Кто как утепляет двигательный отсек в морозы?
Re: Кто как утепляет двигательный отсек в морозы?
Сообщение #61  Толька » 09 ноя 2015, 20:42
korsarych писал(а): войлоки, нанопакеты
Этим и пользуюсь. У меня даже на драйве тема есть ;)
Благодарил (а): 1613 раз.
Сообщение #62  cthnbabrfn » 09 ноя 2015, 20:49
Дешево и сердито. Но зато действенно...проверено когда месяц когда то - 25 было. А ведь было :oops:
Сообщение #63  bris66 » 09 ноя 2015, 20:59
Никогда подобной ерундой не занимался.
bris66
Сообщение #64  korsarych » 09 ноя 2015, 21:06
Егерь писал(а):мож на подделку нарвались?
Нет, не подделка 100%, куплена у офф.представителя(проверялся через их сайт), в соответствующем и запечатанном их пакете с соответствующим сертификатом, в общем как и положено, но факт есть факт, тем более, если погуглить, то не только у меня это было.
Кстати, не буду называть, что за производитель, но выше упоминал одеяло черного цвета с какой-то другой утеплительной начинкой, так вот там как раз на их сайте есть видео с сравнением автотепла с их "суперодеялом", реклама конечно, на сколько там процентов правды сложно сказать.
Войлочные кошмы у нас на судах до сих пор применяются, как противопожарные средства.
korsarych
Местоположение: Россия,Новосибирск
Автомобиль: ix35 2,0MPI 4wd 6АКПП TRAVEL
День рождения (покупки) авто: 08.10.2015
Сообщение #65  korsarych » 09 ноя 2015, 21:14
bris66 писал(а):Никогда подобной ерундой не занимался.
Ну так я бы в вашей местности тоже не занимался.Я вообще до -20 автопрогревами не пользуюсь, до -30 не пользуюсь, если хотя бы раз в два дня выезжаю, после пользуюсь, но чисто из-за того, что ниже -30 при сильном остывании салона остывают и мозги, а замороженные мозги даже у человека глючат :D , а хомосапиенс-высшее разумное существо, которое еще и придумало всю эту электрохрень.
Предлагаю в данной теме обсуждать именно утепление, а не отмечаться подобными ненужными фразами, тоесть если вы в своем регионе не нуждаетесь в этом, то вам здесь нечего делать.
За это сообщение автора korsarych поблагодарили - 3:
bashkin, КононовПД, Толька
korsarych
Сообщение #66  AGuron » 10 ноя 2015, 13:28
Купил автотепло, 2 сезон пользуюсь, да согласен что немного почесываются руки, но можно и в перчатках его заправлять и не голышом :). Но все таки реально помагает. 1. практически сразу начинаю движение (автозапуск и по секундомеру на брелке выхожу через 3-7 минут) это до -10 градусов
2. ниже -10 градусов выхожу сам и с начало аккумулятор разогреваю путем включение света прогрев сидения а потом уж завожу ручками и тоже не более 4-10 минут зависит от количества снега на авто. 3. очень часто приходится по работе оставлять машину от 30мин. до 3 часов и движок практически не успевает остывать (ну конечно зависит от ветра и температуры за бортом). 4. в нашу не понятную погоду частенько мороз снег, дождь до того как купил автотепло на капоте был лед, сейчас почти не когда не бывает, капот практически не нагревается, а то что форсунки замерзают, во время надо менять воду на незамерзайку. Ну вот пожалуй и все ну не считая экономии топлива но это мизеры которые реально наверно не кто не в состоянии подсчитать. :oops:
AGuron
Сообщение #67  начальнег » 10 ноя 2015, 14:35
korsarych писал(а):Вебасто ставить не хочу и не буду по причинам следующим:дорого, выкачка аккумулятора, да и не понимаю я ее, ибо лично видел то, что происходит с аккумулятором при 3х дневной стоянке при -47.Он не то, что Вебасто не запустит, он вообще ничего не запустит, а пуская его каждый день для профилактики точно посадишь аккум.
