделал вывод, что это из-за того что по козьему сделан обдув боковых стекол. Боковые дефлекторы да же в крайних точках, в режиме автомат дуют куда то в середину стекла и по факту обмерзает то место через которое должно просматриваться зеркало бокового вида. Приходится тыкать пальцами в кнопки что бы воздух дул на лобовик и тогда подключается дополнительный дефлектор который "додувает" это место. Вроде бы ничего, но поток воздуха шпарит так же в лобовик и в глаза....вобщем не айс.
Ну а крутилками на воздуховодах не пробовал пользоваться? Для начала рекомендую промыть салонный фильтр( дешево и сердито). Рекомендую следующие настройки:температура 22 градуса, направления обдувов отключены, скорость обдува-максимум 2 сигмента( обычно один ). Чтобы не дуло в зенки-полностью перекрываю (или почти ) крутилками воздуховоды перед собой. Езда с чистыми стёклами в -25-30 градусов обеспечена ( вариант для машин, ночующих в гараже ). Попробуй, может поможет... :D
Северчанин
Настоящее имя: Альберт
Местоположение: город Северск
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #38  Геннадий607 » 30 янв 2014, 08:55
Не бухай вечером, утром окна потеть не будут.....................
Геннадий607
Сообщение #39  Наташка » 30 янв 2014, 09:24
Заслонки воздуховодов можно развернуть так, чтобы не замерзало стекло в той части,где видны бок.зеркала ;)
Наташка
Настоящее имя: Наташа
Автомобиль: ix35 4x4 Comfort+navi АКПП бензин, Kia Cerato,1.6, акпп, премиум
День рождения (покупки) авто: 26.12.2012
Всегда готов! (1) Активный болельщик ЧМ 2014 (1)
Благодарил (а): 178 раз.
Сообщение #40  Status » 30 янв 2014, 10:11
Геннадий607 писал(а):Не бухай вечером, утром окна потеть не будут.....................
Спасибо за совет, а я то думал.... :P
Нашелся человек сразу всю правду матку выложил :D
Status
Сообщение #41  Наташка » 30 янв 2014, 10:14
тема то - замерзают стёкла....это ж что надо выпить, чтоб они замёрзли :shock:
Наташка
Сообщение #42  Status » 30 янв 2014, 10:20
Наташка писал(а):Заслонки воздуховодов можно развернуть так, чтобы не замерзало стекло в той части,где видны бок.зеркала ;)
да вроде тренировался, делал крайнее открытое положение дефлектора и в верх, в итоге место просмотра зеркал замерзает. помогает только когда начинает дуть из доп воздуховода который связан с лобовиной.
Status
Сообщение #43  Наташка » 30 янв 2014, 10:23
Status
вот только вчера в этом убедилась.После мойки и сервиса как раз и замёрзала полоса 15см шириной по низу стекла. Дефлекторы помогли, оттаяло быстро. Надо не самое верхнее положение ставить, чуть ниже.
Последний раз редактировалось Наташка 30 янв 2014, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Наташка
Сообщение #44  Status » 30 янв 2014, 10:23
:drinks: её родимую и надо. Геннадий607 в курсях ;) :D :D :D :D :D
Status
Сообщение #45  Наташка » 30 янв 2014, 10:25
Status
судя по отзывам о некоторых незамерзайках... видимо её и надо :D
Наташка
