Кто как утепляет двигательный отсек в морозы?
Сообщение #1  Status » 30 янв 2014, 05:39
Столкнулся с моментом, IX35 при -30 авто на автозапуске (установлено -10) заводится в среднем каждые 2,5 часа. А к примеру тот же эксплорер 5-й заводится у меня раз в 6 часов (при тех же настройках) Датчик температуры и там и там закреплен на верхнем патрубке.
Вот и думаю в чем засада.... нет у меня в экспе доп утепления. :?
Закон жизни - сильный поедает вкусного.......
Status
Настоящее имя: Станислав
Re: Кто как утепляет двигательный отсек в морозы?
Сообщение #2  Северчанин » 30 янв 2014, 07:44
А у самого какие предположения? Ты обрати внимание на объёмы двигателей. У Форда он почти в два раза больше, следовательно и остывать будет дольше. ;)
Северчанин
Настоящее имя: Альберт
Местоположение: город Северск
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #3  Толька » 30 янв 2014, 07:56
Сверху кошму кинул и будя. Я так утеплил :)
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #4  Северчанин » 30 янв 2014, 08:20
Толька писал(а):Сверху кошму кинул и будя. Я так утеплил :)
Грамотно, Толик, а главное вовремя. На дворе -36. :D
Северчанин
Сообщение #5  Status » 30 янв 2014, 10:09
Северчанин писал(а):А у самого какие предположения? Ты обрати внимание на объёмы двигателей. У Форда он почти в два раза больше, следовательно и остывать будет дольше. ;)
Думаешь только в этом дело?
у меня камрюс 2,4 до этого был то же не так часто запускался.
может всё таки маловато утепления и дырок много?
Status
Сообщение #6  Status » 30 янв 2014, 10:32
у нас тут народ веселится с автоодеялами, но что то мне они как то доверия не внушают. 1 - нет креплений и может легко завернуть на шкивы 2 - наполнение какое то непонятное, явно не ватин и не синтепон. Механики говорят что после этих автоодеял остаётся пыль в отсеках, от которой руки чешутся как от стекловаты и потом всё это добро летит в воздухозабор.
Status
Сообщение #7  Zenkinm » 30 янв 2014, 11:42
Автотеплом пользують не на первой машине. Одеяло, как одеяло. Гореть-не горит. Ни на какие шкивы его не намотает, оно достаточно жесткое. После -30 решетку утеплил пенофолом. В машине тепло и окна не затягивает.
Zenkinm
Автомобиль: Ix35, 2.0, бензин, 4wd, рестайл, travel
Сообщение #8  Николай12 » 30 янв 2014, 11:47
Никак не утепляю, проблем не возникает. В машине тепло, стекла не мерзнут. Кстати, у меня дизель
Николай12
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #9  Status » 30 янв 2014, 12:09
Zenkinm писал(а):Автотеплом пользують не на первой машине. Одеяло, как одеяло. Гореть-не горит. Ни на какие шкивы его не намотает, оно достаточно жесткое. После -30 решетку утеплил пенофолом. В машине тепло и окна не затягивает.
от него есть реально эффект? как по ощущениям? двигатель остывает медленнее?
Status
Сообщение #10  Zenkinm » 30 янв 2014, 12:27
На второй машине войлок во весь капот. В принципе практически одинаково остывают. У войлока недостаток в том, что иногда примерзает к кузову по краям (куда снег смог попасть и подтаять). На 35м автотепло достаточно плотно входит между крышкой капота и впускным коллектором (приходится с некоторым усилием придавливать), что возможно не есть хорошо. Снег на капоте не тает, значит тепло держит. Больше тепла ИМХО уходит через декоративную решетку радиатора, поэтому вырезал пенофол по размеру и на хомуты прицепил. Оставил открытой только нижнюю решетку.
Zenkinm
Сообщение #11  Толька » 30 янв 2014, 17:32
Северчанин писал(а):Грамотно, Толик, а главное вовремя. На дворе -36.
Ну мне 350р не жалко :)
Я на грузовики куски из негорючего войлока 4 на 1,5м покупаю, какое там автоодеяло ? :)))
У войлока недостатков нет :) ничего за столько лет не примерзало :)
Сообщение #12  Винни » 30 янв 2014, 19:21
А каким образом прикрыть немного решетку радиатора для дальних поездок в сильные морозы в трассе, на больших скоростях, и надо-ли? :?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #13  Толька » 30 янв 2014, 19:25
Я видел на прищепки канцелярские крепят материал какой-то, хоть "дермантин".
Сообщение #14  bashkin » 30 янв 2014, 19:49
Винни писал(а):А каким образом прикрыть немного решетку радиатора для дальних поездок в сильные морозы в трассе, на больших скоростях, и надо-ли? :?
Для бензинового двигателя точно не надо...температуру держит, как положенно...а вот на холостых если долго стоишь,то немного падает..
В курсе происходящего...
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD
День рождения (покупки) авто: 27.09.2013
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #15  RoNiKs » 30 янв 2014, 20:42
Вторая зима на Крайнем севере, собственный опыт (авто - для корейского рынка, дизель):
- до -15 -20 можно ничего не делать, прогревается на ходу быстро, едет бодро. Поутру на холостых двигатель прогревается быстро только если не включать печку. Периодичность автозапуска сильно зависит от наличия или отсутствия ветра.
- -20 -30: без закрытого "картонкой" (алюфомом/пенофолом и проч) радиатора прогревается на ходу дольше, на холостых быстро теряет температуру, на стоянке остывает быстро.
- -30 -40: с открытым радиатором с трудом набирает рабочую температуру даже на ходу, про холостые вообще молчу. Выхолаживается на раз-два.
- -40 -50: лучше конечно не ездить, но если приходится - только с закрытым по полной программе двигателем, на холостых все равно остывает, включаю вебасту.
Первую зиму отъездил с алюфомом перед радиатором и интеркулером, автоодеялом или войлоком не пользовался, в эту зиму дополнительно кинул сверху автоодеяло. Разница ощутимая - дольше остывает, в морозы двигатель хорошо держит температуру, расход упал на пару литров (веду тетрадку с пробегами и заправками, на БК не смотрю). Автозапуском пользовался пару месяцев, потом отказался - у нас часто сильный ветер, как ни укутывай двиг, выдувает быстро. Поставил вебасту, грею поутру. Чем закрыть двигатель сверху - по-моему особой разницы нет, лишь бы негорючим и достаточно плотным. Кидают и войлок, и автоодеяла, кто-то бельтингом машину и сверху и снизу и спереди затягивает. Я взял одеялко, доволен.
Hyundai Tucson 2010 2.0 CRDI 4WD (LX20) пружины "от Тольки"
За это сообщение автора RoNiKs поблагодарили - 2:
derejei, Status
RoNiKs
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Норильск
Автомобиль: Tucson IX
