Кто как утепляет двигательный отсек в морозы?
Re: Кто как утепляет двигательный отсек в морозы?
Сообщение #16  Chief » 30 янв 2014, 22:05
Поездил сегодня при -20-22 - нормально. Одеяло не нужно. Бегемотик пока горячий, справляется. :lol:
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #17  Zenkinm » 31 янв 2014, 04:42
Одеяло нужно не для езды, а для стоянки.
22 и 32 градуса - офигенная разница.
За это сообщение автора Zenkinm поблагодарили - 2:
bashkin, Толька
Zenkinm
Автомобиль: Ix35, 2.0, бензин, 4wd, рестайл, travel
Сообщение #18  Freediver » 31 янв 2014, 05:14
-22 это жара, правильно коллега написал. Всё самое интересное ниже начинается 8-) На королле 10 лет использовал войлок - нравилось.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #19  vlad-1 » 31 янв 2014, 14:31
ВСем привет!! Если вернуться к сигналке с прогревом то такая инфа: у меня стоит стар лайн с автозапуском: настроена на -18-но на температуру двигателя. Т.о. при -30 за ночь завидиться 1 раз и к утру 7 еще раз!!! Заметил что наш двигатель остывает долго.Раньше были сигналки, которые заводяться от темпаратуры салона или какая за бортом и т.д.-заводились копец часто блин...А так существенная экономия топлива получается....
vlad-1
Настоящее имя: Влад
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Хундай Туссон
Сообщение #20  Status » 31 янв 2014, 20:11
vlad-1 писал(а):ВСем привет!! Если вернуться к сигналке с прогревом то такая инфа: у меня стоит стар лайн с автозапуском: настроена на -18-но на температуру двигателя. Т.о. при -30 за ночь завидиться 1 раз и к утру 7 еще раз!!! Заметил что наш двигатель остывает долго.Раньше были сигналки, которые заводяться от темпаратуры салона или какая за бортом и т.д.-заводились копец часто блин...А так существенная экономия топлива получается....
Ставил на -20, в итоге в первые морозы на эвакуаторе уехал к од. Как они ПРЕДПОЛОЖИЛИ замерз обходчик иммобилайзера..... Порекомендовали поставить на - 12, побольше температуру печки и время прогрева 20 минут. Вот сделал как сказали, наблюдаю. Еще заметил такую штуку, зарядили по полной аккум, а после недели прогревов на тесте акб у од показания были всего 40 процентов зарядки и предлагается перезарядить аккум. :o как так? Новый аккум подзаряженный и сдулся так быстро :evil:
Закон жизни - сильный поедает вкусного.......
Status
Настоящее имя: Станислав
Сообщение #21  Толька » 31 янв 2014, 20:31
vlad-1 писал(а):настроена на -18-но на температуру двигателя. Т.о. при -30 за ночь завидиться 1 раз и к утру 7 еще раз!!!
А датчик температур в салоне или на двигателе установлен?
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #22  bashkin » 31 янв 2014, 21:14
Гоняю уже 10 дней при тепературе от -30..-43...-45..на разные растояния,морда ни чем не закрыта...едиственное укрыт моторный отсек войлоком...температура стабильно держит норму( не знаю конкретно в цыфрах)...но тепло и уютно ;)...правда вебасто съела акум,пришлось один раз прикуривать :(
В курсе происходящего...