не правы.
стоят предпусковики на авто конторских которые уезжают на севера по работе, стоит авто и день и два и три при почти полтинике. запускается предпусковик прогревает двиган и двиган заводится нормально. Каждый день для профилактики предпусковым пользоваться не надо, не нужен авто и не стоит его трогать.
Когда надо запустил предпусковик а потом разогретый двиган уже с АКБ стартует. Только прдепусковиком надо с умом пользоваться, питание тоьлко на помпу чтобы забирал без отопления салона иначе быстро кирдык АКБ придет в сильные морозы -40 и ниже.
НУ и АКБ с предпусковиком нужно устанавливать большей емкости и надо обслуживать его периодически, уделять больше внимания чем без предпусковика.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #68  alekseu29 » 11 ноя 2015, 09:30
Сегодня с утра -15 :? Вечером в гараже войлок под капот брошу ;)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #69  korsarych » 15 ноя 2015, 20:57
начальнег писал(а):НУ и АКБ с предпусковиком нужно устанавливать большей емкости и надо обслуживать его периодически, уделять больше внимания чем без предпусковика.
А что же не написали, что при 3х и более дневной стоянке на морозе -50 АКБ снимают и в тепле держат?Как АКБ не обслуживай, а на таком морозе без обогрева АКБ она поевращается в полуживое нечто при любой емкости. Ну или нужно специальная АКБ, которая стоит на порядок дороже. Мало кто такое себе позволит из-за пары недель запредельных температур, да и вебаста не дешевое удовольствие, а автозапуск дешевле, прогревает не только антифриз и рубаху, а и маслице в картере, ну и по двигателю гоняет, что получше будет.
А вот двигатель накрыть, решетку закрыть, да и снизу защиту пошире и больше поставить-это неплохое подспорье в помощь автозапуску. А про вредность работы на ХХ такой же бред из истории, как и то, что холодный запуск сокращает моторесурс.Тут хоть спорьте, хоть не спорьте, а факт есть факт.
Для первого, чтобы не вредило сильно, просто нужно потом обязательно давать машинке просраться, помогает. Для второго просто нужно использовать хорошее и соответствующее зиме и двигателю масло, ну и опять же периодические прогревы как раз снова помогают.
Ну каждый конечно считает, что если он думает по другому, то он прав, а остальные ошибаются.А износ есть при любом пуске, но это не такой уж износ чтобы вычитать сотни и тысячи км пробега.
По войлоку, кошме, одеялу пока не определился.Автотепло, как проверенный вариант, пока держу на заметке, но опыт использования неоднозначно в его пользу. Да, грелось быстрее,причем реально быстрее, как и остывало медленнее(это проверено было на опыте), но решетку радиатора закрывать и защиту двигателя и картера в этом случае нужно иметь обязательно.
Вот сейчас насчет закрытия решетки радиатора рассматриваю вариант с защитной внешнеустанавливающейся сеткой, которая продается с зимним пакетом, типа, пластиковая заглушка на всю сетку(на всю основную решетку радиатора).Конечно не дешево, но на долго, эстетично и практично, ибо защитную сетку можно использовать и не только зимой, как защиту от насекомых,пуха и камней, а заглушку можно быстро снять, а потом при надобности быстро поставить, ибо зимой бывают иногда такие шатания температуры, что это как бы не лишнее. Раньше всегда использовал две нанокартонки.Если теплело, то одну выдергивал, холодало, втыкал.А тут конструкция не способствует такому действию.
В общем пока по верхней накидке и сетке с заглушкой в размышлениях.
