Вой -скрип при начале езды после стоянки на морозе
Re: Вой -скрип при начале езды после стоянки на морозе
Сообщение #16  ILYA » 30 янв 2014, 12:13
Может на морозе поршни тормозных цилиндров плохо отходят... :?
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Сообщение #17  Viktorovich » 30 янв 2014, 17:03
ILYA писал(а):Может на морозе поршни тормозных цилиндров плохо отходят... :?
Запросто.Может тормозуха ,мягко говоря,не очень?
Сообщение #18  seregapro898 » 30 янв 2014, 17:05
yes писал(а):
seregapro898 писал(а):
LEPRI писал(а):При стоянке ручник используете?
Да,когда становлюсь на уклоне,чтобы акпп не травмировать пои переключении.
А если не ставить на ручник звук повторяется?
Все равно(
seregapro898
Настоящее имя: серега
Местоположение: москва
Сообщение #19  edu1 » 30 янв 2014, 17:09
Тормоза надо исключить однозначно, колодки выть не будут.
edu1
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: Hyndai IX35
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #20  Viktorovich » 30 янв 2014, 17:15
edu1 писал(а):Тормоза надо исключить однозначно, колодки выть не будут.
А что тогда?Смазка в пыльниках ШРУСов замерзает?
Сообщение #21  seregapro898 » 30 янв 2014, 18:44
Звук на тормоза точно не похож
seregapro898
Сообщение #22  seregapro898 » 30 янв 2014, 18:46
Машина как собака скулит,вот такой звук)
seregapro898
Сообщение #23  Viktorovich » 30 янв 2014, 19:24
seregapro898 писал(а):Машина как собака скулит,вот такой звук)
"Скулит",значит где то трет,а что еще может тереть с такой интенсивностью,в такт оборота колеса?Колодки,суппорт обо что то,покрышки об подкрылок...?Лучше,конечно,попросить кого нибудь идти рядом с машиной и слушать,где источник звука.
Сообщение #24  seregapro898 » 30 янв 2014, 22:39
Вот тоже думал о том чтоб кто нибудь рядом послушал,потому что из салона непонятно конкретно откуда идет,вроде сзади а тут и вроде и спереди))
seregapro898
Сообщение #25  пав » 30 янв 2014, 23:14
можно побробовать отогреть машину(мойка и т.д.)потом в движении проверить.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #26  Viktorovich » 31 янв 2014, 00:16
пав писал(а):можно побробовать отогреть машину(мойка и т.д.)потом в движении проверить.
В том то и дело,что на теплой проблемы нет..
Сообщение #27  Status » 31 янв 2014, 05:01
Это не ручник. Во время воя, при езде, если начать вытягивать ручник ничего не меняется.
Status писал(а):авто новое?
Моё новое, с 0 до 5000км примерно выло ужс.
не ручник не привода 100%.
абсолютно такая же фигня была на новом эксплорере, я его так же взял в зиму 2012 и там тоже прижали морозы -35-38.
вой был страшный. ОД ничего толкового не сказал. Однозначно пропадало после пробега, ну примерно, 3-4 км. Причем эти 3-4 км если не давать больше 2000 оборотов завываний не было.
Сейчас на одометре 19000 этой проблемы больше не замечал.
Или АКПП с муфтой или какие то сальники/резиночки притирались в движении.
Резюмирую - попробуйте не давить доблее 2000 оборотов и посмотрите как будет вести себя авто.
Закон жизни - сильный поедает вкусного.......
За это сообщение автора Status поблагодарил:
seregapro898
Status
Настоящее имя: Станислав
Сообщение #28  seregapro898 » 31 янв 2014, 06:22
Попробую сегодня)))
seregapro898
Сообщение #29  seregapro898 » 31 янв 2014, 07:33
Вобщем на обороты как то не сильно влияет, на 1.1 уже "скулит",и еще заметил особенность ,что при движении 0-5 км/час тишина,как чуть быстрее начинается....
seregapro898
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 17 июн 2017, 11:02.
