Кто как утепляет двигательный отсек в морозы?
Re: Кто как утепляет двигательный отсек в морозы?
Сообщение #76  Толька » 16 ноя 2015, 20:14
cthnbabrfn писал(а):Толька купил машинку. Это ж твоя новая. Где нашел? Далеко? Удачи на дорогах.
Я ее уже 5 лет эксплуатирую.
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #77  Viktorovich » 16 ноя 2015, 20:20
...и всё как новая.
Сообщение #78  Толька » 16 ноя 2015, 20:22
Viktorovich писал(а):...и всё как новая.
Ну почти :) Причин для продажи нет.
Сообщение #79  Viktorovich » 16 ноя 2015, 20:25
Вот, что значит правильная эксплуатация + правильная подвеска....
Сообщение #80  Cлавян-1 » 16 ноя 2015, 20:34
Толька писал(а):
Толька писал(а):..
Я сегодня кинул войлок под капот и как на фото закрыл морду. К зиме готов :)
Толян, прости конечно...но порнуха же! :? Хотя да, как вариант "противоугонки"! :lol:
Сообщение #81  cthnbabrfn » 16 ноя 2015, 20:57
Ты же искал машинку? У тебя дизель был старый...или я запутался ;)
Сообщение #82  Толька » 16 ноя 2015, 21:18
Cлавян-1 писал(а):Толян, прости конечно...но порнуха же! Хотя да, как вариант "противоугонки"!
Да где ж порнуха? ;) Чуть грязью закидается и вообще не видно :)
Сообщение #83  Эдик Туктаров » 20 ноя 2015, 03:41
начальнег писал(а):
korsarych писал(а):Вебасто ставить не хочу и не буду по причинам следующим:дорого, выкачка аккумулятора, да и не понимаю я ее, ибо лично видел то, что происходит с аккумулятором при 3х дневной стоянке при -47.Он не то, что Вебасто не запустит, он вообще ничего не запустит, а пуская его каждый день для профилактики точно посадишь аккум.
не правы.
стоят предпусковики на авто конторских которые уезжают на севера по работе, стоит авто и день и два и три при почти полтинике. запускается предпусковик прогревает двиган и двиган заводится нормально. Каждый день для профилактики предпусковым пользоваться не надо, не нужен авто и не стоит его трогать.
Когда надо запустил предпусковик а потом разогретый двиган уже с АКБ стартует. Только прдепусковиком надо с умом пользоваться, питание тоьлко на помпу чтобы забирал без отопления салона иначе быстро кирдык АКБ придет в сильные морозы -40 и ниже.
НУ и АКБ с предпусковиком нужно устанавливать большей емкости и надо обслуживать его периодически, уделять больше внимания чем без предпусковика.
Не слышал, чтобы у кого-то были проблемы с аккумулятором из за предпусковика. Я вот на фольсик тигуан поставил eberspacher, эта зима уже будет второй, сколько я им пользуюсь. Проблем не наблюдаю, включаю подогреватель, затем завожу движок и все в идеале!))
moder: тема про утепление, предпусковики в другой теме viewtopic.php?f=21&t=876
Эдик Туктаров
Настоящее имя: Эдуард
Местоположение: Волгоград
Автомобиль: Volkswagen Tiguan
День рождения (покупки) авто: 05.09.2007
Сообщение #84  Гарик Олд » 14 мар 2016, 19:19
Имеет смысл подготовиться к зиме таким образом (на фото ниже).... у бабушек собрать одеяла и т.д.
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение #85  Brilliant5643 » 12 авг 2016, 18:40
Я войлок ложу и норм! Вырезал по размеру и все.
За это сообщение автора Brilliant5643 поблагодарил:
Brilliant5643
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: Hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 01.01.2010
Сообщение #86  Толька » 16 авг 2016, 07:07
Гарик Олд писал(а):Имеет смысл подготовиться к зиме таким образом (на фото ниже).... у бабушек собрать одеяла и т.д.
Это Тюмень йокарный бабай. У нас так же машины отогревают. Есть такая услуга даже "отогрев авто". 600-1200р за машину стоит.
Сообщение #87  anatoliy1305 » 24 янв 2017, 19:29
Купил недавно 35-й, утеплил сверху автоодеялом, спереди решетку закрыл утеплительными трубами типа из поролона сделаны только ячея покрупней, сжав их и вставив в промежутки решетки. Смотрится симпатично и тепло главное, когда теплеет необходимо убирать какую то часть трубы для обдува чтобы не перегреть. Температура тоже первоначально быстро остывала на автозапуске в - 25 за 2 часа. При обследовании обнаружил, что датчик температуры находится на патрубке печки, он практически на открытом воздухе стоит, поэтому и остывал быстро. Пристроил его на ГБЦ, сейчас примерно остывает двигатель при - 25 через 5-6 часов до - 15.
anatoliy1305
Сообщение #88  CoVeX » 24 янв 2017, 21:04
При -30 ездил, температура не падает что в городе, что на трассе. Держится в районе 85-90, в салоне тепло, заводится при -30 хреново, но это уже другая история....
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Hyundai SantaFe Premium, CRDi, 200 л.с., 4WD, AT, High-Tech (2017) Titanium Silver
День рождения (покупки) авто: 21.10.2017
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #89  anatoliy1305 » 05 фев 2017, 17:17
anatoliy1305 писал(а):Купил недавно 35-й, утеплил сверху автоодеялом, спереди решетку закрыл утеплительными трубами типа из поролона сделаны только ячея покрупней, сжав их и вставив в промежутки решетки. Смотрится симпатично и тепло главное, когда теплеет необходимо убирать какую то часть трубы для обдува чтобы не перегреть. Температура тоже первоначально быстро остывала на автозапуске в - 25 за 2 часа. При обследовании обнаружил, что датчик температуры находится на патрубке печки, он практически на открытом воздухе стоит, поэтому и остывал быстро. Пристроил его на ГБЦ, сейчас примерно остывает двигатель при - 25 через 5-6 часов до - 15.
anatoliy1305
