Кто как утепляет двигательный отсек в морозы?
Re: Кто как утепляет двигательный отсек в морозы?
Сообщение #31  novmel » 27 фев 2014, 19:23
Сергей Ильич писал(а):
Cлавян-1 писал(а):Сергей, на каком авто: Икс или Жук :?:
:hi:
Автомобиль: Бензин 2 л. Автомат. 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.11.2013 :shock: :shock: С утра был 35- й,ща пойду в окно гляну
А линеечка то от жука :shock:
За это сообщение автора novmel поблагодарил:
novmel
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #32  Александр L » 27 фев 2014, 22:26
как вариант
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #33  BenderLock » 27 фев 2014, 22:44
Мои пять копеек опыта в средней полосе России. Я использую почти ВСЁ. Просто чтобы продлить жизнь двигателю и не волноваться за поездку.
И автоодеяло, и Webasto, и автозапуск, и вожу с собой "бустер" на случай сдохшего аккумулятора. В морозы от -15° запускаю Webasto на полчаса. У нас не стоит (как на вольвах) прогрев топливопровода, коробки и нет нагревательного элемента в баке, да всё это на отдельном аккумуляторе. И фиг поставишь. Ну и не нужно.
Если на улице маленький минус — автозапуск за несколько минут до выхода из машины. Сел, включил подогрев всего ценного и чувствительного, убедился что греет, и поехал.
Сейчас в Москве потеплело, убрал одеяло с двигателя. Пока лежало — очень убедительно держало тепло на недолгой стоянке и быстрее прогревался движок подогревом и на холостом.
Webasto жрет аккумулятор как слон банные веники, это надо учитывать. После 5 минут работы нагревателя приходит смс от сигналки о снижении напряжения аккумулятора.
Если поездки меньше получаса и по пробкам — есть риск посадить акк за несколько дней. Два получасовых прогревания без езды — 8 к 10 что не заведетесь. Проходили уже на i30. Потому и купил "бустер", потому и регулярно слежу за его зарядом и забираю домой на особо холодные ночи. И поэтому поставил автозапуск. Прогрелся вебастой, но поездка откладывается — не дай движку тупо уйти в минус за 10 минут. Пусть поработает. Автозапуск на хорошей сигналке сам выключит двигатель после выхода на рабочую температуру. В наших машинках зашита логика для работы со сторонним подогревом, главное чтобы установщики не умничали.
Следующий мой аккумулятор будет гелевый. Очень к ним присматриваюсь. Рекомендации лучших вебастоводов. Полный ток при малом заряде, малая чувствительность к холоду.
Цена — да, вдвое против классики. Но уверенность что я сделал всё, чтобы моей машине было хорошо, того стоит.
Тем, кто в Оймяконе, моя инфа по барабану, остальным может пригодится.
BenderLock
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #34  Александр L » 27 фев 2014, 22:53
сколько отдал за установку Webasto? двойную ставил? на салон и двигатель?
Сообщение #35  BenderLock » 27 фев 2014, 22:55
Толька писал(а):
Edwin писал(а):Автоодеяло и алюфом на решетке радиатора самое оно.
Кусок войлока 10-20мм и 2 мусорных п.э. пакета на 130 литров(черные их не видно на решетке) решают проблему с утеплением на 100%.
Войлок плюс масло плюс риск искры. Забоялся и поставил негорючее одеяло "автотепло", оно тяжелое, но держит тепло конкретно. А на сильном морозе пакеты не ломаются? У меня обычные магазинные рекламные через пару лет начинают распадаться. Это самоутилизация такая у них. У мусорных должна быть такая же логика.
BenderLock
Сообщение #36  BenderLock » 27 фев 2014, 23:08
Александр L писал(а):сколько отдал за установку Webasto? двойную ставил? на салон и двигатель?
Расценки везде примерно одинаковые. 37,5 тыс. сам аппарат (Evo5 дизельный) и 18 тыс. установка. Он один, никакого дополнительного прогрева салона обычно не нужно. Если выключил зажигание при включенном климате, то вебасто его задействует и прогреет салон параллельно с двигателем по своей температурной логике. Если климат в момент глушения двигателя был выключен, то вебасто будет греть только движок. Так устроена логика взаимодействия при рекомендованной схеме подключения.
Я грею только движок, салон прогреется в первые несколько минут движения.
BenderLock
Сообщение #37  Александр L » 27 фев 2014, 23:16
BenderLock писал(а):37,5 тыс. сам аппарат (Evo5 дизельный) и 18 тыс. установка.
однако......
Сообщение #38  Толька » 28 фев 2014, 04:28
Войлок не поддерживает горение :))) стоит рублей 100 за квадрат.
Пакетам за пару месяцев ничего не становится. Стоят 60р за 10шт.
А вся эта стеклоткань и утеплитель минерало-ватный не экологично ;)
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #39  Genyank » 28 фев 2014, 05:05
Тоже второй год эксплуатирую авто одеяло с целью не согреть, а задержать тепло двигателя. а то пока в магазин зайдешь двигатель уже полностью остывает, особенно когда ветер. Мне вебаста обошлась 20т.р. + установка с gsm модулем где-то около 13-15 т.р. Зато в любой мороз машина заведется. было как то -44t за 40мин прогрелась с учетом что сутки стояла на улице без прогрева. у меня други на субарика поставили "Бинар" аналог вебасто обошлось с установкой и gsm модулем 27т.р.
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
Сообщение #40  mikel3000 » 28 фев 2014, 05:56
Мне при покупке в салоне объявили с установкой 80 тыр. рублей (Вебаста)
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #41  bhh » 28 фев 2014, 07:16
Толька писал(а):А вся эта стеклоткань и утеплитель минерало-ватный не экологично ;)
Почему? Кремний и кремний... (песок) :)
bhh
Настоящее имя: Роман
Местоположение: РФ, Омск
Автомобиль: Tucson x20 2.0 CRDI 184hp 4wd АКПП `2011
Сообщение #42  Толька » 28 фев 2014, 08:05
Если натереть тело песком. Натереть тело стеклохолстом или минватой :))) разница будет.
Сообщение #43  BenderLock » 28 фев 2014, 08:18
mikel3000 писал(а):Мне при покупке в салоне объявили с установкой 80 тыр. рублей (Вебаста)
Это многовато, если только у вас не автобус в полярном исполнении. На официальном сайте Webasto есть цены на железо и рекомендованные установщики. Лучше начинать оттуда и не кормить жадных продавцов в салонах.
BenderLock
Сообщение #44  Сергей Ильич » 28 фев 2014, 18:10
А линеечка то от жука :shock: :oops: Уже исправил
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение #45  Бульдог » 14 дек 2014, 11:22
Благодарил (а): 208 раз.
