Потек антифриз по всей видимости из радиатора
Re: Потек антифриз по всей видимости из радиатора
Сообщение #16  Геннадий607 » 30 янв 2014, 15:33
...............1 % трещина, все очень страшно.
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #17  Viktorovich » 30 янв 2014, 16:36
Геннадий607 писал(а):...............1 % трещина, все очень страшно.
Не страшнее атомоной войны :D ,раз уровень держится,а на прогретом не течет,то это не трещина.
Сообщение #18  edu1 » 30 янв 2014, 16:43
Не отступайте просто так. Если есть уверенность, что не было удара, добивайтесь гарантии. Пусть официально отпишутся, я думаю побоятся это сделать. Если дадут письменный ответ (про удар) тогда на независимую экспертизу.
edu1
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: Hyndai IX35
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #19  Viktorovich » 30 янв 2014, 16:47
edu1 писал(а):Не отступайте просто так. Если есть уверенность, что не было удара, добивайтесь гарантии. Пусть официально отпишутся, я думаю побоятся это сделать. Если дадут письменный ответ (про удар) тогда на независимую экспертизу.
Лучше сменить дилера,если есть такая возможность.Что б потом не удивляться,почему тут не поставили на место,почему там забыли докрутить.... :?
Сообщение #20  edu1 » 30 янв 2014, 16:52
Если есть возможность, конечно лучше к другому ОД поехать - это однозначно.
edu1
Сообщение #21  Viktorovich » 30 янв 2014, 16:53
Во всех техцентрах работают ЛЮДИ.Плохие или хорошие.Хорошие сделают сразу все хорошо,а плохие могут обидеться...вряд ли там криворукие работают,а вот жадные,злопамятные или безответственные...запросто.
Сообщение #22  Проффи » 30 янв 2014, 16:56
Может и был удар до продажи. При разгрузке или транспортировке могли ударить, потом отремонтировать мордушу и после продать.
Доказать данный факт почти не реально.
Если есть механические повреждения, то случай негарантийный, поэтому отказали в гарантии правильно.
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #23  Viktorovich » 30 янв 2014, 17:00
Проффи писал(а):Может и был удар до продажи. При разгрузке или транспортировке могли ударить, потом отремонтировать мордушу и после продать.
Отказать в гарантии правильно,а продать абы как отремонтированный автомобиль,как новый,это как?Вопрос,где покупалось авто?
Сообщение #24  Толька » 30 янв 2014, 17:50
Вот гемор то :)
Существует около тысячи вариантов решения этого вопроса, но я смогу осилить только 1. Приезжаете на СТО где ремонтируют грузовые тягачи, у них есть аргонщик. Снимут бампер и заварят на месте. И патрубок заменят.
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #25  ДядюшкаСай » 01 фев 2014, 10:07
Вот, решил отписаться чем кончилась (хоть и промежуточно) моя история, раз уж поднял эту тему.
Напомню историю поломки по версии официального дилера. Жаль не взял их официальное заключение из машины, что бы сейчас процитировать. Они пишут что повреждение радиатора, патрубка и хомута возникли в связи с механическим ударом в так называемый телевизор, который соответственно сместился и разбил все это. Эта версия меня насторожила изначально.
Вчера приехал в свой теплый гараж и снял защиту с двигателя. Момент первый.
У нас по конструкции сначала идет радиатор кондиционера, потом радиатор двигателя, который потек, а только потом сам телевизор. Соответственно как можно ударить так телевизор что бы он повредил радиатор двигателя я просто не представляю. Если только удар был изнутри машины. :lol:
Момент второй. Полностью со всех сторон радиатор у нас рассмотреть нельзя, если не снимать бампер. Снимать его в одиночку вчера не стал. Но переднюю и задние части все равно рассмотрел. Все целое. Нет даже мельчайших повреждений. Самое страшное что билось об оба радиатора - это мошка, мухи и комары.
Следы подтеков удалось обнаружить только на вертикальных трубках по краям радиатора, которые составляют его часть (как более вменяемо описать эти сегменты радиатора ума не приложу). Советовался со знакомым кузовщиком. Он говорит, что возможно такое. Сам радиатор делается из одного метала а заглушки на внешних краях трубок из другого метала. И из-за сильных перепадов температур каждый метал замерзает (сужается) по своему. А от этого появляются микро щели на стыках. И действительно подтеки появились когда у нас установились морозы в -25-30. И подтеки совсем маленькие.
Действительно вчера был в теплом гараже. На улице -23 было, в гараже + 5. Предварительно вытер подтеки тосола с радиатора. Завел машину в гараже. Прогрел. Никаких подтеков. И после остывания ничего не появилось. Поставил всю защиту на место. Сегодня пришел в гараж опять же никаких лужиц.
Как думаете, такая версия поломки может иметь место?
Посмотрю на дальнейшее поведение радиатора пока морозы не отпустят. Подтеки не значительны. Запас тосола всегда со мной. За уровнем слежу. В любом случае терять нечего. Если уж потечет и в теплую погоду, то прийдется купить новый радиатор и поменять.
И еще в продолжение истории о прекрасном дилере. Когда снимал защиту, то заметил любопытный момент. Металическая защита в одном месте не была прекручена болтом, а сзади одна прорезь крепления не попала под болт. Короч, защита держалась только на двух болтах. А пластиковая (родная) защита была прекручена только на два болта и держалась только на двух пистонах в районе колесных арок. Остальные пистоны, которые крепят защиту к бамперу (а их там штук 5) почему то отсутствовали. Может официальный дилер считает, что это лишение детали?
Теперь думаю, что наверное не стоит посещать этого дилера.
И в завершении давайте товарищи поаплодируем стоя профессиАНАЛИЗМУ специалистов-профессиАНАЛОВ компании "Агат плюс" (г Астрахань). :D
ДядюшкаСай
Местоположение: Россия, Астрахань
День рождения (покупки) авто: 06.08.2013
Сообщение #26  Толька » 01 фев 2014, 10:27
Радиатор надо опрессовать и заварить - новый смысла нет брать.
Сообщение #27  ДядюшкаСай » 01 фев 2014, 11:07
А смысл есть варить алюминиевый радиатор? Знаю их паяют, но не особо эффективно. Хотя если честно с этим делом я не сталкивался.
ДядюшкаСай
Сообщение #28  Толька » 01 фев 2014, 11:14
Интеркулеры и радиаторы алюминиевые паяют без проблем.
ДядюшкаСай
Сообщение #29  lumax » 01 фев 2014, 12:11
ДядюшкаСай писал(а):...Они пишут что повреждение радиатора, патрубка и хомута возникли в связи с механическим ударом в так называемый телевизор...
У нас по конструкции сначала идет радиатор кондиционера, потом радиатор двигателя, который потек, а только потом сам телевизор. Соответственно как можно ударить так телевизор что бы он повредил радиатор двигателя я просто не представляю. :D
Может быть такое вполне. Только билась машина не Вами, а самим дилером, или перевозчиком до момента продажи.
Снимают с автовоза, перегоняют на дилерской площадке по надобности люди-человеки. "Тюкнули" случайно мордочку слегка - что делать? - не в утиль же её....
Короче, менять Вам дилера надо однозначно! Недобропорядочно там поступают.
lumax
Сообщение #30  ДядюшкаСай » 01 фев 2014, 12:30
Лазил же я там. Целая морда не деланная. Я раньше в молодости кузовными работами занимался и машинами барыжил (перепродовал). Деланную деталь узнаю
ДядюшкаСай
