Заклинило звуковое оповещение задних парктроников
Re: Заклинило звуковое оповещение задних парктроников
Сообщение #16  VictorZ1 » 21 фев 2014, 15:55
Ищи кнопку с дорожным "конусом" под климатом.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #17  SerXXI » 21 фев 2014, 16:10
ЮРИЙБ писал(а):У меня ТРЕВЕЛ где кнопка партроников?
SerXXI
Автомобиль: IX35 2.0 4WD 6AT Prestige
Сообщение #18  ЮРИЙБ » 21 фев 2014, 16:32
Я понимаю-это кнопка отключения звука партроников.
ЮРИЙБ
Автомобиль: хундай35 ТРЕВЕЛ
Сообщение #19  SerXXI » 21 фев 2014, 16:41
ЮРИЙБ писал(а):Я понимаю-это кнопка отключения звука партроников.
Она не только отключает, но и включает :) Поверь мне - я ее постоянно использую в медленных пробках! И передний парктроник прекрасно отрабатывает даже если машина на нейтралке стоит.
SerXXI
Сообщение #20  blinn » 21 фев 2014, 18:28
У меня при отрицательной температуре пищит один парктроник. Летом работает нормально. В мороз нагревал его феном-перестает пищать. Охладится - опять пищит. Может кто подскажет, надо менять или есть вариант ремонта?
blinn
Местоположение: Ухта, Республика Коми
Автомобиль: Хендай ай икс 35
День рождения (покупки) авто: 03.11.2012
Сообщение #21  drongo » 21 фев 2014, 18:37
blinn писал(а):У меня при отрицательной температуре пищит один парктроник. Летом работает нормально. В мороз нагревал его феном-перестает пищать. Охладится - опять пищит. Может кто подскажет, надо менять или есть вариант ремонта?
Алексей посмотри кольца и ровно ли стоит датчик, может просто как у меня кольцо стоит криво или датчик.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #22  blinn » 21 фев 2014, 18:53
Спасибо за ответ. Посмотрю. А как и чем поправить, что б ничего не свернуть?
blinn
Сообщение #23  drongo » 21 фев 2014, 18:58
У меня сместилось кольцо на угловом датчике, мен пришлось приснять задний бампер.
На самом деле там четко видно датчик по центру или нет и кольцо четко облгает его или есть каки-то смещения.
drongo
Сообщение #24  ЮРИЙБ » 21 фев 2014, 19:42
Спасибо.
ЮРИЙБ
Сообщение #25  -=PasHa=- » 15 май 2014, 11:18
Немного оживим тему :)
У меня пропал звук от парктроников при парковке задом или передом (если принудительно включить парктроники кнопкой). :(
Раньше при переключении АКПП в положение R раздавался однократный характерный писк и затем при приближении к препятствию парктроник начинал пищать чаще. Также звук работал при парковке передом.
Потом ни с того ни с сего в какой-то момент звуковое оповещение пропало. Может зашит какой-то алгоритм, который отключает звуковое оповещение и я его как-то задействовал?
P.S. Авто - рейстайл
-=PasHa=-
Местоположение: Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2,0 АТ 4WD Prime
Сообщение #26  Cлавян-1 » 15 май 2014, 12:59
Может ОД потревожить, пусть гарантию отрабатывают! ;)
Сообщение #27  -=PasHa=- » 15 май 2014, 15:57
Да эт можно, как раз в 20-х числах к ОД ехать. Но вдруг буду выглядеть "чайником", если вдруг надо было просто какую-нитькнопку нажать при определенном положении АКПП :)
-=PasHa=-
Сообщение #28  Dmitry-NN » 08 янв 2015, 00:29
в тему глюков парктроников. прошел то-30000. мастеру приемщику сообщил о проблеме глюка в заднем правом парктронике. глюк проявляется в постоянном звуковом оповещении и соответствующей пиктограмме как если бы датчик видел препятствие. появилось недавно. мойки, отогрев в теплом помещении и прочие танцы с бубном результатов не принесли. так вот, при сдаче автомобиля на ТО, озадачил вопросом мастера.
мастер выдал информацию, что данный глюк официально признан концерном и проводится акция по замене определенных участков проводки парктроников. Вопрос к соклубникам: если это массовое явление, то кто-нибудь еще кроме меня и мастера об этом в курсе?
За это сообщение автора Dmitry-NN поблагодарил:
yes
Dmitry-NN
Сообщение #29  yes » 08 янв 2015, 02:28
Упс! У меня парктроники вообще перестали звук издавать, я не заморачивался, так как расстояние показывали верно, да и камера есть. Но впереди ТО-45 - будет о чем поспрашать мастеров.
ЗАЗ-1102=>ИЖ-2126=>ВАЗ-21053=>forum.matrix-club.ru=>autoclub-ix35.ru
Не всё говори что знаешь, но всегда знай, что говоришь!
yes
Автомобиль: ix35 Comfort 2.0 AT 4WD
Клубный кубок - 2 место (1) 5 лет клубу Hyundai ix35 (1) 6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 75 раз.