Пы.Сы.: Кстати, дешевле вебасто купить газовый проф.фен, гофротрубу и кусок брезента для юбки, и перед запуском грей моторный отсек минут с пяток, достаточно при закрытии периметра брезентом, а гофротрубку от фена под защиту картера. Все это в багажнике конечно место занимает, зато в морозы, как доп.заработок еще пойдет.Такая услуга, как отогрев, стоит не меньше 1000рэ. :)
За это сообщение автора korsarych поблагодарил:
korsarych
Сообщение #70  начальнег » 16 ноя 2015, 08:22
Если не написал, значит нет такого. У нас изыскатели в полях не снимают АКБ.
А на севере томской области и в ХМАО, где в основном и работаем, там полтинник зимой как за здрасьте.
Про ненужность предпусковика как правило в 99% говорят либо те кто ее вообще никогда не эксплуатировал, либо те кто просто не умеет пользоваться грамотно прдпусковиками.
Есть у нас такие индивиды, в день по 3 раза (утром, в обед и вечером) греют авто предпусковиком даже в легкие морозы -10 -15 по 20-30 минут да еще и с обогревом салона. при том что им ехать домой минут 20 всего. А потом из за своей тупоголовости хают предпусковики которые выжирают АКБ.
Колега по работе в командирвоки ездит,а вто на улице стоит и по недели и по две, потом приехал предпусковик завел (АКБ по осени обслуживает в зиму и все и больше не снимает) двигло прогрелось, и дальше уже двиган запускает - Хендай сантафе 2008г. проблем нет.
УАЗы патриоты с предпусковиками Бинар - на северах живут почти всю зиму у нас, все гуд, АКБ не снимают специально и в тепло не уносят.
По поводу укрытия морды - хз маялся такой хе..ней только на жигулях когда то очень давно, ни одной нормальной инно (наш икс среди таких) такое рукож..ство не требуется, ну акромя возможно дизельных версий.
Сообщение #71  Вованец » 16 ноя 2015, 10:04
Кто использует ПЖД ,если на коротких пробегах, то АКБ не успевает 100% зарядиться и то с каждым разом напруги все меньше и меньше- вот тут и получается что убиваем акб( от качества АКБ зависит сколько циклов он выдержит, некоторым 10 раз хватит разряда, некоторым 50 ...)
Если на короткие дистанции катаем, то пользуйтесь сетевой зарядкой или пусть молотит двс
На иксе в стоке моментально двс остывает
Вованец
Сообщение #72  korsarych » 16 ноя 2015, 14:39
начальнег писал(а):Колега по работе в командирвоки ездит,а вто на улице стоит и по недели и по две, потом приехал предпусковик завел (АКБ по осени обслуживает в зиму и все и больше не снимает) двигло прогрелось, и дальше уже двиган запускает - Хендай сантафе 2008г. проблем нет.
А у нас обслуживаемый АКБ в стоке стоит?На всякий случай спросил, ибо максимум что можно сделать с необслуживаемой АКБ перед зимой, так это хорошенько ее погонять зарядным.
А касаемо незакрывания морды, то не согласен. В городе в пробке при хорошем ветре и -15, как сегодня, двигатель выдувает. Нет, салон-то прогревается нормально, но он начинает нормально прогреваться тогда, когда двигатель прогрелся, а как его прогреть, если город еле плетется, ветер дует и -15, если печка еще на обогрев салона забирает тепло? В общем-то закрытие морды не лишнее в такой ситуации, как и другие причиндалы, которые могут помочь в такой ситуации.
korsarych
Сообщение #73  Толька » 16 ноя 2015, 19:50
Толька писал(а):..
Я сегодня кинул войлок под капот и как на фото закрыл морду. К зиме готов :)
Сообщение #74  Viktorovich » 16 ноя 2015, 19:51
Молодец! Дешево и сердито.
Сообщение #75  cthnbabrfn » 16 ноя 2015, 19:54
Ток ща дошло. Толька купил машинку. Это ж твоя новая. Где нашел? Далеко? Удачи на дорогах.
