После снятия АКБ на ix35 загорелся чек (ошибка P0106)
Сообщение #1  Валентина » 09 фев 2014, 14:19
после снятия акб на Hyundai ix35 загорелся чек,причина?
Валентина
Настоящее имя: Валентина
Местоположение: Курган
Автомобиль: Хендай 35
Re: После снятия акб на Hyundai ix35 загорелся чек, причина
Сообщение #2  Nordik » 09 фев 2014, 19:51
Привет землячке!
Уже описывалось где то тут, опишу как справился я;
Наверняка у вас в Кургане такой же минус :?
В общем ставим акум на место, прогреваем машинёшку, прокатимся маненько с горящим чеком,глушим авто,через пару-тройку минут заводимся и если чек продолжает гореть то пара вариантов:
1 скидываем клему с акума минут на 15-20, подключаем клему акума, заводим,исчез не исчез?
2 забываем про него и не обращаем внимания одну две поездки, значит мозги подгоняют параметры расхода топлива,воздуха и всё остальное зависящее от мозгов, под твой стиль езды
У меня исчез в течении дня после поездки в 30км, потом примерно часовая остановка-завожу ХюнДашку,,,, и табло чистое ;)
Nordik
Автомобиль: iX 35, 4wd, Comfort, 5 МТ
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #3  пав » 09 фев 2014, 20:25
снимал клемму не менее десяти раз,работы с авто,чек ни разу не загорался
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #4  Chief » 09 фев 2014, 21:01
пав писал(а):снимал клемму не менее десяти раз,работы с авто,чек ни разу не загорался
Вот вам эта фраза вполне понятна, а другим... Как вы думаете??
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #5  Namb » 10 фев 2014, 22:03
а я понял :)
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #6  Cлавян-1 » 10 фев 2014, 22:17
Валентина писал(а):после снятия акб на Hyundai ix35 загорелся чек,причина?
Валентина, ну что там в итоге было с "Джеки Чаном" :?:
Сообщение #7  olga174 » 20 мар 2014, 07:46
Аналогичная проблема- в конце января после морозов -32С , снимали ак.батарею на подзарядку. после установки АКБ вся панель приборов- в звездах- куча пикселей пробитых? и ЧЕК двиг-ля, продолжал лезть и на прогретой машине, поехали в сервис, код ошибки -датчик давления, почистили, по дороге из сервиса машина на ходу стала наращивать обороты, пошла на "взлет" примерно 2-3 мин. ,потом обороты снизились, доехали до стоянки, пару раз заглушили-завели, и после этого полтора месяца не вылезал чек. Вчера вновь отключили АКБ в надежде пропадания пикселей на приборах- опять лезет чек, плавают обороты хх на прогретой машине- ОПРЕДЕЛЕННО ЧТО-ТО С МОЗГАМИ ДВИГАТЕЛЯ?!? нужно может перепрошивать????
olga174
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 0-12-2010
Сообщение #8  wws63 » 14 апр 2014, 17:32
Дежавю однако.....
Решил подзарядить АКБ. Снял на ночь, утром поставил (на улице около ноля), машина завелась нормально, через пару-тройку километров заметил подёргивание стрелки оборотов.
На паркинге обороты плавают от 700 до 1200 оборотов. Заглушил и через полчаса запустив движок, увидел, что загорелся чек.
Ближайший ОД за 250 км, поэтому поехал к диагносту на дому....
Ошибка по чеку - датчик во впускном коллекторе.
Решили проверять поочерёдно всё
1. Свечи, катушки зажигания - вполне работоспособны (проверял мастерсканером, осциллографом и т.д..)
2. Вариант с подсосом воздуха тоже не подтвердился
3. Осталась дроссельная заслонка- проверили сигналы от датчика ДЗ до головы, есть подозрение, что там не всё "красиво", но явных косяков не увидели.
Потом диагност сказал, что после отключения АКБ, двигатель должен работать с полчаса на холостом ходу (могут плавать обороты) и далее, нужно проехаться на машине, чтобы электроника башки и блока дроссельной заслонки самонастроились под машину :shock:
Вот такая история....
Завтра посмотрим что изменилось :?
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #9  Андрэ » 14 апр 2014, 20:24
Валера, скажи, у тебя что аккум за 2 недели сел(если сел ,то отчего)?машина вроде новая.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #10  железногорец » 15 апр 2014, 03:45
Два-три дня покатайтесь и все пройдет.
железногорец
Местоположение: Россия, Железногорск, Красноярский край
Автомобиль: IX35, 6AT, 4WD, Comfort
Сообщение #11  wws63 » 15 апр 2014, 04:07
Андрэ писал(а):машина вроде новая.
Нет, машина 10 года и судя по всему АКБ тоже с 10 года....
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #12  wws63 » 15 апр 2014, 15:11
Замена свечей дала положительный результат. Тьфу-тьфу-тьфу..... машина летает ;)
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #13  Viktorovich » 15 апр 2014, 15:25
wws63 писал(а):Замена свечей дала положительный результат. Тьфу-тьфу-тьфу..... машина летает ;)
Вот Вам и мастерсканер,осциллограф и т.д... ;)
Сообщение #14  Leks » 25 ноя 2014, 19:24
Сегодня, пришлось менять батарейку (утром не завелся). И, как следствие этой темы, " джеки чан" :? Клемму отсоединял, ошибка не пропадает. Решил перестраховаться и записался на визит к ОД. :unknown:
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Сообщение #15  kosta3791 » 27 ноя 2014, 23:07
Думал у меня одного подобное приключилось. Две недели тому назад отсоединил клемму после чего вылезли все вышеописанные прелести, горящая лампочка, плавающие обороты, и т.д. Заехал на ближайший сервис у ребят оборудования не оказалось для диагностики, посоветовали прежде чем записываться к ОД на ремонт 5 раз подряд завести и заглушить машину, если не поможет, тогда на диагностику. Вышел, сделал как сказали, все исчезло, машина ведет себя как обычно.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 89 раз.