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD,Tuscon, Lifestyle 6АТ,4WD
День рождения (покупки) авто: 25.04.2018
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #23  slice » 31 янв 2014, 22:08
У нас морозы стоят уже вторую неделю ниже -35, было и -45 (это в городе), а на месторождениях до -52 доходит, но я туда не езжу, хватит, уже на пенсии! :D Машину ничем не утеплял, только Webasto стоит, уже третью зиму катаюсь, практически ежедневно, особенно по утрам: то внуков в школу вожу, то (если "актированные дни") забираю к себе домой. После 30-минутного прогрева Webasto заводится с пол пинка, но вот когда ниже -40 сначала "поклацает" стартер, но потом все же "выпустит бендикс" и заводится! А у зятя на Спортаже стоит кнопка запуска, вот там засада с запуском, когда совсем холодно: "клацает, клацает", а не заводится. Порекомендовал ему занести домой аккумулятор на пару часов (или на ночь) - сразу все в порядке! Не знаю как у всех, но по моему ощущению наш авто - самый тёплый из всех машин, какие у меня когда-либо были! Салон прогревается минут за 5-7, климат-контроль еще ни разу не выставлял выше чем на +21 градус - вполне хватает. На счет автоодеяла: на старой машине было такое, но ночью эта штуковина не спасает, а утром приходилось греть машину раза в два дольше, думаю, что этот наполнитель , типа стекловолокно, сначала отбирает тепло, а потом немного отдает. При простое между пробегами в 3-4 часа и температуре за ботом ниже -20 толку от него нет. При меньшем простое - может немного и есть, но салон все равно приходится подогревать заведенным движком, так что войлок - он и в Африке войлок - дешевле и надежней! Во всяком случае - меньше этой самой стеклянной и уличной пыли на движке.
slice
Местоположение: Россия, Нижневартовск
Автомобиль: HYUNDAI ix 35 2.0 GLC AT 2WD Comfort
Сообщение #24  Edwin » 18 фев 2014, 16:24
Автоодеяло и алюфом на решетке радиатора самое оно. Достаточно дешево и эффективно. Разница действительно ощутимая, порядка 1,5 часов при минус 25
Edwin
Настоящее имя: Эдуард
Местоположение: Россия, Кемерово
Автомобиль: 2013 г.в.
День рождения (покупки) авто: 22.09.2013
Сообщение #25  Сергей Ильич » 27 фев 2014, 16:54
:hi: Всем Привет!Ничего не утеплял в -28 градусов мороза на автозапуске заводилась ,тяжело или легко трудно сказать ( 10 мин. прогрева).Правда капотом к забору ставлю . Аккум новый
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение #26  Cлавян-1 » 27 фев 2014, 17:05
Сергей Ильич писал(а)::hi: Всем Привет!Ничего не утеплял в -28 градусов мороза на автозапуске заводилась ,тяжело или легко трудно сказать ( 10 мин. прогрева).Правда капотом к забору ставлю . Аккум новый
Сергей, на каком авто: Икс или Жук :?:
Сообщение #27  Толька » 27 фев 2014, 18:05
Если температура ниже -18, то морду надо закрывать верх и под номером отверстия тоже.
Сообщение #28  Сергей Ильич » 27 фев 2014, 18:47
Cлавян-1 писал(а):Сергей, на каком авто: Икс или Жук :?:
:hi:
Автомобиль: Бензин 2 л. Автомат. 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.11.2013 :shock: :shock: С утра был 35- й,ща пойду в окно гляну
Последний раз редактировалось Сергей Ильич 27 фев 2014, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #29  Толька » 27 фев 2014, 18:54
Edwin писал(а):Автоодеяло и алюфом на решетке радиатора самое оно.
Кусок войлока 10-20мм и 2 мусорных п.э. пакета на 130 литров(черные их не видно на решетке) решают проблему с утеплением на 100%.
Сообщение #30  bhh » 27 фев 2014, 19:20
Одеяло "Автотепло" (стеклоткань с чем-то типа стекловаты внутри) под капотом, решетку радиатора не закрываю, в морозы (до -35) вполне себе заводится с 1го раза после одного прогрева свечей, но в -35 чувствуется, что следующего раза не будет... прогревается до рабочей температуры после примерно 7-8км пробега (обороты не выше 2000), на месте не грею - 40-60секунд поработали, масло разогнали и в путь - все равно дизель на холостых толком не греется, только солярку в трубу.
За это сообщение автора bhh поблагодарил:
BenderLock
bhh
Настоящее имя: Роман
Местоположение: РФ, Омск
Автомобиль: Tucson x20 2.0 CRDI 184hp 4wd АКПП `2011
